  • 8
Как се изгражда септична яма. За и против. Идеи и предложения.
Според мен, септичната яма е съоръжение, в което се събират отпадните продукти от кухня, баня и тоалетна. Изграждат се там, където липсва централна канализация.
Избор на място - обикновено септичната яма трябва да е максимално близо до жилището. Също така е необходимо да е разположена до оградата, граничеща с проходима за превозни средства улица.
Изграждане - за нормално функциониране е необходимо работния обем на септичната яма да не е по-малко от 8 куб. м. Започва се с изкопаване на яма с размери 2 м/2 м и дълбочина 2,5 м. От тук мненията за самата конструкция могат да са различни в зависимост от материалите, които ще се използват. Важно условие обаче остава да се осигури добра пропускливост на течните продукти встрани в почвата. Общото е, че конструкцията трябва да има бетонни основи в дъното, подпорни колони, железобетонна плоча / разположена на 50 см под нивото / и железобетонен люк / размери 60/60 см / и плътен капак на люка. Дъното не се бетонира. Междината между колоните може да се запълни със зидани на сухо камъни, може да се използват стари или нови бетонови оградни колове, може и да се направят бетонни стени с възможно повече на брой и малки по диаметър проходими отвори. Пространството над бетонната плоча се запълва с почва и може да се засадят цветя.
Почистване - в зависимост от използването периодично септичната яма е необходимо да бъде почиствана. Това става през люка от изсмукващи цистерни, тип "Спартак".
Успех
Ето какво открих.
http://www.thenaturalhome.com/septic.html
от Гост » чет юни 08, 2006 2:01 pm
Здравейте,преди около 5 г.направих септична яма от стари тракторни гуми положени в гръгла яма изкопана плътно по гумите.
Между тях сложих парчета от бетони колове от ограда а отгоре плоча доста по широка от гумите.
Първата година ямата се напълни малко повече от половината (с вода)
и така си остана до сега.
Никакъв проблем въпреки че я направих близо до къщата и на най високото възможно място(почвата е чернозем) за да не се пълни от дъждовете.
Това беше най-евтиното и бъзо изпълнимо решение което се сетих и нямам проблеми до сега.
Поздрави.
Доколкото на мен ми е известно направата на цептична яма по този начин е вече история,в смисъл със суха зидария,или със гуми.Важното условие е-не да се осигури добра пропускливост на течните продукти встрани,а точно обратното СЪС ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.Подложен бетон с армировка,оставят се да старчат фусове/арматура/за стените,изплитане на армировката на стените,кофраж,здраво подпиране,и внимателно изливане на бетона на стените,декофриране,и направа на кофража за плочата,да не забравите отвора за който е писал Стефан,и да не го запушите защото точно оттам ще трябва да извадите материала,който сте ползвали за кофража на плочата,армировка,и изливане :|
При разпространените понастоящем конструкции септични ями съществува опасност от препълване, когато дебитът на отпадните води превиши попивните възможности на ямата. Това обикновено се случва при почви с по-ниска водопропускливост. Затова при наличие на такива фактори, до фекалния резервоар се изгражда утайник, а пречистените води се отвеждат в попивно поле. Конструкцията му наподобява тази на дренаж, но функцията му е противоположна – да осигури попиването на водите в почвата.
Ако при сградата се изгражда дренаж, вместо попивно, се изгражда филтрационно поле и чрез него отпадните води си отвеждат от дренажното съоръжение.
Най-груба преценка на площта на попивното поле, следователно и на разходите по изграждането му, може да се направи чрез преценка на потреблението на вода – по около 1 кв. метър на всеки куб. метър вода за месеца. Разбира се, тази стойност подлежи на доуточняване, пък и е във връзка със семейното планиране – деца се раждат, внуци, гости...
Разходите за готов комплект, фекален резервоар, утайник, тръби, гео-текстил, уплънения и т.н за обслужване на 5-членно семейство са около 3500-4000лв. Допълнително калкулирайте цената на изкопа, чакъла и извозването на земните маси.
При проектирането трябва да се уточни коефициента на филтрация на почвите и да се прецени най-високото ниво на подпочвените води, за да се избегне дренирането им в утайника. Ако теренът има наклон, денивелацията на попивното поле трябва да се поддържа в определени при проектирането граници, за да не се допусне излизането на отпадните води на повърхността в ниската част на полето.
Трябва да се има предвид, че попиването на отпадни води в почвата ще направи неизползваеми водоизточниците разположени на 100-200m по посока на течението на подпочвените води, тъй като това разстояние е необходимо за биологичното пречистване. Освен това за ямата и за попивното поле следва да се спазват минимални отстояния от сгради и други съоръжение.
SORRY,забравих да напиша за подложния бетон една особеност.Бетона се излива с наклон,към страната където ще е отвора,и се прави утайник за по лесното изсмукване на отпадните продукти :wink:
commandore написа:Важното условие е-не да се осигури добра пропускливост на течните продукти встрани,а точно обратното СЪС ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
Нека приемем, че изграждаме септична яма за обслужване на 4-членно семейство. Ако средностатистически водното потребление е 200л на човек на ден, за месец ще се съберат 24 куб.м. отпадна вода. Ясно е, че изграждането на непропускливи резервоари е икономически нереално.
Екологичният проблем не е съществен фактор. Тъй като съвременните прахове за пране удовлетворяват екологичните норми, не съществува затруднение за биологичното им разграждане в подземните води. Органичните отпадъци, попадащи от фекалиите в отпадните води или урината изобщо не натоварват водите, тъй като директно попадат в хранителния цикъл на микроорганизмите, а и количеството им е нищожно.
masteradmin написа:Как се изгражда септична яма. За и против. Идеи и предложения.
малко късно се включвам имайки предвид датата на обсъждане на темата, ама и аз си имам отговор :-D
При тази септична яма подпочвените води са доста надолу. Намира се в Искърското дефиле. Покзвам я тук, защото смятам, че е по джоба на средно-статистическия българин и все още не е остарял метод за отвеждане на фекалните води, а напротив-добре функционираща система в райони с липса на канализационна мрежа ! Някой от съвременните модели септични ями, все още не са по джоба на масовия потребител.
При това изпълнение липсва подложен бетон, заради по-бързото утаяване на водата. Местната почва е примесена с пясък и камъни, затова допълнително дъното на ямата е дренирано с 20см. филц. Стените са изпълнени със суха зидария. Има 4 колони, в четирите края на ямата, които подпират горната плоча. На метър от пода има хоризонтален стоманобетонен пояс, който допълнително укрепва зидарията. Плочата се излива върху готовата зидария и вече излятите колони. Оставен е ревизионен отвор в единия и край 60x60см. за обслужване. Има и отдушник.
Така описаните дейности+материалите и изкопа, който е 2x2x2,2м. излизат на клиента 2400-2800лв. ако го поръчат на фирма. При собствен труд цената пада под 1800лв.
Ето това е ямата:
SHL написа:Покзвам я тук, защото смятам, че е по джоба на средно-статистическия българин и все още не е остарял метод за отвеждане на фекалните води, а напротив-добре функционираща система в райони с липса на канализационна мрежа !
За съжаление ЕС вече подписа смъртната присъда на класическите септични ями, като тези от снимките. Изграждането им вече е незаконно и в България. Въпрос на време е да започнат да се дерат глоби от нарушителите.
hygro написа:
Би ли ми казал или показал, какви са новите закони, които трябва да спазваме при изграждане на септична яма. Щото, като няма канализация, трябва да има септична яма.
Предварително благодаря.
SHL написа:Би ли ми казал или показал, какви са новите закони, които трябва да спазваме при изграждане на септична яма.
    Закон за устройство на територията
    Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство
    Закон за почвите
    Закон за водите
препращат към техническите иисквания:
    БДС EN 12056
    БДС EN 12255
    БДС EN 12566
    БДС EN 752
    (списъкът е непълен)
Съществуващите септични ями се приемат като заварено положение. Не се издават разрешителни за строеж, ако при липса на канализация не е предвидено локално пречиствателно съоръжение. С наредби на общинско ниво се поставят конкретни изисквания по места.
SHL написа:Щото, като няма канализация, трябва да има септична яма.
Ямата трябва да бъде водоплътна. Разрешава се в попивното съобъжение да се заустват само предварително изсветлени води.
Ама то и преди ЕС си бяха забранени попивните ями, защото това за което говорят повечето от писалите са попивни, а не септични ями. Септичната яма е абсолютно водоплътно съоръжение, което периодически се почиства с фекалка, от нея трябва да има преливник към попивна яма, а ако се налага преливника на попивната яма се вкарва в дренажни тръби. Аз много търсих мини пречиствателно съоръжение и открих нещо, моето отговаря на закона и на всичкото от горе е по-евтино от септична и попивна яма.www.techno-plast.net.Има много предимства, не се копае дълбоко, изкопът трябва да е само с около20 см по-широк от съоръжението, освен това технологията на изливане на бетона е много проста, пълни се донякъде съоръжението около 1/4 и се излива на същото ниво и бетона около него и така до горе. Капака и пръстени за достигане на нивото на терена са включени в комплекта. Не съм го пробвала, само ги разпитах по телефона.
Олеле, то всичко това по-горе Hygro го бил разказал в друга тема, ама кой да види! Извинявайте! :x
ICC написа:Аз много търсих мини пречиствателно съоръжение и открих нещо, моето отговаря на закона и на всичкото от горе е по-евтино от септична и попивна яма.www.techno-plast.net.
Виж http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?p=10833#10833. Пречиствателните им резервоари са от възможно най-простата конструкция, която страда от съществени недостатъци. Все пак вършат работа и предимството им е в цената.
Вече има и доста други доставчици, включително и на анаеробни пречиствателни съоръжения.
На село мисля да правя септична яма.
Имам едно помещение(бивша изба), което ще е нещо като механа.
Искам да направя мивка вътре, но то е под земята.
Някакви идеи ка да го свържа с ямата?
пода на тази стая е на кота -150см.(незнам така ли се пише :? ) а самата яма ще е на 10-тина метра от къщата.
Може би почти никой не се занимава вече с тези дейности.
Аз все пак мисля да направя яма.
Мисля че няма как да се изведе отпадната вода от подземно помещение и май ще се наложи да направя малка локална яма само за тази мифка.
Има начин да се изведе мръсната вода в яма, която е над нивото на помещението. Има много къщи и хотели, които са под нивото на канализацията и си функционират без проблем. Трябва да си направиш малка ямичка все пак, в която да сложиш специална помпа за мръсна вода, която си има мелница и всичко праща в канализацията. Цените започват от 500-600лв, което смятам, че е напълно приемливо.
Много ти благодаря за съвета LazarGanev.
Ще проуча въпроса.;)
Грундфос са скъпички, но си заслужават инвестицията: http://www.grundfos.com/web/HOMEbg.NSF
  • 8
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Водоснабдяване и канализация.”
