26 мнения в "как се състарява дърво"
По различни начини. Покажи какво точно искаш да получиш като ефект.
с вар или железен фолсват търся ефект 300 - 600 год с байцовете нямам проблем
swetlio
защо не пробваш с телена четка която се поставя на бормашината, с нея се махат меките части на дървесината.
http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy38.html
housedoktor
Пробвал съм го това-става добре ,но с малък ъглощлайф и трябва да се работи САМО по посока на дървесните влакна
Sharkolia
Освен с металната четка и различните му там байцове,има и медоди ,които наистина състарявата дървото ,аз последно ползвах един метод с манган или калиев перманганат. (ако някой не е на ясно кво е тва ,то това е един прашец изглежда като настърган графит на сухо ,а когато го разтвориш във вода става от в зависимост от това колко менган си сложили от най -рядката смес -розова на цвят до много тъмно виолетово почти черно и до скоро се продаваше свободно в аптеките ,нормално се използва за почистване на разни бактерии във водни басейни или този от аптеките за дезинфекция на разни кожни инфекции ,който е клатил нечиста курва се запознал от близо с този продукт на химията
Ефекта ,който показва при дърво е нещо от тип овъгляване на най-горният слой на дървото.Или с други думи изглежда като запалено ,ала не губи формата си в смисъл на места да е по-изгоряло и деформирано от други . Запазва си да речем правъгалната форма ,аз го ползвах на едни брезови летвички ,останали от паркет ,от тях правих икона.
Друг метод много по-ефикасен ,за съжаление все още низпробван ,тъй като за мене се оказа трудно да намеря продукта е АМОНЯК .Амоянкът или поне този ,който се използва за такива цели е страшно концентриран и не се нуждаеш от големи количества и имаш почти моментален ефект (докъто при мангана/калийвиятперманганат имаш поне денонощие киснене на дървото в сместа),мацваш леко с чечицата и веднага имаш ефект ,изпозват го доста реставратори ,аз само съм виждал готовият продукт.
Тук е може би мястото да се представя на кратко (не намерих тема за представяне на юзърите) Казвам се Иван и съм от Пловдив на 32 г. Обичам да се занимавам с (да не прозвучи прекалено ) произведения на изкуството от различно естество. Исках да кажа по-скоро да правя опити аз да измайсторя нещо свое.Не съм професионалист ,сега като се замисля в никва област ХАХАХАХ ала имам такива интереси свързани с "изкуство" и здраво заравяне на главата в разни непотребни джунджурии.
п.п. Тази тема за състаряването на дървото живо ме интерисува ,та ако има хора дето са по-навътре да пишат тук и да дават мнения ще се радвам да почерпя нечии чужд опит
swetlio
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3Wr5vSm7WLo[/youtube]
mumar
Sharkolia да си призная страшно ме кефиш!
В хубавия смисъл на думата! Почти от една порода сме
Има тема за представяне- почти в края на форума!
maluchki най- добре е поне приблизителна снимка на това, което искаш да получиш - така и ние няма да гадаеме, а ще ти отговориме правилно
Тема "как се състарява дърво" | Включи се в дискусията:
