Всички въпроси за вилата.
Имам сонда в двора , която не беше използвана много време . Купих помпа Гардена също и ръчна помпа. монтирах ги и всичко беше добре но след известно време започна да изкарва вода след което спира за около 2-5 минути и пак изкарва вода . Когато работи по - дълго интервалите на изкарване и на неизкарване на вода зачестяват. сондата е на делбочина 11 м..Въпроса ми е дали водата се изчерпва или от някъде дьрпа въздух ? Благодаря!
В момента когато водата свършва, излиза ли с нея пясък?
Не неизкарва пясък . Не изкарва нищо . моторчето бръмчи но не изкарва нищо чак след няколко минути започва да изкарва отново вода!
Най напред провери дали помпата е достатъчно дълбоко. За да намериш дъното на кладенеца, ползвай конец и например голяма гайка за тежест, а за да хванеш нивото на водата, вържи пластмасова бутилка, наполовина пълна с вода.
Ако дълбочината на сондата е наред - сорри... Всеки сондаж си има живот. След време колматира и пропускливостта на водоносния хоризонт намалява поради затлачването. Има фирми, които чистят сондажни кладенци, но дали инвестицията ще има ефект, не е ясно предварително. Можеш да опиташ да го продухаш и сам, като наемеш мощен компресор и еърлифт...
gnl77 написа:Имам сонда в двора , която не беше използвана много време . Купих помпа Гардена също и ръчна помпа. монтирах ги и всичко беше добре но след известно време започна да изкарва вода след което спира за около 2-5 минути и пак изкарва вода . Когато работи по - дълго интервалите на изкарване и на неизкарване на вода зачестяват. сондата е на делбочина 11 м..Въпроса ми е дали водата се изчерпва или от някъде дьрпа въздух ? Благодаря!
Потопяема ли е тази помпа ?
И какво е еърлифт ?
Еърлифт е просто устройство за изпомпване на вода. Задвижва се със сгъстен въздух, който се изпуска в дъното на вертикална тръба. Може да изпомпва много големи дебити, включително тиня, пясък и дребен чакъл от дъното на сондажа. Използва се за прочистване на сондажни кладенци. Дали и колко ще се справи с колматацията в конкретния случай е трудно да се предвиди...
Нужен е въздушен компресор с голям дебит, маркуч и тръба...
А с начални сапьорски умения-не се ли получава това "продухване" ?
Ако помпата не е потопяема-съмнявам се, че ще може да дърпа вода от 11 метра.
Naskata написа:А с начални сапьорски умения-не се ли получава това "продухване" ?
Един от начините за борба с колматацията е именно сапьорски... :)
Не е нужна кой знае каква квалификация, но е добре поне да си виждал, как се прави. С еърлифт редовно работят сондьорите и ако имаш някой подръка, поразпитай го, преди да се изръсиш за наем на компресор.
Помпата не е потопяема .
благодаря за отзивите ! не разбрах как да проверя нивото на водата , защото имам само тръба - сонда , а не е кладенец. Пуснах в тръбата един маркуч и като го извадих видях че е мокър на около 1 м. т.е водата е на около 1 м. от дъното.
Според мен, щом не е потопяема помпата-тя не може да засмуква на повече от 8,5 метра, а 11 й идват в повече.
Проблемът може въобще да не е в сондажа, при все, че водния стълб (разстоянието между дъното и водното огледало) е добре да е не по-малко от 1,5 метър.
gnl77 написа:Помпата не е потопяема .
Ами оттам трябваше да почнеш... От 11m не е възможно да изпомпва. Дори ако съществуваше "идеална" помпа, щеше да може да засмуква най-много от ~10,4m. Реалните от доста по-малко.
Не разбрах тръбата обсадна ли е. Пробвай с потопяема помпа, ако диаметърът на тръбата позволява...
Тръбата е 1 цол и адна четвърт . А ако сложа тази помпа която имам по - ниско т .е да засмуква от по малка дълбочина дали ще има ефект?
Естествено, че ще стане, ама трябва да я вкопаеш поне на 3 метра.
Няма помпа която да е на повърхността и да тегли от 11 метра. Трябва да е потопяема и да ползваш напора и, за целта има специални сондажни помпи които изглеждат така:
http://hitachi.bg/ViewProduct.aspx?id=726
Има подобни с по-малък диаметър и по-голям напор и дебит. Ако е кладенец може да ползваш и друга потопяема помпа. Какъв е отвора на тръбата?
едит
Малък е тоя отвор за сонда. Има два варианта:
1. Да се разшири отвора и да сложиш сондажна помпа.
2. Да изкопаеш там където е тръбата дупка ~3 метра и там да пуснеш помпата. Понеже спомена помпа Gardena кажи ми кой модел е за да ти кажа дали ще ти свърши работа. Не трябва да е най-маломощната, желателно е да е от многостъпалните модели.
центробежната помпа триабва да е на не повече от 7 метра от водата така че правиш една шахта и го слагаш по ниско до водата :)
Здравейте. И аз бях пред такава дилема. Имам кладенец, който е с дълбочина 14м. Naskata е прав, че щом е повече от 8,5м, няма да може да тегли. Но аз се разрових в нета и обиколих няколко изложения и намерих каквото ми е нужно. Помпата е на GRUNDFOS и съм я сложил в мазето на разтояние 5м от кладенеца. Работи ми от 2 години и съм много доволен. Различното при нея е, че в кладенеца влизат 2 тръби и има инжектор накрая, който компенсира точно тази разлика в дълбочината. Ако искаш мога да ти кажа модела и да приложа няколко снимки.
Ако можеш напиши повече информация много ще съм ти благодарен !
Ето ти инфо и малко снимки от мойта система. Аз съм с модел JD Basic 4, като ми захранва идеално етажа от къщата. Ти ако искаш си купи по- големия модел(излизаше с 100 отгоре).Цялото оборудване ми излезе около 650 лв, като не се смята труда - той си е от мен. Е жената почерпи, все пак има вода в горещините. Успех.
Pages from BASIC_Brochure-2.jpg (68.99 KиБ) Видяна 9363 пъти
Pages from BASIC_Brochure1.jpg (51.3 KиБ) Видяна 9363 пъти
какъв е размера на ежектора.Дали може да влезе в 80 мм сондаж.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Всичко за вилата”
