Сеща ли се някой за лесна схема на нискочестотен (50Hz) усилвател с изход 220V и захранване около 17V :?:
Може да не е с голямо качество, КПД-то е по-важно.
Трябва да захранва помпа 40W.
С други думи трябва ми схема на синусоидален инвертор.
Не се занимавай с глупости! Купи си го, Не повече от 100-120лв. е!
Ако е за спорта (в което се съмнявам) дерзай :wink:
Какво разбираш под лесна схема?Имай предвид, че синусоидалните инвертори имат по 100+ елемента :roll: .
DStefanov написа:Не се занимавай с глупости! Купи си го, Не повече от 100-120лв. е!
От къде да го купя?
ELEMENTAL написа:Какво разбираш под лесна схема?Имай предвид, че синусоидалните инвертори имат по 100+ елемента :roll: .
Имам една схема на усилвател клас D. Има около 20-на елемента.
Проблема е, че е изчислена да захрани 4 омов високоговорител и изходната мощност е около 15W при 13 V захранващо напрежение.
Синусоидалните инвертори за които предполагам говориш имат под 2% грешка плюс зареждане на акумулатор, защита на акумулатор и т.н.
Аз такъв инвертор имам и не ми върши работа.
В Conrad можеш да намериш такова нещо! Два магазина са в София. Търси в този на ул. Хр. Ботев. Има и един на ул. Прага, но там не съм виждал. Успех!
Добре де, каква е връзката в случая м/у усилвателя и инвертора?
ELEMENTAL написа:Добре де, каква е връзката в случая м/у усилвателя и инвертора?
Синусоидален инвертор какво е :?: Според мен генератор на синусоида плюс усилвател. Двете се захранват от право напрежение и на изхода се получава променливо.
Не е ли така?
Ако се използва усилвател клас D може да се генерира директно ШИМ сигнал - така дори преобразувателя от аналогов сигнал в ШИМ на усилвателя ще е излишен.
Въпроса е как изхода да стане 220VAC.
В момента системата ми работи с едно тайванско инверторче за кола. Вътре има генератор от 12 на 300 V право напрежение. После с високоволтови транзистори се генерира променливо правоъгълно с пауза между импулсите. Помпата работи горе-долу добре - има леко бръмчене. Проблема е, че инверторчето изключва над 15 V захранване. Също така пише че е 75W продължителен товар, 150W импулсен, но на 40W помпа прегрява и му сработва някаква термична защита.
Това с усилвателя е грешна топология. Инвертора се изгражда като с генератор се прави ШИМ след, което на генератора се слагат противотактно 2 ключови елемента най-често MOSFET транзистори. Импулсен трансформатор, който преобразува напрежението ти до нужното ти след него изправител с Шотки диоди и след него втори генератор вече синосоидален, който хем трябва да направи формата на изходното напрежение, хем честотата да е 50 Хз. За този генератор също някакви ключови елементи които да преобразуват изходното напрежение и това е няма никакви усилватели. Повечето работи ги има в интегрално изпълнение. Пример за ШИМ е 494 която е най-често използваната в компютърни захранвания а за синосоидата също трябва да се потърси има специализирани схеми.
Втория вариант е с ключов стабилизатор което е още по сложно за проектиране, накратко вместо да използваш импулсен траф може чрез един комутатор и подходящи LC вериги да зареждаш енергия и след това в периода когато комутатора е затворен да я разреждаш, има го като теоритична постановка но дали някоя фирма го е внедрила в свой продукти незнам. Обикновено се използва когато се касае за по малки трансформации.
the_bull написа:Това с усилвателя е грешна топология. Инвертора се изгражда като с генератор се прави ШИМ след, което ...
И на мен теоретично ми е ясно.
Въпроса е дали няма готова схема или трябва да си я измислям сам :?:
Помпата работи и с правоъгълно напрежение.Такова дават и по вечето инвертори(но входното напрежение е 12 или 24 волта).Ако искаш нещо по добро има инвертори с модифицирана синусоида(демек стъпаловидна) както каза колегата това се прави най лесно с ШИМ.Схема на синусоидален инвертор не съм виждал.Не че няма да има,но тя ще бъде доста сложна за изпълнение.При нея ще има генератор на модифицирана синусоида с малка стъпка и задължително LC верига за постигане на синусоидална линейност.По добрия вариант е схема на инвертор с правоъгълно напрежение(някъде във форума имаше публикувани такива)
Поздрави
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/..
аз се мъча с това но засега нямам голям успех.
denuchi написа:http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/..
Това беше - точно в целта! Даже повече отколкото исках - ще може да се регулира плавно скоростта на помпата :o :!:
С тая схема ще се преабразува от ниско на високо DC:
После тази ще захранва помпата:
Четирите диода на Грец на входа в случая ще са ненужни :)
дано да ти свърши работа. има и по лесни и по сложни схемички там.
http://www.constructor.bg/mk/
http://www.tpetrov.com/
http://www.intiel.com/ups_bg.htm
Потърси и тук,има готови решения на смешни цени.
винаги е било по интересно да си го направиш сам.важна е тръпката. е ако всички опити завършат безуспешо тогава вече към предлаганите на пазара. а това последното струва някакви си около 200лв.
DStefanov написа:В Conrad можеш да намериш такова нещо! Два магазина са в София. Търси в този на ул. Хр. Ботев. Има и един на ул. Прага, но там не съм виждал. Успех!
Да уточня само-не е на "Ботев",а на "Аспарух".Нищо лично.
vanko68 написа:http://www.constructor.bg/mk/
Това ми хваща окото:
http://www.tpetrov.com/search.php?prod=INV+12%2F+100+%C8%CD%C2%C5%D0%D2%CE%D0
Като му гледам кутията, ако е алуминиев радиатор със сигурност няма да има прегряване.
Въпроса е какво ще стане при входно напрежение 20V :?:
Иначе бих спестил доста време.
Сега се мъча с това на снимката. Ако му лепна голям радиатор няма да прегрява. Незнам дали ще се оправя със защитата от високо входно напрежение...
Иначе е перфектно - 80 мА на празен ход :!:
Това на снимката като го гледам ми мяса че е с TL494 - импулсно с пуш пул изходите, няма ли да вади само право напрежение , откаде синусоидата :?
Е тука Котарака е пуснал схеми ако си ги видял :
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=7543
оная само с двата транзистора дето е, по -проста здраве му кажи
, навремето като малък съм правил подобна в зависимост от индуктивноста на жиците на трафа приближава до синусоида а ако му лепнеш и някой друг кондензатор паралелно на намотките си става една много добра синусоида , :-D е за КПД няма да говорим, малко пада... не съм го мерил ама е логично да е така
Zurlata написа:Това на снимката като го гледам ми мяса че е с TL494 - импулсно с пуш пул изходите, няма ли да вади само право напрежение , откаде синусоидата :?
Виж какво съм писал на 24 Април за да не се повтарям :!:
Схемата с двата транзистора и трафа абсолютно е неизползваема в случая - изходното напрежение не се знае колко ще е - 200-300В :?:
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Електроника и Схеми”
