Здравейте. Имам едно леко въпросче. Кое е по добре да си направя като вътрешна изолация на тухлена стена? Дали да бъде от гипсо картон или от фибран и съответно по колко ще ми струва и едното и другото??
Бладобаря за отговорите ви!!!
А защо пък точно "Фибран"?! Използва се стиропор. При единия вариант (гипскартон с конструкция и вата) излиза по-скъпо като материали, но е по-лесно и става по-добре, по-бързо и чисто. Резултата - по-добър. При другия вариант (стиропор с лепене, дюбели и мрежа, шпакловка) материалите са по-евтини, но става по-трудно, по-бавно, по-мръсно и за да се получи добре се иска повечко майсторлък.
Последна промяна от velsi на нед сеп 24, 2006 11:40 pm, променено общо 2 пъти.
от ivan0001 » нед сеп 24, 2006 11:35 pm
препоръчвам ти гипс картон .не съм съгласен с колегата че е по скъпо материалите ти излизат 8-9 лева зависи от колко дебела вата ,според мен не ти трябва повече от 4-5см дебелина . има значение и дали сам ще си я правиш или ще търсиш маистор . ама все пак мисля(мое мнение) че фибран и други такива ..не са за вътрешна изолация т.е. те са за външна. има и по евтин вариант с гипс картон на ЛЕПЕНО (излиза около 3.5-4лв. зависи от дебелината на топките ) ама има по малък ефект за термо от колкото с вата.............. :?:
Аз също препоръчвам гипс картон! Не съм съгласен само , че повече от 5 см не са ти нужни! Това е МИНИМУМА , колкото повече по-добре! Това се отнася и за стиропора (в никакъв случай фибран за стените , за пода може!) Разбира се и дограмата трябва да е качествена иначе и 20 см да сложиш , ефекта ще е минимален!
Гипскартон и вата материалите и майсторлъка излизат около 21лв. за кв.м.
Последна промяна от leonardo_vd на съб ное 25, 2006 7:43 am, променено общо 1 път.
Интересен материал -ИЗОЛОН – топло-хидро-шумоизолация заедно.
отличните си топлоизолационни свойства (0,031 Вт\м2 С), нулево водопоглъщане, намаление шума до 60%, дълготрайност, микробиологична устойчивост
Има ИЗОЛОНТЕЙП – Топли тапети - който представлява самозалепваща руло с размери 0,5 х 30 м, 1 х 30 м, 1,5 х 30 м с деб. 3, 5, 8 или 10 мм, най-често се използват в апартаменти, офиси, промишлени сгради, за монтиране топло-хидро и шумоизолации на окачени тавани, сутерени, мазе, паркинги и др. За постигане на добър залепващ ефект е необходимо притискане (при ръчен монтаж 1-2 сек.) Защитния слой (хартия, фолио) се маха непосредствено преди монтажа. Цена от 6,60 лева \ м2 с ДДС. .
Здравейте ,запръв пут пиша във форума , имаам изолация от гипс картон и фибран 2.5см вътршно на апартамента си от 7 години и съм много доволен. Преди 2 год правих ремонт на апартамента на родителите ми и там сложих стериопор с мрежа и замазка -несъм доволен .Шпакловката стана крехка и при по силен натиск се пука ,Задължително използвйте гипс картон за да не се ядовате когато вече сте приключили с ремонта и връщане на зад няма .
Успех
bizplanner написа:Интересен материал -ИЗОЛОН – топло-хидро-шумоизолация заедно.
Да те попитам само не каза пропускливостта !
Ние именно заради това му препоръчваме Гипскартона и ватата за да може стените да дишат !
Ако това не е най-важното , не виждам смисъл да продължаваме! а цените са в порядъка на 20-25 лева/кв.м в зависимост от матереалите (с включен труд)
Ако се използва ИЗОЛОН при положение, че има почти нулево водопоглъщане какво ще се случи с влагата в жилището? Сигурно към него се предлага и вентилационна система с датчици за влага!!!
niko.i написа: Преди 2 год правих ремонт на апартамента на родителите ми и там сложих стериопор с мрежа и замазка -несъм доволен .Шпакловката стана крехка и при по силен натиск се пука ,Задължително използвйте гипс картон за да не се ядовате когато вече сте приключили с ремонта и връщане на зад няма .
Успех
А с какво е най-добре да се направи шпакловката върху стиропора и мрежата?
С гипсова шпакловка достатъчно ли е?
А ако сложа направо циментова шпакловка (стената няма да диша, но той и без това блока е бетонен ;-) )?
Предстои ми изолиране на една малка стена (тя половината е прозорец), засега бях решил така със стиропор, мрежа и после шпакловка някаква, обаче щом казваш, че се пука после при натиск - малко имам съмнежи вече дали така да го правя ... :?
Пука се, ако е некадърно направена. При мене не се пука. Мрежа, Теракол на "Вебер" 2 ръце и гипсова шпакловка още поне 3 ръце. А и аз не ходя да натискам стените.
Аз не бих шпкловал директно с гипс!
Аз също имах някакви идеи преди гипса да го мина с теракол (така и така ми хартиса от лепенето на гранитогреса), ама викам да не се изложа, затова не попитах :)
А на Боро теракола предполагам ще свърши същата работа, защото почти до блока има едно малко складче и там друг теракол нямат, така че Вебер не ми се занимава да търся :cool:
А само още един последен (надявам се) въпрос - с какво е най-добре да захвана стиропора за панела - това с дюбелите е ясно, обаче с друго с какво? Ако е пак с теракол? Или има някакви специални лепила?
10х!
Стиропора се ЛЕПИ за стената със Теракол. Използва се назъбена маламашка (гребен). След като изсъхне (на следващия ден например) се слагат дюбелите. Следва мрежа и шпакловане пак с Теракол. Марката на теракола не е от значение. Нататък вече каквото си решиш. Обикновено се прави гипсова шпакловка и се боядисва с латекс или се лепят тапети. Има разни лепила, които се водят за топлоизолация, но моето лично мнение е, че те по нищо не се различават от другите. Просто се използва всеобщата суетня околко топлоизолациите, за да се продава даден продукт.
Абе то аз не съм чак толкоз бос така да се каже - майстора като ми лепи плочки на терасата (остъклената) и под остъклението на външната стена сложихме стиропор - пак така с теракол го залепихме и с назъбения гребен, само че дюбелите ги сложихме почти веднага, отгоре мрежа, теракол един слой, като дръпна после още едни слой, само че заради плочките.
Аз мисля един слой теракол (най-много два) и после гипсова шпакловка и отгоре латекс.
Последна промяна от HD на чет яну 25, 2007 9:20 pm, променено общо 1 път.
HD написа:Само че аз мисля един слой теракол (най-много два) и после гипсова шпакловка и отгоре латекс.
Точно де! Аз нали това обяснявам през цялото време.
То аз леко коригирах поста си (по инерция съм написал "само че аз мисля ...."), защото всички говорим за едно и също нещо в крайна сметка :wink:
Само че докато съм го коригирал, ти вече си отговорил :)
niko.i написа:Здравейте ,запръв пут пиша във форума , имаам изолация от гипс картон и фибран 2.5см вътршно на апартамента си от 7 години и съм много доволен. Преди 2 год правих ремонт на апартамента на родителите ми и там сложих стериопор с мрежа и замазка -несъм доволен .Шпакловката стана крехка и при по силен натиск се пука ,Задължително използвйте гипс картон за да не се ядовате когато вече сте приключили с ремонта и връщане на зад няма .
Успех
Само да кажа-зависи как е правена шпакловката.Много ясно,че като се направи тънка шпакловка ще се пука при натиск.Имам 4 стени вкъщи изолирани с стиропор и шпакловани и засега нямам проблем
Еййй, бях я забравил тая тема, защото отдавна сложих въпросния стиропор :)
Обаче имам едно питане - тук-там на места гледам шпакловката се е пукнала леко и това обикновено е от двете страни на прозореца, т.е. където са тесните ивици стиропор. Минах отгоре пак само спуканото с гипсова шпакловка и засега е ОК, но защо така се получава?
Значи процедирах по следния начин:
изкъртих старата шпакловка (блока е бетонен пак да спомена), минах с грунд Бороконтакт (един розов), после минах с теракол за топлоизолации на Боро с гребена, отгоре стиропора (2 см дебел е стиропора), отгоре мрежа, един слой теракол, после още един слой теракол (да се скрие хубаво мрежата), отгоре 2-3 ръце гипсова шпакловка. Това е общо взето.
И при мен не се пука шпакловката при натиск - като натисна някъде изобщо не мърда навътре, все едно е бетон :-D , просто така от стоенето с течение на времето (няколко седмици) и после видях че тук-там се е пукнала малко :?
Просто от стоенето или някой е отворил прозореца прекалено? При мене така се спука, но аз съм си виновен. А при тебе може дори да не сте забелязали.
velsi написа:Просто от стоенето или някой е отворил прозореца прекалено? При мене така се спука, но аз съм си виновен. А при тебе може дори да не сте забелязали.
Какво имаш предвид за това отваряне на прозореца?
Да е отворен и да се е ударил в стената ли?
ПРозореца стои почти винаги леко отворен (все още не съм се нанесъл в апартамента), но само отгоре (той е с двуосно отваряне).
Според мене по-скоро от стоенето, но как би могло да се избегне това, защото за в бъдеще ще слагам още стиропор на други стени :?
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Саниране”
