Искам да преправя една машина която постоянно ми създава проблеми, управлението на трафа (12KW) е с 2 тиристора свързани срещоположно, моля за съдествие, схеми :? Напрежението кум трафа трябва да се реголира от 220 до 380 V плавно ... (втората схема)
И още един въпрос на следната схема колко волта трябва да е намотка 3 ???
Снимка0044.jpg Tiristori.jpg (70.55 KиБ) Видяна 15724 пъти
Тук има една схема.
Благодаря колега :) но греца малко ме притеснява ( на тази мощност) искаше ми се да е галванично разделено управлението или още по добре със собствено захранване. А какъв е този правотоков мотор когото упвляваме междодругото , от какво е схемата ?Отново благодаря.
Хубави диоди но са маи доста скъпички ....
Преди години я намерих в интернет смятах да я ползвам за електрожен.Но след като си навих- схемата си остана така неизпробвана.
Кои знае какво са завъртали руснаците :? Иначе мисля да я пробвам схемата но маи трябва да пресметна отново резистора 2 вата 62 к-ома ако не греша, при мен зах. напрежение е 380 V или се лъжа :? утре ще го огледам по подробно,така и неоткрих KC 527 за колко волта, утре ще отварям справочниците ......
КС527А -: Uz=27V
Благодаря lenko71 , и все пак с помощ на електрончиците от саита бих искал да създадем схема която да управлява двоиката тиристори по горе..... и Елементал се е скрил .... Мисля че и hygro има досатъчен опит...
lz1wvm написа:Преди години я намерих в интернет смятах да я ползвам за електрожен.Но след като си навих- схемата си остана така неизпробвана.
Схемата става ли за заваръчен апарат ???
vezbata смата става са реголиране на заваръчен апарат (само затова)....
Както казах схемата не съм я пробвал но не виждам защо няма да работи.Това е фазов регулатор на напрежение.Принципа на електрожена е подобен-променяш намотки в първичната за сметка на мощността.
Схемата е вземата от този сайт но сега не мога да я намеря.
http://shems.h1.ru/
stefan_gb написа:Благодаря lenko71 , и все пак с помощ на електрончиците от саита бих искал да създадем схема която да управлява двоиката тиристори по горе..... и Елементал се е скрил .... Мисля че и hygro има досатъчен опит...
За твоя случай варианта е управлението на двата тиристора да минава през две малки феритни трансформаторчета (напр. феритни пръстенчета всяко с две намотки)Малко е сложничко но не е невъзможно.Притесняваме обаче това че управляваш трансформатор, тъй като напрежението след тиристорите не е със синусоидална форма Получават се изрезки от синусоидата, които имат много стръмни фтонтове и не знам как ще се държи трансформатора - мисля че най-вероятно ще загрява много бързо.
По принцип този трансформатор може да понася загряване и огромно натоварване аз не се притеснявам за него , сетих се за управление чрез разделителни трансформатори но като нямам схема :-D а искам да стане от първия път тоест нещо изпитано ......
В този руски сайт има доста схеми на фабрични инверторни електрожени, може да ти е от полза http://valvolodin.narod.ru/schems.html
Добра информация Миленски :2thumbs:
Милен написа:В този руски сайт има доста схеми на фабрични инверторни електрожени, може да ти е от полза http://valvolodin.narod.ru/schems.html
Как мислите-дали е възможно в домашни условия да се направи такава машинка. Дали има смисъл да се занимавам ???
vezbata написа:
Безпроблемно може да се направи... но от човек, който има поне малко опит. Че задаваш този въпрос означава, че опитът ти в силовата електроника не е наличен...
Намери някой, който да е наясно и да ти помага.
Не е толкова лесна задача :-D доста транзистори заминават http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=8 ... E%E6%E5%ED
Това не изглежда толкова трудно :
http://www.geocities.com/inverteh/, виж схема 8
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Електроника и Схеми”
