iovchr - помощник
имам сондаж с диаметър 120мм, дълобочина 23м. Горното ниво на водата е на около 18м (6м воден стълб).
През есента ми монтираха пoвърхностна помпа на Ночи AP 1000 M (1.1Kw). Помпата има 2 тръби в сондажа (смукателна и нагнетателна) , които се свързват в общ ежектор след който е смукателя. Нивото на смукателя е около 50 см от дъното.
Тръбите в сондажа са комбинация от метал ( по около 50 см - за връзка към ежектора и помпата) и водопроводен маркуч (май се казваше PE от черния за подземен водопровод) фи 40 за смукателя и фи 32 за нагнетателя.
Връзката между метал - маркуч е със стандартните бързи връзки за този тип маркуч.
Дебита не е много голям и има новорегулатор на Интиел (Поморие) за управление на помпата, като датчика на долно ниво е на около 50 см над смукателя, а датчика за горно ниво е на около 3 метра по-високо.
Есента работеше прилично и се изключваше като се изчерпа водата в сондажа, пролетта (допреди седмица) не се изключваше въобще докато напълни резервоара от 2.5 кубика.
В момента като я обезвъздуша тръгва за около 10-15-20 мин ок (дебит около 10л/мин) . след което налягането почва да пада и в един момент съвсем спира ( върти на празен ход, но вода на изхода няма).. КАто я спра се налага да долея около 100-300 милилитра вода за да я обезвъздуша отново.
Първоначално си мислех че не изключва ниво регулатора, но май не е в него причината защото ако я хвана преди налягането на изхода да е паднало до 0 и затворя крана на изхода работата се нормализира и после като го отворя пак на около 1/4 може да тече още 10-15 мин...
Преди няколко дни я вадихме, притягахме връзки - нищо.
Сега теорията на майстора е че се получава завихряне в тясната тръба на сондата и дъното на фунията стига до смукателя , та помпата засмуква въздух от там. Но на мене не ми се вярва, че 10 л/мин може да направи фуния с височина около метър ( демек долния датчик да си е във водата а дъното на фунията да е на 1 метър). А и есента го нямаше този проблем - защо се появи чак сега?
Все си мисля че проблема е от връзките на маркуча - някаква идея как да ги уплътня за да не засмуква въздух или с какво да ги заменя?
А може и да е нещо друго - ще съм благодарен на всяка идея.
Май стана доста дълго, но се опитах да дам макс информация....
Каналски - специалист
Добре си опитал да обясниш ситуацията. Варианта с въздушната фуния е малко вероятен. Прилагам схема за дълбочините, за да потвърдиш, че правилно съм разбрал.
Добавено:
Добавих една Картинка с примерни данни. Провери първо дали на твойта помпа числата се вързват с действителното положение.
Close-coupled deep-well jet pumps with external ejector. When the water level is deeper than 8 m.
Deep-Well Jet Pumps.gif (74.42 KиБ) Видяна 13456 пъти
сондаж
iovchr - помощник
Да начертаната схема е точна.
Схемата на свързване също.
Разликата е, че моята помпа е с малко по други данни, затова прилагам данните от каталога на Ночи.
За моите размери предполагам че отривам в реда подчертан с жълто.
Не съм сигурен дали правилно разчитам данните, но моето тълкуване е, че при Hs = 25m ( най близкия до моите реални данни) при налягане на изхода от 2.7 атмосфери (регулирам го с кран) трябва да има дебит 10 литра/мин. Дали съм прав?
А ето и последния развой : Снощи взех, че повдигнах помпата ( и тръбите вървят с нея) с около 5 см ( подложих една плочка), обезвъздуших, пуснах я да тече при около 2.8 атм. на изхода и ... о, чудо работи час и половина без манометъра да мръдне с повече от 0.1-0.2 атм. Не посмях да я оставя през нощта и я изключих.
Сутринта пускам и тръгва ОК- поне 10 мин. Съдейки по данните този път смъкнах изходното налягане на 2 Атм - дебита се увеличи доста, но след 5 мин налягането почна пак да пада и като стигна 1.2 го върнах отново на 2.7 с крана, предполагам че ако не го направех пак щеше да спре.
iovchr написа:
T.e. излиза , че помпата ти трябва да е AP 1000 M с Ejector Type N30, аз исках да кажа да видиш модела на помпата и ежектора и да сравниш каталожните данни с реалното положение. Да не се е получило някакво още на каталог разминаване.
Имали вероятност, този "смукателен клапан"(Foot Valve) нещо да не е наред ? Останал съм и с впечатление, че тези Ежектори са капризни, те като техническо решение са староизвесни, но поради някакви точно технически проблеми не бяха популярни, е и заради ниското КПД на системата също...
P.S.
Малка е вероятността да помогна ! Просто си намирам приказка :sad:
iovchr - помощник
Да. Помпата е АР 1000 М с ежектор N30 и по каталожни данни трябва да няма проблем с моя сондаж.
Да, ама не :-(
Възвратния клапан на смукателя си изглежда ОК - поне така си мисля защото не губи вода ако помпата не работи няколко дена....
А че инжекторните са капризни вече го разбрах на собствен гръб.
Но специалиста дето ми я сложи ми каза, че ако сложа потопяема при моя неразработен сондаж ще изгори много бързо защото потопяемите имали много стриктни изисквания за наличие на пясък, и щяла да се затлачи и да изгори.
В интерес на истината пробвах да "чистя" и с вибрационна помпа - но след няколко часа се разтропват ( предполагам поради тесния сондаж се допират до стената и вибрациите разхлабват болтовете им).
Все си мисля че проблема е в тези "бързи връзки" на маркуча.
Както и да е .... ще продължавам да се боря, пък да видим кой кого ....
vpa - специалист
Здрасти!
Доста се борих с моята сонда и помпа докато тръгне всичко. Не съм сложил все още обсадна тръба на сондажа и само го изчерпвам за сега (мисля още малко да пробивам). Но както и да е. Сложих клапан 1" изработен от вуйчо ми, преход ПЕ-Ст (бързи връзки), тръба ф 25, пак преход ПЕ-Ст и помпа центробежна. Бая зор докато обезвъздуша, че и бързо свършва водата все остава на "дълбоко" 8м. Реших да сложа тръба ПЕ ф32, смених и клапана на 1 1/4" месинг (мамата си джас) - пак неще, а помпата е леко тунингована забравих да кажа. Трудно трудно ... все засмуква въздух от някъде. Накрая сложих силикон на всички резбови съеднения и реших проблема. Само за сведение дърпам от 9,50-10м :-D
Така че пробвай!
sensi - специалист
Здрасти! Аз имах такъв проблем с налягането. Както ти писа Каналски, провери дали всички компоненти отговарят. На мен ми бяха дали инжектор N20 и неможе да качва налягане. Смених го (закупих N 30, от Рувекс неискаха да ми го сменят) и сега нямам никакъв проблем. Явно от някъде ти засмуква въздух. Успех.
hygro - майстор
Някъде във форума имаше оплаквания от качеството на тези нивомери. Не разчитай на него, а провери какво е действителното ниво на водата в момента, в който помпата заработи "на сухо".
iovchr - помощник
Благодаря за идеите.
По какво се различават инжекторите N20 / N30 ? Майстора казва, че е сложил N30, ама знам ли го?
За проверката на нивото - как да стане най лесно? Пробвал съм да спускам вързан камък или нещо подобно ама без резултат - тръбата на сондата е прекалено тясна (120мм), дълбочината голяма. Не мога да усетя кога навлиза във водата, дали се е оплел в тръбите или пък дали вече не е стигнал дъното (самия 20м кабел си тежи доста ).
Сега съм решил да си правя поплавков датчик - от парче ППР тръба 16мм.
Най отгоре малка рид ампула, залята с полиуретан за влагоизоация. В тръбата - малък магнит поставен на върха на празна химикалка или флумастер. Под магнита химикалката ще е запълнена със силикон или нещо друго за да има плаваемост. Надявам се да се получи компактно и да се спуска навсякъде.
hygro - майстор
iovchr написа:
Ползвай капронов конец, рибарска корда или обикновена конопена връв. Така няма да те лъже теглото. За тежест използвай тясно пластмасово шише, например от лекарства, наполовина пълно с вода. Момента в който поплавъкът плува върху водата се усеща много ясно с пръст.
Направи възелчета през метър за да ни мериш всеки път цялата дължина на въжето.
Тема "проблем с помпа и сондаж" | Включи се в дискусията:
