Здравейте всички,
имам следния проблем (те всъщност са няколко):
Имам остъклена тераса, на която ще се готви (ще има печка, абсорбатор). С цел по-лесно почистване, а и от визуална гледна точка, ми се иска да си налепя плочки там - за пода съм взел гранитогрес, а за стените фаянс (плочките са с р-ри 20 х 25 см, не че има значение де). Тук започват проблемите: сега стените отвътре на терасата са намазани с блажна боя (3-4 слоя даже), която доколкото знам трябва да се смъкне, за да може да хване теракола (примерно) здраво. Под слоевете боя е директно бетон, обаче много грапав, все едно е някаква "бетонна пръскана" мазилка :?
Прилагам и две снимчици, дано да се вижда добре.
Та ПЪРВИЯ голям проблем е свалянето на слоевете блажна боя. Ако стената беше гладка е лесно, но в случая ми даде бая зор.
Пробвах с чук, пробвах с перфоратор, пробвах с телена четка (такава за бормашина, както и ръчна), пробвах и с терминатор.
С терминатора става горе-долу, но само първия слой, оттам нататък не се получава нещо, боята на повечето места не иска да се набръчка хич :cry: И аз след като намажа с терминатора мина с бормашинката с телената четка (много прах се вдига), и така за всеки слой.
Днес обаче установих, че направо с чука е по-ефективно, и освен това падат всички слоеве наведнъж :cool: Обаче този метод е много бавен, и освен това ръцете сега ме болят толкова, че не мога да си вдигна чашката с ракийка даже :wink:
С перфоратора хич не е ефективно, защото няма как да се смъкне само боята, а се сваля направо с бетона.
Та тук въпроса ми е, как най-лесно и бързо да смъкна проклетата боя?
Или пък не може ли да не я свалям, т.е. има ли начин плочките да се налепят някак си върху боята? (това ще е идеалния вариант май)
Също така друго да попитам - понеже мисля да лепя плочките донякъде откъм височина, да кажем около 1,50 - 1,60 метра, оттам нагоре до тавана е май някакъв латекс, или фасаген, защото не реагира на пистолета за горещия въздух и на терминатора (само пожълтява). Там как да постъпя, понеже е още по-грапаво, а това много ме дразни, освен това е мръсно и не може да се изчисти. Та дали така както е, само да го мина с латекс отгоре, или да мъча да го шпакловам някак и тогава с латекс? Обаче шпакловката ще хване ли, или и там трябва да се кърти?
Днес по едно ми дойде наум да сложа направо гипс картон върху мазилката (директно с дюбели, за да не стесни много терасата) - дали е удачно?
Втория ГОЛЯМ проблем е махането на цокъла (на първата снимка май се вижда ясно). Този долу черния. Направен е от някакъв суперздрав черен материал, може би някаква мозайка, не знам :?
От едната страна (на външната стена, под остъклението) беше много лесно, защото цокъла се беше "отлепил" от стената и с перфоратора го направих на пух и прах за нула време. ОБАЧЕ на останалите стени хич не стои така въпроса, къртих, дупчих, чуках - почти нищо не става, т.е. става, обаче много бавно, шумно и неефективно :shock: Шилото на перфоратора ми не е много остро отпред, не знам дали е това проблема, обаче дупча дупча, не се кърти и това е, имам чувството, че ще срутя блока. А и гледам да не вдигам много шум все пак.
Виках един майстор (който ще лепи плочките), и той каза че обезателно боята трябва да се махне и цокъла също ... Много трудна работа се оказа това обаче.
Пода отдолу е с едни квадратни плочки от мозайка. Майстора каза, че с теракол флекс (или нещо подобно, било за лепене на полчка върху плочка) щяло да стане перфектно - дали ще стане наистина добре?
Та това са ми двата основни проблема.
Ситуацията полека лека приема критичен размер - тази седмица ще ми слагат ПВЦ дограмата, след това трябва да викам майстора да започва с плочките, а пък аз още не съм подготвил терасата :cry: Освен това работя само вечер след работа (и то не всеки ден) и повечко през уикендите. Времето не стига за нищо общо взето, че правя ремонт на целия апартамент - шпакловане тук-там, латекс, такива работи, не е кой знае какво, но отнема много време все пак.
Ще съм много благодарен ако някой даде акъл за ситуацията, че имам и още една тераса (неостъклена), на която мисля пък да лепя гранитогрес и по пода, и по стените, пак така донякъде откъм височина. Там положението е същото горе-долу :cry:
Благодаря предварително на отзовалите се!
Поздрави!
Последна промяна от HD на нед окт 01, 2006 10:59 pm, променено общо 1 път.
Аз бих я изтъркал тази боя с ъглошлайфа и диск за неметал, дебел, за шлайфане. Така и така си свикнал вече с праха и шума... Дори да не е на 100% няма да пречи, но гледай да свалиш по-голямата част.
Но по пози начин няма ли да смъкна боята само "по върховете" на замазката? Т.е. във вдлъбнатите части да си остане боята, то и сега се получава на места този ефект, след търкането с телената четка на бормашината.
Освен това няма откъде да взема достатъчно мощен ъглошлайф, имам един, но той е доста слабичък - днес се опитах да срежа един тънък "Г" образен винкел, но се отказах още в началото, по-добре с ножовката да го режа май май :shock:
До момента май с чука най-се получава, че там поне се сваля на 100%, верно е трудоемко, но пък полека лека става работата.
А върху боята могат ли да се лепят плочки?
Абе може, ама да не стане да съжаляваш после. Има грундове разни... Компромисен вариант е да нарежеш с ъглошлайфа (набраздиш) и така да лепиш.
Ами в краен случай и аз така мисля да направя, с шлайф или направо с перфоратора да го поизкъртя тук-там и толкоз.
А за ЦОКЪЛА някакви идеи?
Ако имаш предвиф това черното долу - махай го! С перфоратора най лесно става!
Тани написа:Ако имаш предвиф това черното долу - махай го! С перфоратора най лесно става!
Да, под "цокъл" това имам предвид, обаче нещо не се получава много много с перфоратора ...., вярно, че шилото на перфоратора отпред е позатъпено, обаче нямам и къде да го заточа :| Много е лошо човек да няма под ръка нещо, което му трябва ....
Ако намеря къде да го заточа може и по-да стане работата, иначе мисля първоначално (че бързам) да си взема едно ръчно шило и един по-голям чук, и да пробвам с тях да видим ...
Благодаря за отговорите!
Ами за горе над плочките, какво мислите? :)
(Полека лека ще измъкна всички отговори от вас :wink: )
една стара техника за лепене на плочки - условието да се получи добре е да не се люпи старата боя, а стъпките са:
- с влажна кърпа се почиства старата боя
- /може да се нанесе една ръка блажна боя върху старата/
- забърква се блажна боя с цимент до гъстота примерно паста за зъби
- плочките /без да се киснат предварително във вода/ се лепят с тази паста
...в банята на вилата от 20 години още си стоят...
успех
И моите в кухнята са така блажна боя и винерваис само че слагах. Лошото е че ако ти е крива стената за последните 3 плочки ми отиде цяла кутия блажна боя. И моите плочки не са мръднали вече 10 години. Ама при тези нови циментови лепила мисля че тази технология е отживелица.
Единя вариант е да го армираш с мрежа и дюбели и след това шпакловка, а другия е да използваш гипсокартон 9мм и захващане с дюбели.
Това за гипс картона и/или армировъчна мрежа и аз си го мислех, но имам някъде още около седмица на разположение, за което време все някак си ще смъкна боята, ами да видим цокълчето :?
Абе чудя се какво толкова те мъчи това цокълче?!? Вземи си един по-тежък чук и един СЕКАЧ. Не остро шило, а СЕКАЧ. И точно където е залепен отгоре цокъла, слагаш секача и бой. Мани ги перфораторите, бой му е майката! И с перфоратора може да стане, но ако имаш секач за него, а ти явно нямаш. И явно се опитваш да го къртиш челно.
Че нямам секач за перфоратора - нямам, имам само шило, което някога е било остро, обаче не съм пък чак толкоз назад, че да ги къртя челно - къртя го (опитвам се) отгоре. Иначе "ръчен" секач имам (от шпилка на верижен трактор - доста здрав е), тези дни ще си взема и един по-тежък чук (че моя е лекичък) и ще видим какво ще стане :)
Както е казал народа - "няма невъзможни неща" :!:
П.П. Предполагам проблема е наистина, че не го къртя със секач, а със шило, и то затъпено отпред :|
Моите бяха толкова "добре" залепени към стената, че с наколко удара челно с плоската страна на чука се начупиха и след това направо с шпаклата ги откъртих от стената! Може и ти да ги начукаш предварително челно с някой по-тежък чук!
Тани написа:Моите бяха толкова "добре" залепени към стената, че с наколко удара челно с плоската страна на чука се начупиха и след това направо с шпаклата ги откъртих от стената! Може и ти да ги начукаш предварително челно с някой по-тежък чук!
За какво по-точно говориш? Нещо не мога да направя връзката...
Аз за цокъла имах предвид ....
Цокълчето днес го подхванах с ръчния секач и един по-тежичък чук - става работата идеално даже - първо му махна отгоре циментовата замазка, и после като го прасна отгоре и той цокъла в повечето случаи се поотлепва направо от стената.
А боята й намерих цаката пак с тоя ръчния секач, само че без чук - просто със секача на ръка чукам чукам полека лека и боята се откъртва - метода върши работа, но е много бавен и сега ме болят ръцете доста :cry:
Ами за цокъла говорех и аз , съжалявам че не съм споменал,но мислех че се подразбира!
Няма проблем, в крайна сметка нали се разбрахме все пак :roll:
Друго искам да попитам сега - върху латекс (или е фасаген, не съм сигурен) могат ли да се лепят плочки, или трябва и това да изкъртя до бетон? Латекса (заедно с шпакловката) е здраво хванал, няма подлющвания и такива работи.
Имах същият проблем в стълбищната клетка там цокала е бил с постна боя и после някой идиот е мазал с блажно
взех перфоратора и със шилото надрасках стената на решетка колкото да стигна до мазилка и после шпакловах с теракол сега шпакловката не е мраднала две години и чака по добри времена да я боядисам :-D същото може да приложиш и при латекса за да си сигурен че няма да те тарсят плочките :wink:
А, то където ще го "надрасквам", то по-добре да го смъкна целия май, той поне се сваля доста по-лесно от боята по стените, с която все още имам проблем, не ми достига време и ресурси, затова става и много бавно ... Добре, че поне остъклих терасата, та сега не ме притеснява зимата :cool:
ОЩЕ един въпрос (с риск да стана досаден вече) - а върху въпросния латекс (или фасаген, дето не го знам какво е точно) може ли да се шпаклова с циментова шпакловка?
Защото над плочките (които скоро ще бъдат налепени) е едно такова още по-грапаво и е намазано с латекс, та мисля да го шпакловам да стане гладко и пак да го боядисам с Фауст (ако хваща шпакловката разбира се), че ако трябва и там да къртя до бетон :? Отиде до следващия Гергьовден .... Или другия вариант така както си е грапаво върху него направо да го мина с Фауст, но ще стане грозно според мене, ако е гладко ще е доста по-добре.
Според мен най лесния начин е да се боядиса отново въпросната повърхност примерно блажно и още докато е прясна боята да се нахвърля върху боядисаното пясък по възможност непресят.Като изсъхне лепим като върху едра шкурка...
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Полезни съвети”
