Здравейте , имам нужда от помощ за един поминък от близкото ни минало , а именно производството на дървени въглища. Имам горе-долу някакви познания по въпроса , но ще съм благодарен ако някой запознат с всички подробности по целия процес ги сподели с мен. Също така ме интересува и следващия процес - производството и на дървени брикети тъй като от личен опит се уверих че при тях количеството на хвърчащата пепел е нищожно в сравнение с дървените въглища , а и отделянето на топлина е по- дълго .
Благодаря предварително
http://greenpower.com.ua/
погледни тук за малко инфо
относно брикетите от стърготини, талаш и дребни късчета - необходимо е значително налягане във формата, 2 са основните технологии - със и без свързващо вещество
при влажна дървесина се получава задоволително без добавка
има доста статии за производство на брикети и пелети
от слънчогледови люспи се получават без добавка - все пак има остатъчна мазнина
http://tractor.bg/drugi_details.php?id=2601
ето и идея за преса
Някой знае ли каква е калоричността на 80 кг слама? Щото струват 6,6квт ток + цената на машинката (запитване) + труда на оператора + докарване на сламата до тока....
малко информация за калоричност на горивата
http://otoplenie.info-mix.info/tablica-0.htm
http://www.remixbg.com/htmDocs/Tabliza% ... rivata.htm
§ дървесни пелети с максимално пепелно съдържание до 2.0% и калоричност 4.80 kWh/kg;
§ дървесни трески (чипс) с максимална влажност до 30%, максимално пепелно съдържание до 3.0%, размери 20х20х10 mm и калоричност 2.56 kWh/kg.
http://www.mebeli.info/go.idecs?i=15526&l=bulgarian
Няма слама.
е няма, :sad:
предполага се, че 60 кг пелети се получават от 60 кг слама
Здравейте на всички ! Прочетох мненията ви и съм съгласен че в момента не се обръща внимание на екологичните енергийни източници а още по - вече че те са почти без пари, но за мен това е все още далечна идея.Като цяло въпроса ми беше - знае ли някой точния процес за производството на дървени въглища.Иначе ако някой го интересува мога да му дам някои идеи за преси които излизат почти без пари - направата им е елементарна а частите могат да се намерят почти във всяка автоморга
Едната преса беше страшно елементарна- състоеше се от въздушен цилиндър от задните спирачки на стар зил , лостова състема , въздушен кран тип " цензура" и въздушен агрегат. Работих на нея почти година има висока производителност но и един съществен проблем , а именно много малък ход
Втората е моя идея но все още не съм я дообмислил. Става въпрос за маслен цилиндър от някоя по малка копачна или подемна машина , лостова състема , маслена помпа от москвич 412 , регулируем възвратен клапан за настройка на усилието и подходящ ел. двигател за маслената помпа.От тук нататък трябва само да използваш творческото си въображение и естественно малко технически познания .Тая преса е по удачна от първата защото при нея можеш да регулираш хода и усилието
http://www.velvitoil.com/Charmake.htm
тук има описание - технология и размери за оборудването
Или аз не разбирам нещо или .... :?:
Човека пита за ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА. Какви преси, слами, пилети и т.н. не мога да вдяна. Аз не мога да посоча точна технология, но това което съм чувал: бук или дъб, нарязва се като за печка, нареждат се цепениците в нещо от типа на землянка, запалват се да тлеят, не да горят и в един определен (не знам точно как се определя) устата на пеща се затвяра (херметически) и от липсата на кислород тлеенето загасва, като остават въглените. Доколкото си спомням имаше и нещо за да се поддържа тлеенето или да се разпалят всички дървета, но не съм сигурен.
Човекът питаше и за дървени брикети. Това му бе отговорено.
А ти...Добре Дошъл Поредни Мърморко...
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “От нищо нещо”
