Колеги бихте ли ме ориентирали как върви цената на майсторлък за монтажа на локално парно не търся точни цифри а ориентировъчно колко вземат майсторите и как определят цената.
С медни тръби, с тръби с ал. вложка, с метални тръби? При всички тях цените са различни. Уточни какво ще е изпълнението
naskov написа:С медни тръби, с тръби с ал. вложка, с метални тръби? При всички тях цените са различни. Уточни какво ще е изпълнението
С алуминиева вложка.И ми трябва грубо цена монтажа ще е в къща на два етажа с 6 радиатора бойлер и камина отворена система.
И все пак някой би ли ме ориентирал в цените.
Между 50 и 100лв на точка (радиатор), в зависимост от региона, фирмата, сложността на работата и много други неща.
LittLeRoCk написа:
когато тръгнеш да искаш оферта - поискай за два варианта - с тези тръби, които си харесал и с медни...
предимството на медните са, че не протичат с времето...
крайната цена (труд плюс материали) обикновено е горе-долу една и съща, въпреки, че на пръв поглед - медните тръби са по-скъпи...
причините са две - фитингите за медните тръби са стотинки и като цяло - много по-малко тръба върви при изграджне на система с медни тръби...
Сори, ама аз си мисля че тръбата ще е в същия метраж независимо от вида и...
мисли, мисли, полизно е...
но не пиши глупости...
...трудно му е :lol:
Time2Burn, сори - по грешка те зех за модератор и ти налетях ;)
с две думи - представи си два радиатора в съседни помещения...
да кажем, че радиаторите са на 5 метра от колектора (от където иде топлото) и на метър един от друг (но в съседни помещения)
ако ги връзваш с пласмасови тръби с алуминиева вложка теглиш по две тръби от колектора до всеки радиатор (разклонения по принцип може да се правят - но помни, че винаги протичат)
ако ги връзваш с медни тръби - теглиш една тръба от колектора до по-близкия радиатор и на подходящо място я разклоняваш до другия радиатор...
така ще имаш значително по-малък метраж...
Обаче, защо ли труда е доста височък за тези медни тръби. Доколкото ми казаха е над 20 лв на заварка.
А на пресова връзка фитинги при PEX-а да протекат не съм видял :-D
mitaka_vk написа:Обаче, защо ли труда е доста височък за тези медни тръби. Доколкото ми казаха е над 20 лв на заварка.
Ами, 'щото спойките са врътня, а тия дето не текат на кофти места са майсторлък :), тия с твърд припой искат по скъпа газ и така.
20 кинта :), а браво 'ше се пускам в бизнеса :).
torbalan, бъркаш нещата бе човек. Утре няма да ходя, ама в събота ще гледам да ти снимам вкопана попътна инсталация с полиетиленови тръби и пресфитинги на Рехау.
Последна промяна от LazarGanev на чет окт 22, 2009 9:42 pm, променено общо 1 път.
Това връзване с тегловата линия можеш да го направиш със всякаква тръба. Винаги се получава компромис откъм крайния "желан" резултат. Най - добре е отделно захранване на всеки радиатор - независимо от тръбата. Както и да е, няма да споря в случая, всеки си го прави кой как си иска. Според мен няма вечна инсталация. С каквато и тръба да се направи една отоплителна система, целта е да изкара около 20 години. След това се променят нещата не оъ експлоатационна гледна точка, а от напредване на технологиите, тоест след 20 години може би ще се греем с уранови топчета и няма да са ни необходими каквито и да било инсталации. А дори и да не стане така - винаги можем да си позволим да я направим по - съвременна и по - модерна, с последа дума на технологията и техниката. Това пак си е мое мнение, но при всички положения няма нищо вечно и на всичко си му идва времето...
от pac_ » чет окт 22, 2009 9:44 pm
Не е много сигурно,защото нито знаеш разположението на къщата,нито знаеш какво е заданието и какво има на етаж-6 радиатора,бойлер,камина?Къде?Как?Когато се види нещо може да се обсъжда,когато -не ,трябва да хвърлим един боб!? :? Все едно да се обадиш на доктора и да кажеш"Боли Ме тук..."Голяма грешка е даване на оферти без да знаеш за какво става дума или по телефона!Или едно чертежче,скица или "иди и виж" и после може да се коментира цената,защото може да се изпадне в губеща ситуация!После Ти казват-"Да ама Ти каза толкова и това е"!Тук стеничка от тухли,там стеничка от тухли.Да ама не!Отиваш и гледаш 25-30см "стеничка" от бетон и почваш да се чудиш от къде да почнеш.Затова "Око да види ръка да пипне",иначе :wallbash:
Time2Burn написа:... Най - добре е отделно захранване на всеки радиатор - независимо от тръбата...
това пък как ти хрумна????
може да го обявим за мисъл на вечерта :-)
Не знам как ми хрумна, ама е хубаво да си има колектори, иначе по твоята логика да ги накачим един след друг всичките радиатори 0 на една теглова линия. В такъв случай колекторите са излишни. Или това се опитваш да ми кажеш, или аз не съм разбрал нещо, защото ме ядоса един съфорумник. А иначе може да го обявите за мисъл на вечерта, ама аз, балъка, си направих колектори и всеки радиатор си ми е захранен самостоятелно (от колектора)
за всеки случай има отделно решение...
има схеми с ЕДНА тръба дори, без колектор и без втора тръба :-)
а сега де - шах ;)
когато се ползват евтини тръби (тези с алуминиевата вложка) - тогава колектора е практически задължителен - както казах ако ги разклониш - задължително протича...
ако се ползват медни тръби (пусто, те за съжаление са скъпи) - тогава може да си оптимизираш дължината на тръбите и да си ги разклоняваш колкото и както искаш...
лично аз предпочитам варианта с медните тръби... нямам ясно обяснение защо, но при изчисленията - почти нямаше разлика в цената... въпреки всичко си ме влече метала ;)
от pac_ » чет окт 22, 2009 10:05 pm
Това са големи глупости!-20лв на заварка!Тогава правим по един обект(голяма къща) и почивка.Не е вярно!Може да е на метраж20лв,не на заварка!Един радиатор с 2 тетки ще струва 120-130лв само заварките!А монтажа му? :lol:
Къща на два етажа алуминиеви радиатори бойлер 80л. 6 радиатора камина с водна риза за вграждане разположението е две стай долу две горе плюс баня горе в едната стая е камината в другите три радиатори два радиатора в коридорите по един в коридор бойлер и радиатор в банята.Къщата е тухли няма бетон стени.
И аз също мисля че е глупаво да се пуска отделна тръба за всеки радиатор.В апартамента захранвам с една тръба бойлери три радиатора а проблеми нямам никакви.Тръба за всеки радиатор оправдавам единствено с кофти разположение на радиаторите и помещенията.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Отопление”
