Честита нова година!
Много качествен форум, поздравления!
Закупих си наскоро селска къща с 4 дка дворно място, 2 - 3 дка от които съм запланувал да обработвам и да отглеждам овошки и зеленчуци, а 1 - 2 дка да бъде естествено затревена площ, която да кося. Поради това съм решил да си купя мотофреза и бензинова косачка. Спрях се на следните модели в интернет:
- мотофрези:
http://www.gardenia-antana.com/front/co ... hp?pr_id=1 - модел ZS-500B2 (първият)
http://www.prismabg.com/product/4.html
- косачки:
http://www.prismabg.com/product/37.html
http://www.gardenia-antana.com/front/co ... hp?pr_id=6 - модел WORLD18
Ще бъда благодарен за всякакви мнения и предложения.
Благодаря.
Здравейотносно мотофрезата мисля че тая е по добрата
МОТОФРЕЗА FORTECO F90R
Описание:
МОТОФРЕЗАТА е подходяща за оранжерии и терени изискващи често маневриране Корпусът е изработен от стомана, което прави машината здрава и износоустойчива, а възможността за разглобяване на всеки един възел създава удобство при нейната техническа поддръжка и ремонт. Трансмисията е верижна с ремъчен съединител - това предпазва машината от тежки повреди по време на работа.
Технически показатели:Поръчай
ЦЕНА: 755 лв. с ДДС
Гаранция: 24 месеца
Размер на опаковката: 80 х68х40 см.
Тегло: 52 кг.
Производителност: 1,3 дка/час
Скорости: 1 работна + 1 задна
Работна дълбочина: до 25 см.
Работна ширина: 90/60/30 см.
Двигател: 5,7 к.с., бензинов
Относно косачките зада ти вършат хубава работа тия модели, терена трябва да ти е добре подравнен за да има добър ефект а и ъглите няма да можеш даги косиш затова аз бих се спрял на някой модел моторна коса (хускварна,щил,MTD790)
Пусни някоя друга снимка на имота ако нете затруднява :)
Пробвах да кача малко снимки направо от PC - то, но нещо не ми се получи. Нямам снимки качени на сайтове. Когато имам време ще се позанимавам повече, за да кача снимки.
Аз се бях спрял на мотофреза Gardenia модел ZS-500B2, защото е с работна ширина 100 см и дълбочина до 30 см, докато FORTECO F90R е с работна ширина 90 см и дълбочина до 25 см.
Може ли да се обосновеш защо FORTECO F90R е по-добрата?
Не съм се замислял за моторна коса. Не е ли, като тример, подходящ за места, където не може косачката? Няма много информация за технически данни на такива коси.
Колега зарежи фрезата, по-добре се насочи към мотоблок - дизел. Предимствата са че е по-яка машина, все пак ще обработваш 3 декара, което си е площ, по-икономичен е . С моя фрезовам 1,5декара за около 40 минути при разход под 2 литра, към него можеш да вземеш различен инвентар в това число и косачка, ремарке и др. Не те ангажирам с моето мнение,работил
съм и с двете и знам каква е разликата имаш време до пролетта да чуеш и други съвети :!: :!:
Относно мотофрезата наблюдавах две такива фрези как работят и за един ден се счупиха и двете по няколко пъти като основно се разбиваше захващането отдолу на съединителите там където се регулира със каква работна ширана да работиш моето мнение че точно там тръбите са тънки и от некачесвен метал, скъсаха и ремък по веднъж и то и двете и това само за един ден (затова ги оглеждай по внимателно точно там какъв е материяла на тръбите)По ? за мотофреза или мотоблок особенно дизеловата разликата е голяма това си личи и по цената ако имаш възможност вземай мотоблок няма да съжаляваш
Моторната коса има диск от метал и шпула (по моемо там сисе слага КОРДАТА със която си косиш)аз има модел MTD790 вече 6г и съм много доволен има много повече възможности
Много благодаря за съветите.
Нямам възможност да си купя мотоблок, иначе естествено бих го предпочел пред мотофрезата.
Относно моторна коса или косачка все още се чудя, кое ще е по-подходящо за мен. Предимството на косата според мен е, че колкото и висока да е тревата, ще я окоси, както и на трудно достъпните места за косачката - по ъгли и др. Косачката пък събира тревата в кош, който после лесно се изсипва в мястото за компост или където трябва, докато с косата тревата остава на земята и после трябва да се събира допълнително. А моторната коса каква производителност има? 1 дка за колко време се коси и равномерно ли е косенето?
Пройзводителноста зависи от това какво косиш и каквиса ти уменията примерно (Царевичак) както му казваме по нашия край(дръжето на царевицата) със диск за рязане 2декара ги сабарям за 2часа . когато се коси със кордата става много ситно. Равномерното косене си зависи от терена и уменията но (със косачката е все пак по равномерно стадиони,голф игрища и други все пак сисе косят със косачка) щом ще бъде естествено затревена площ може да го оствяш там на място то почти не си личи толкова е дребно а и ти подхранва тревата.
с косачка по-висока от 20-30 см трева не можеш да косиш,пък и ако не е косено и тревата ти е около 10см 1 откос дълъг около 10 м ти пълни коша и трябва да изхвърляш.
аз съм фен на ел.тример -тих и поне няма да си отрежеш краката,но пък по-бавно се коси
От две години ползвам http://www.prismabg.com/product/4.html. Много съм доволен, обработвам около 500 кв. м като почвата е тежка за ръчна работа. Машинката е икономична (с 1 литър минавам двора), много е удобна задната предавка. В завода ми казаха, че живото на мотора е 700 моточаса, след което се заменя с нов не се ремонтира. За по-големи площи е по-добре да бъде по-мощна машината, така и живота и ще бъде по-дълъг.
Кантарът натежа значително в полза на моторната коса :) , за което искам още веднъж да благодаря. Днес бях в магазин на Щил и се спрях на модел FS 87 http://www.stihl.bg/isapi/default.asp?c ... FS+87.html
който струва 787 лв. Предложиха ми и комби двигател KM 56 RC-E, към който се прикачат различни инструменти, но мисля, че горният вариант е по-добър http://www.stihl.bg/isapi/default.asp?c ... FS+87.html .
Ще търся и на други места и ще мисля до провеждането на Агра 2010 в Пловдив, където може би ще купя нещо.
За какво време приблизително обработваш 500 кв.м?
Не си написал колко често ще използваш инстументите. Ежеседмично ли ще поддържаш градината или просто ще я държиш под контрол?
За първото, за тревата ти трябва косачка събираща тревата – аз препоръчвам единствено honda. Ако ще косиш рядко по-добре моторна коса – stihl е много добър избор, но по-добре модел с двутактов двигател (по-здрав и по-тих) и ползвай дебела корда, не диск.
Култиватор не мога да препоръчам, понеже тези с които съм работил и си струват са над бюджета (Camon C10D). Други по-евтини, които съм пробвал едно, че не ставаха за твърда почва, второ много се чупеха. Така че гледай главно гаранцията при по-евтините модели.
Аз лично ползвам мотофреза http://argo-market.com/ViewProduct.aspx?id=655
Като фреза е перфектна, но за оране и браздене не става. Ако ще я използваш само за фрезоване я препоръчвам. Самата фреза е българска, доста стабилна в сравнение с останалите от този клас на пазара. Двигателя е китайски, тих, икономичен и мощен - 6,5 к.с., за 3-4 часа с малко почивки - 1 дка.
Косачка - http://argo-market.com/ViewProduct.aspx?id=794 Перфектна, никакви забележки, лесна са обслужване и поддръжка. Кося всяка седмица 300 м2
Успех!
taq freza e pod vsqkakva kritika a i cenata prosto nesi zaslujava
Двигателя е китайски, тих, икономичен и мощен - 6,5 к.с., за 3-4 часа с малко почивки - 1 дка (това си е много време за 1дк)
kapanec написа:taq freza e pod vsqkakva kritika a i cenata prosto nesi zaslujava
Просто споделям моето мнение, на мен ми върши идеална работа!
Лопатките на фрезата не могат да се сравнят по здравина с другите предлагани - Хускварна, Гардения и т.н.
Двигателя китайски-и какво от това?!Работи безгрижно втора година!
А за времето - с почивките, аз толкова мога!
Нали всеки трябва да сподели мнение за да може човека да се ориентира!
Моята фреза е доста старичка мам не е ползвана.Исками се да и сложа някаква малка косачка отпред за да не се занимавам със ръчната коса.Някой знае ли дали се намира такъв инвентар за карловските мотофрези МК 5 маи беше.
от rashana » вт яну 19, 2010 12:47 am
[quote="stormbringer"]Кантарът натежа значително в полза на моторната коса :) , за което искам още веднъж да благодаря. Днес бях в магазин на Щил и се спрях на модел FS 87 http://www.stihl.bg/isapi/default.asp?c ... FS+87.html
За това ако цената те устройва, въобще не се замисляй. Работя със същото вече втора година като не го ползвам само любителски и не е истина колко е добро. По принцип като го купувах вървеше с нож, а главата за кордата я взимах допълнително 20-30 лева. Честно казано ножа съм го ползвал не повече от 5% от цялостната работа, а с кордата не е истина кво може. До гаранция и сервиз не съм опирал, но приятели ползващи продукти от марката са доволни и от сервизното обслужване. Сигурен съм че Щил-а няма да те разочарова.
Един съвет и от мен, при избора на фреза не взимай такава с вертикална ос. При натоварване късат щифта(това е защитата и) м/у двигател и работна част. Вземи с хоризонтален д-л и ремъчна предавка, при натоварване ремъка преплъзва. Моята е бъл.производство на врачанския военен завод(терем) с ам.двигател. Вече 7г.без проблеми.
Да не отварям нова тема а и да съживя тази,имам въпрос:от няколко дни съм собственик на мотофреза GARDENIA GD-500B7.В инструкцията пише,че в трансмисията след 5 м.ч. се сменя маслото след промивка.Добре,но пише,че е моторно масло 10 W 40.Та въпроса ми е-такова ли трябва да е маслото.Струва ми се,че инструкцията е преведена с преводача на чичо Гугъл.Довечера ще пусна реални снимки на ферарито :-D :-D :-D
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Градина”
