Моля за малко помощ.
Бих желал да получа съвет какъв диск за циркуляр да си купя.
Ще режа напречно и надлъжно чамови дъски около 3см (ще си правя кошери) и искам сряза да е качествен.
Циркуляра в момента е с 3700 оборота, но ако трябва - мога да ги променя.
ориентирал съм се към марката "пилана" ,но като им разглеждам дисковете започват от 12 зъба та стигат чак до 96 зъба за диск и се чудя какъв да взема?!
Марката пилана е много добра ,аз имам тяхна пелка и сам много доволен
Преди време, бях сканирал една статия по въпроса от едноименното списание като форума. :)
Надявам се да ти е полезна информацията, както и на други съфорумници.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Колега -информацията наистина е полезна ! Аз лично си взех диск за напречно рязане(с повече зъби) ! Я, ама то имало и колежки - и те май искат да се включат в избора ! (само при мен ли е така ?)
Зависи от диаметъра на диска, но при всички случаи 24 зъба трябва да ти е минимума. Аз лично бих ти предложил 48-60 зъба.
от vil78 » пон яну 18, 2010 9:21 pm
PIP написа:Зависи от диаметъра на диска, но при всички случаи 24 зъба трябва да ти е минимума. Аз лично бих ти предложил 48-60 зъба.
Какъв е проблема ако са по малко зъбите? Например 12. Диск с 12 зъба не става ли за напречно рязане? Инструмента е ръчен циркуляр, а диска е 190 мм. Спецификациите показват че става за такава работа т.е. надлъжно и напречно рязане. Знам че ще се забелязва накъсванв, но ме интересува как стои въпроса с воденето по дължина, и по ширина на влакната. Каква е разликата м/у рязане с диск с много и малко зъби на дърво примерно дъска 30 мм за кошери.
http://www.pilana.com/bg/regulirovka-na ... -mashinata
Надявам се ,че ще ти е от полза ,за размера на циркуляра и оборотите на вала.
от PIP » вт яну 19, 2010 7:09 pm
vil78 написа:
То за можене може с 12 зъба, но аз не бих. Затова и мнението ми по-горе. За грбо рязане и 24 ще върши работа, но ако се наложи по-фино рязане ще чепи. Диск с повече зъби е по-универсален. Всеки решава сам за себе си.
от vil78 » вт яну 19, 2010 8:28 pm
PIP написа:
vil78 написа:
Да мерси за отговора. Ще ги пробвам и двата диска пък ще видим какво ще стане. И още нещо- има ли някакво универсално правило за настроиване дълбочината на потъване на диска в материала. Примерно. Ако материала е дъска 30 мм то диска трябва да потъва толкова че само зъбите му да се подават от долу, или само режещите пластини, нещо такова. Какво ще стане ако режа винаги на максимална дълбочина независими колко е дебела дъската? Принципно целта ми е да прави прави отрези. Машинката е Makita 5704r.
Моя циркуляр май е същия. Аз винаги настройвам по дебелината на материала, който ще режа плюс 2-10мм. Едно, че е по-безопасно, второ по-малко вероятно да затегнеш диска при рязане.
Извинявам се ,че пиша в чужда тема . За моя циркуляр с мотор 1,6kw и 2800 оборота, монофазен мога ли да сложа диск 600мм :?:
Извинявам се и аз,че ще задам питане в чужда тема. Мога ли на отрезен флекс с характеристики 2100W, 3500об.,диск355мм,ф25.4мм отвор,да монтирам циркуляр със същия или близак диаметър.
mitko64 написа:Извинявам се и аз,че ще задам питане в чужда тема. Мога ли на отрезен флекс с характеристики 2100W, 3500об.,диск355мм,ф25.4мм отвор,да монтирам циркуляр със същия или близак диаметър.
Всичко може но виж тази тема и прецени сам
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.ph ... highlight=
полезно е да погледнеш и това:
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=3816
Темите естествено съм ги чел. Извинявам се ако не съм задал ясно въпроса,но сравнявам настолен циркулярен трион(примерно Спарки-1600w, 5000 min-1,305mm диск) и настолна отрезна машина за рязане на метални профили и тръби 2100w, 3500min-1,355mm диск за метал която притежавам. Машината си има супорт за стабилно закрепване на детаили до 150мм. Налага ми се точно рязане на чамови греди под прав и 45град. ъгли. Периферните скорусти на сравняваните по-горе машини са сходни. И
благодаря за мненията и коментарите
най-вероятно ще си поръчам 250мм диск с 48 зъба и ще увелича оборотите
от vil78 » ср яну 20, 2010 4:27 pm
Баи Пешо каква система кошери мислиш да правиш, Дадан-Блат или ЛР? Като чета какви дъски ще ползваш маи ЛР ще е.
Бай Пешо предполагам че ще си вземеш видиран диск .А използвам такъв и си правя кошери става идеално с видирания.Но диска ми се скапа вече и ще трябва да си купувам но незнам какъв точно да взема но май Пилана са си утвърдени.Гледах дискове на ДВТ 250мм видиран но някой ако има инфо за тях да пише.
вече имам нов диск... купих си 300мм с 48 зъба и не мисля да увеличавам оборотите - реже доста добре..
Аз съм начинаещ както в дърводелството, така и в пчеларството.
ще правя 12 рамкови ДБ.
иначе взех от дядо ми домашна изработка: фреза и абрихт с циркулярен диск и бор апарат.
Миналата година си сглобих циркуляр за рязане на дърва и на него сега импровизирах една каретка с паралел от винкел.
След няколко дена ще ходя на ранчото и ще направя малко снимки.
! да питам още нещо !
В края на миналия ноември си купих 2 кубика дъски (сурови) от бял бор - нарязани на по 2,2метра и с дебелина 3,5см. Наредил съм ги в един коридор с отстояние помежду им. От едната страна съм пуснал два големи вентилатора , които работят постоянно и два пъти в седмицата в помещението се пали печка..
когато ги взех претеглих една дъска и тежеше 6,88кг. та въпроса ми е колко време трябва да ги суша? мога ли да се ориентирам по теглото на дъската?
от vil78 » ср яну 27, 2010 6:05 pm
bai-Pe6o написа:вече имам нов диск... купих си 300мм с 48 зъба и не мисля да увеличавам оборотите - реже доста добре..
Успех в начинанието!
И моята задача е горе долу същата. Снабдил съм се с малко инструменти, и съм започнал да си правя корпусни сандъци. Дадан-Блати имам седем семеиства, които гледам на вилата. Нямам рендосвачка, но ползвам една на мои приятел.
Спазваи си вътрешните размери. Външните според дъските но не по-малки от 30мм за Дадана, и поне 25мм за ЛР-а.
Освен вътрешните размери и дебелината на дъските всичко друго е относително, т. е. зглобки, прелки, дъна, покриви можеш да си ги направиш по твои собствен проект. Поне на мен така ми харесва.
Най-силното семеиство което съм виждал до сега не беше въобще в кошер.
По другите въпроси не мога да ти помогна. Успех!!!
bai-Pe6o написа:В края на миналия ноември си купих 2 кубика дъски (сурови) от бял бор - нарязани на по 2,2метра и с дебелина 3,5см. Наредил съм ги в един коридор с отстояние помежду им. От едната страна съм пуснал два големи вентилатора , които работят постоянно и два пъти в седмицата в помещението се пали печка..
Минимума е см на месец (3.5см дъски = поне 4 месеца). Това е много грубо, като зависи от времето и за какво ще ползваш материала. За мебели и дограма не е достатъчно, но за нещо по грубо може и да върши работа. Ако не бързаш по-добре да ги оставиш да изсъхнат още малко. Не знам каква е технологията при кошерите, но ако се снаждат на принципа на обшивка/душаме, където може да се обере малко разсъхване може и да е достатъчно.
Между другото, по-добре ще е да ги изкараш на вън. Студа също суши особено като замръзнат, понеже влагата избива на вън.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Дърводелство”
