Моля, да ми пишете дали е възможно да се прочистят стари поцинковани водопроводни тръби в апартамент строен 1962г.? Има ли начин това да стане без да е необходимо да се изгражда нова водопроводна инсталация?Благодаря предварително.
Елена
Баща ми беше казал, че отпушил навремето като вкарал навътре във мръсния канал на мивката един маркуч и надул яко вода и така отпушил, но си зависи от вида на запушването
за разни мазнотии и наслагвания си има разни препарати и киселини, но не знам в какво състояние ти са тръбите :)
Ако имаш възможност е добре да си смениш тръбите с ПВЦ такива :)
Това с маркуча и струята вода върши работа и то много добре. Уплътнява се около маркуча с един парцал.... НО май питането беше за водопроводни тръби. Според мене най-добрия вариант е подмяна. Дори и да се намери начин за почистване това ще е временно решение.
Начин за почистване на водопровод НЕ СЪЩЕСТВУВА.
Единствено решение е подмяна на стария с нов водопровод.
Да използвам темата да питам и аз - с какво е най-добре да се отпуши мръсен канал?
В къщи преди време започна да се запушва канала от кухнята, сега и в банята започна - като се къпя и започва да се пълни банята с вода :-D
Като я "припомпам" няколко пъти с петата на джапанката и за малко се отпушва. Метода с пускането на вода по маркуча в канала дали би ми свършил работа? Макар че по-ми се иска с някаква химия (защото нямам маркуч), обаче не знам каква :? Преди съм пробвал с Мистър Мусколо и разни там други такива истории, обаче не съм много очарован от ефекта.
Благодаря предварително!
Най-добре си купи маркуч. Метода върши работа. Всичките препарати, въпреки лъскавите етикети са едно и също: сода каустик.
Благодаря за отговора - дано работата с маркуча стане, пък ако не стане догодина ще си бълбукам киселото зеле с него :wink:
баш баш си има начин за отпушване. има си едни спирали 5-7 лв, няколко метра са, вкарват се в тръбите и се върти, докато се напипа задръстването. има такива в практикер например.
Тези спирали не вършат никаква работа особено ако запушената тръба има има едно, две колена....
и аз имам подобен проблем със запушване и преди ми се е случвало и съм се справял по някои от описаните методи, ама този път е доста упорито. Единствено не съм пробвал метода с маркуча, макар че и това ми мина през главата, но като нямам подходящ маркуч та за това. Искам не искам тия дни ще трябва да намеря пък дано стане, че е доста неприятна цялата работа.
elena_dankova написа:Моля, да ми пишете дали е възможно да се прочистят стари поцинковани водопроводни тръби в апартамент строен 1962г.? Има ли начин това да стане без да е необходимо да се изгражда нова водопроводна инсталация?Благодаря предварително.
Елена
На теория съществува начин за почистване на ВОДОПРОВОДНИ (не говорим за канализационни) тръби от налепи и ръжда. На входа на водомера и на изхода при мивката се монтира мощна помпа която върти в тази част от тръбите специална емулсия разтваряща ръждата. Това обаче е "нож с две остриета" язвите от ръждата са толкова дълбоки че след премахването и може да се получи пробив. Това е само теория истината ти я каза колегата по-горе само СМЯНА. Подменяй с полипропилен и забрави за ръжда и запушване. Намери читав майстор, сваля сама два реда плочки и не е задължително да се извади стария и на негово място да се сложи новия,може да се пусне по ново трасе. Например в банята ако плочките не са до тавана може да се прокара по празните стени и само по вертикала да се разбият малко плочки за да си прокара до батериите.
при мен нищо не стана и със маркуч има като че ли леко подобрение ама не е достатъчно. даже го вкарах 1м в тръбата и запуших с парцал около него нема такова упорито запушване. Някакви идеи щото аз за сега се изчерпах.
Тел за канал - ръчкаш докъдето можеш в тръбата, става за къси разстояния. Котления камък е доста здрав и трудно излиза. И при мен за 20 години тръбата от 1/2 цол е станала такава че шило не можеш да вкараш и църцори. Много дразнещо
XS09 написа:Тел за канал - ръчкаш докъдето можеш в тръбата, става за къси разстояния. Котления камък е доста здрав и трудно излиза. И при мен за 20 години тръбата от 1/2 цол е станала такава че шило не можеш да вкараш и църцори. Много дразнещо
някаква специална ли е тази тел понеже вече пробвахме с обикновена и нищо.
сутринта като станах установих че вече се е поотпушило може и да не е напълно но поне е по-добре. Явно е имало резултат с маркуча.
Ами аз пробвах с обикновена стоманена тел и малко свалих, но както казват хората - единствената оправия е подмяната.
последно пробвах със сода каустик на слюда и имаше малък ефект.
Важното е че поне се изтича па макар и по-бавно.
А нашите тръби са нови- полипропилен и пак едната е запушена. В много варовит район сме. Сода каустик дали ще го разтвори? Вчера продухвахме с бутилка с азот, но явно боклука отиде в едната чешма и сега тя не тече
Няма как да попадне /да се отложи/ варовик в/у полипропилена ... а варовика го разтваря най-добре солна киселина.
А за отпушване на стари тръби - както казват колегите, най-добре е подмяна, но ако ти се рискува може да пробваш да въртиш вътре воден разтвор на лимонена киселина - разтваря и ръждата и варовика, но риска да се пробие тръбата е много голям.
На мен от няколко дена пералнята ми взе да дава някаква грешка. Изчистих филтрите и пак я дава. После разглобих сифона на кухненската мивка към която е вързана и гледам вътре няква мъзгоч. Нещо като свинска мас ама черна. :? :?
Туй не излиза с нищо. Мислех да си направя четка като на коминочистачите, ама имам 3-4 завоя до отходната тръба и няма как да премине.
Някви идеи?
бат Вальо написа:На мен от няколко дена пералнята ми взе да дава някаква грешка. Изчистих филтрите и пак я дава. После разглобих сифона на кухненската мивка към която е вързана и гледам вътре няква мъзгоч. Нещо като свинска мас ама черна. :? :?
Някви идеи?
Проволка - нещо като струна, посукана гъвкава пружинна тел - точно за това е и го има по магазините.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Водоснабдяване и канализация.”
