Какъв UPS да си купя за цирколационна помпа?В един магазин ми предлагат 2 модела единия е на Правец,другия на Гоце Делчев
Протон Правец, ползвам такъв, по препоръка на приятел, много сме доволни, ползваме ги с външни акумулатори.......
luchito написа:Какъв UPS да си купя за цирколационна помпа?В един магазин ми предлагат 2 модела единия е на Правец,другия на Гоце Делчев
На който гаранцията е по-голяма :wink:, защото 5 марки съм пробвал и всичките марки са давали дефекти
На който сержиза ти е по близо :-D
armagedamian написа:На който сержиза ти е по близо :-D
Не сервизът, а магазинът! Знайте си правата. Производителя може да дава гаранция, може и да не дава. Но търговецът от когото го купуваш, по закона за защита на потребителите е длъжен да даде гаранция поне 2 години.
Коя от двете гаранции ще ползваш е твой избор, те може да са различно дълги. Но ако ползваш търговската го носиш при търговеца, а не в сервиза.
PCL82 написа:
Като се повреди го носиш в посочен на гаранционната карта сервиз :wink:
PCL82 написа:
Не е задължително в сервиза, по-лесният варянт е в магазинната мрежа.Или по-точно с касовата бележка в магазина продал уреда.
От магазина са длъжни да ви издадат обратна разписка, в която е посочено, че в 30 дневен срок уреда ще е поправен или заменен с нов.А пък магазина решава дали ще го разхожда по сервизи, или ще ви го замени веднага.
Неприятното е, че по стар български обичай ви звънят на 29-тия ден, което страшно неприятно, ако става въпрос за UPS, защото 30 дни разчитате на НЕК, че няма да спират тока.
Относно какъв да е UPS-а - Гоце Делчевски, защото при тях няма ремонт, а веднага се заменя с нов.И ако магазинера, който приема рекламацията, ако има доброто желание, ще ви попълни гаранционна карта с нови две години гаранция.При Гоцеделчевският, удобното е, че има хубави кабели с щипки, за монтаж на външен акумулатор.Преди кабелите бяха комплект с UPS-а , а на последък, са отделно с цени от 3,50 до 4,50, зависи от надценката в магазина.
И една препоръка - ако слагате външен акумулатор, гледайте акумулатора да не е в помещение, където се живее, защото има неприятни изпарения, при разреждането и зареждането му. Или акумулатора да е сух, като оригиналният в UPS-а.
Всичко е въпрос на избор!Когато купувах UPS се спрях на BBPS-100E.Спокойно мога да кажа,че си заслужава всяка стотинка!Ползвам го вече 28 месеца и не е дал фира. :? :-D
По принцип има изход за допълнителен акумулатор,но не съм слагал такъв.При спиране на тока изкарва към 1:50-2:00 часа,но това ми е достатъчно за да не заври водата в камината.Като трябва да се знае,че при нас тока го гасят когато си поискат !Има няма в седмицата го гасят поне по три-четири пъти!:lцl: :x
Аето тук можеш да го видиш:
http://www.decatrade.bg/defaultby.aspx? ... 4&pageid=2
Моя е същия :wink:
Още един глас за INTIEL 4 години, без ядове. Спирал ми е тока за по 3-4 часа.
teoto написа:Още един глас за INTIEL 4 години, без ядове. Спирал ми е тока за по 3-4 часа.
плюс още 1 глас!
към автора на темата - никъде не пишеш за пари, а в случая не купуваш хляб или пуканки....
Петьо прати некой лев за рекламата - сметка -000987654678997 :wink:
Колко би струвал един такъв UPS? :?
Дали това е помпа с UPS? Нужно ли е да се закупи допълнителен UPS или само акумулатор? :-D
последната помпа http://www.decatrade.bg/defaultby.aspx?gid=2&sgrpid=64&pageid=1
http://www.decatrade.bg/product-info.aspx?gid=2&sgrpid=64&pageid=1&prid=584
Помпата е модел УПС , не че това е оня юпиес дето ще захранва помпата като спре тока :-D
Аха-ясно :-D
А на каква цена са UPS-ите ,които споменахте в темата? :?
от naskov » нед мар 07, 2010 12:05 pm
Около 150лв
naskov написа:Около 150лв
плюс акумулатор по избор :wink: :-D
от naskov » пон мар 08, 2010 11:19 am
donnna написа:
UPS без вграден акумулатор са около 100лв. Ако искаш ще ти продам един
УПС BP100E 180 lv.s DDS
Има вграден акумулатор 7аH
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Отопление”
