Здравейте . Имам следния въпрос : Нанесъл съм една ръка шпакловка CT 126 на Ceresit. Та налага ли се някаква обработка на първата ръка преди да положа втора . Грундиране ? Шкурене ? Втората се полага след пълно изсъхване на първата, или греша ? Ако се налага да се грундира с какъв грунд ( в/у опаковката на шпакловката не пише абсолютно нищо по въпроса ) . Много ще съм ви благодарен ако ми дадете малко акъл. Изчетох много теми и мнения , и кашата в главата ми е пълна. На един му отлепило като почнал да боядисва, щото не грундирал, на друг щото грундирал, на трети щото нанесъл втората ръка след като не било напълно изсъхнало, на четвърти било изсъхнало, ама пак отлепило на места.
Не се грундира.След първата ръка се "цикли" на мокро, след като дръпне нанесената шпакловка от първата ръка.
Да си кажа и аз мнението базирайки се на моя опит.
Използвал съм на Стром21 гипсовата шпакловка и после супер кит (но това не е важното в случая). Не се грундирва между двете ръце! Ако мазилката е стара се използва грунд преди първата шпакловка. Аз не съм използвал. След първата ръка съм пришкурвал със шпаклата само "мустаците" (понеже не съм професионалист и остават тук-там) След фината шпакловка - шкуря!
Полсе съм използвал грунд и латексова боя на Deutek. Би могло да се отлепи при боядисване някъде, ако се натиска прекалено много с валчето при боядисването. Това е от мен ;)
EDI, моля те кажи кога точно се цикли, че все не мога да го уцеля пустия му момент. Някои казват, че гипсова шпакловка не се цикли а само се шкури, циклел се само гипса, други - че се цикли, ама не казват кога, трети - че нито се цикли, нито се шкури - въобще, както казва колегата с темата - пълна бъркотия...
Моля, дайте един наистина практически съвет!
Ами аз си шпакловам само мои работи и то не в промишлени количества, но правя така - ползвам гипсова шпакловка, шпакловам първа ръка, с която запълвам неравности, като нанасям цялостен слой материал по стената или тавана, като не заглаждам идеално, а само покривам с няколко милиметра, без да се "заигравам".Същия ден, докато шпакловката още е прясна и влажна, минавам втората тънка ръка, с която изглаждам всичко /аз на това викам "циклене"/, със съвсем малко по-рядък материал.После шкуркам само тук, там, ако се е получил някакъв ръб, без да си играя да правя стъкло, просто не обичам иделно гладки неща.Понеже никога не бързам, на ден си правя по една или две стени, в зависимост от площта.Така на мокро, двата слоя прилепват идеално и никога не се отлепят.
Благодаря ти за отговора.
И аз ще си го правя за мен и затова искам да стане що-годе добре.
Мислиш ли, че отклонения около 1 см ще могат да се оберат с 2ръце, като преди това смятам малко да поизравня машинната гипсова мазилка с едно собственоръчно изработено ренде.
А и според теб добре ли е да грундирам мазилката, която е на около 1г. или само да обезпраша?
Ами аз досега само обезпрашавам и го мокря да обера всичко прашно, но грунда повишава адхезията и също е добър вариант да се сложи.
Пак мерси, но още нещо да питам...
Моята финишна шпакловка ще е SHEETROCK FINITURA.
Дали и нея мога да я нанасям на дръпнала 1-ва шпакловка Ceresit CT 126 или е по-добре да я изчакам да изсъхне и после да нанеса SHEETROCK-а.
Не знам, не пише ли по опаковките.Аз всичко правя с една и съща гипсова шпакловка и първа ръка и цикленето.
първо грундирай мазилката ,щом ти е стара и прашна.Преди да шпакловаш със sheetrock изчакай да изсъхне предишната шпакловка.Ако имаш мустаци или неравности - прешкуриги със шкурка.
Не очаквай да покриеш 1 см със sheetrock, подобре с първата шпакловка .Между двете шпакловки не се минава с грунд.
Благодаря на всички за съветите.
Така реших в крайна сметка:
- рендосване на сухо на мазилката за частично изравняване
- обезпрашаване с метла и четка
- обезпрашаване с прахосмукачка
- минаване с леко навлажнен парцал и съхнене
- грундиране с БОРОГРУНД разреден 1/4 с вода и съхнене
- 1-ва ръка шпакловка с CERESIT CT 126 и съхнене
- шкурене с шкурка 180 и обезпрашаване
- 2-а ръка с CERESIT CT 126, ако е необходимо и съхнене
- шкурене с шкурка 220-240 и обезпрашаване
- финишна шпакловка с SHEETROCK FINITURA и съхнене
- леко зашкурване със ситна шкурка на евентуално останали ръбчета и обезпрашаване
- минаване с разреден латекс за окончателен оглед с халогенен прожектор и съхнене
- фини поправки, ако има нужда и съхнене
- финално боядисване - няколко ръце, в зависимост от латекса
Тази продължителна, но правилна според мен система, успях да систематизирам след безкрайно четене и консултации с майстори и познати.
Кажете, ако греша някъде, но само ако е фатално.
Благодаря отново за отзивчивостта.
:wink: Успех на всички!
:) А сега кажи ,що майсторите според някой взимали скъпо ... :)
Ако пуснеш прожектора ще се разочароваш дори и да повториш всички операции... :lol:
А според теб дали всички майстори минават през всички тези операции - щяха да умрат от глад сигурно. Но като го правиш за себе си е друго.
А за да няма големи и неприятни изненади, смятам да пускам прожектора при всяка операция.
Ами от това дето си изброил ,само минаването с прахосмукачка не го правя. Другите операции са си задължителни .
това също. според мен- само прожектор без латекс-всичко се вижда при подходящ ъгъл.
pavkatay написа:- минаване с разреден латекс за окончателен оглед с халогенен прожектор и съхнене
Всъщност си прав, но според мен зависи от шпакловката - дали е много излъскана или не, както и от това, дали латекса ще е от по-лъскавите или по-матов. При матовия дребничките дефекти не си личат толкова.
А освен това SHEETROCK-а като изсъхне е доста бял и гладък и неравностите си личат още на този етап.
Но от друга страна минаването с разреден латекс си е един вид грундиране, така че нищо не се губи...
:wink:
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “От всичко по малко”
