Имам нужда от малко помощ. Става въпрос за апартамент в който върху тухлените стени вместо мазилка и шапкловка, са сложили гипсокартон. До тук добре, но вместо на кострукция, гипсокартона е лепен с лепило към тухлата. От там идва и проблема - там където се съединяват два листа гипсокартон се получава пукнатина вертикално от тавана до пода. Опитах какво ли не-два вида мрежичка след това шпакловка -след 2 седмици напука. Слагах акрилен силикон в пукнатината, след това мрежа, след това шпакловка и 1 месец по късно пак се напука. Ако някй има идея какво да правя - да помага.
Технологията "суха мазилка" или лепене не е грешна.По скоро не е изпълнена правилно.Можеш ли да поставиш снимки ?
Утре или в други ден ще направя, но проблена е че вчера пак пробвах да го правя с мрежичка и сега не се виждат пукнатините, но до 2 седмици ще се появят :)
По скоро мисля, че сградата нещо сляга.Имам познат които е в нов блок и на 3-тата година, тоест сега му се напука в едната стая.Другата възможна причина е от големите температурни разлики, защото на него му се напука в големия студ-20градуса в стая която не се ползваше и не бе утоплена.
Важно е и в кой участък се пука.Най уязвимо е около вратите
Блока е на 5 години, но до сега не сме живели там. Сега реших да го стегна, да го боядисам и да го дам под наем. Иначе апартамента е много хубав, в затворен комплекс, но явно майсторите не са били читави.
housedoktor написа:Важно е и в кой участък се пука.Най уязвимо е около вратите
По средата на една от стените на хола (най дългата- около 9 метра)
И при мен има същия проблем, при мен е 30 годишен панел, няма на къде да сляга. Ще следя темата за евентуално решение :)
Ако е от слягането то като се пука пука и все до един момент ще спре!Но щом продължава най-вероятно се дължи на температурните разлики и раэширенията.В къщи има една снадка на панелите на тавана там се напуква от 20г откакто е построен блока.Иквото и да правиш пак се напуква просто от раэширението и свиванего се получава това.
Ела колега да видиш какво чудо е в "най-големия" к.к Слънчев Бряг.След снега и дъждовете следва подпочвени води и "улягване"на комплексите.Рагледах 3 супер "луксозни" комплекса, не е за вярване има апартаменти на които всички стени и тавани са напукани :shock: ,колегите с дейност довършителни работи доста работа ще имат.
jakuzi Би ли ми казал кои комплекти в Слънчев бряг имаш предвид,че едни приятели имат интерес да копуват.
ivo_dedko написа:По средата на една от стените на хола (най дългата- около 9 метра)
Ако е само това, трябва да почерпиш.На 9 метра стена какво да очакваш.Дилатационната фуга на кнауф стени е 15м,не съм сигурен обаче дали важи и за лепенето.Но си е голямо растояние за стена без преход.Тук по-скоро ,според мен е конструкторска грешка ,а не майсторска.
"Там дето се е пукало ,пак ще се пука"
Какво е дилатационна фуга?
В резултат на различни причини се появяват вътрешни напрежения в конструктивните елементи на сградите.
Решението е да си избереш някакъв орнамент или преход.
vekarata написа:jakuzi Би ли ми казал кои комплекти в Слънчев бряг имаш предвид,че едни приятели имат интерес да копуват.
Дали да не си открия консултантска фирма. :-D Шега разбира се,ако евентуално някой от суфорумците има работа насам или интереси с удоволствие бих му помогнал според възможностите си.
от sezoni1 » чет мар 11, 2010 8:35 am
ако е залепен добре гипсокартона, не би трябвало да пука.
да не би да има някакви вибраций на плочата от асансьора?
sezoni1 написа:ако е залепен добре гипсокартона, не би трябвало да пука.
Далече сме от асансьора. Вече незнам какво да си мисля.
от naB4o » чет мар 11, 2010 6:56 pm
Според мен не е бил добре залепен ГК, при мене има същия проблем, вече 3 пъти прешпакловам, китосвам и боядисвам и след седмица 2 се виждат пукнатините...
При мен асансьора е в съвсем др част на блока...
За момента мисля да направя някакви декоративни рафтчета или етажерки и също така може да измисля съчетание от фризов тапет.
от nbr » чет мар 11, 2010 8:06 pm
ако се залепи парче плат(тензух примерно) пукнатинатя няма ли да се заличи?
от karoto » пет мар 12, 2010 9:57 am
nbr написа:ако се залепи парче плат(тензух примерно) пукнатинатя няма ли да се заличи?
Ако има движение на гипсокартона каквото и да правите ефекта ще е нулев :)
от panalov » пет мар 12, 2010 10:06 am
Още един пласт ГК ще реши проблема. :!:
от solo5 » пет мар 12, 2010 10:06 am
lotosf написа:В къщи има една снадка на панелите на тавана там се напуква от 20г откакто е построен блока.Иквото и да правиш пак се напуква просто от раэширението и свиванего се получава това.
не е точно така
на таваните в гарсониерата ми сложих Силитрон 6мм, отгоре мрежа и лека шпакловка, и прословутата пукнатина изчезна в миналото :-D
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Преградни стени и предстенни обшивки”
