Всичко по темата хидроизолация.
Zdraveite ! Izviniavaite che vi pisha na latinica.Predstoi mi grub stroej.Bihte li me posavetvali koia e nai-dobrata hidroizolacia za osnovite na zgradata (ima podpochveni vodi ) i gore dolu kakva e cenata na kvadrat s postavianeto?
Blagodaria vi mnogo predvaritelno !
Преди всичко успех в начинанието.
Правите си по- широк изкоп/цялостен/,отколкото Ви е нужен.
В зависимост от количеството подпочвени води,на едно или две места
си правите дълбоки ями ,за се събира водата и да се източва постоянно до наливането на основите.
Настила се чакъл и се полагот дренажни тръби.
Опъваш найлон над чакъла и се прави подложен бетон.
Върху този бетон се полага хидроизолацията,с около метър навън от габаритите на сградата.Същата впоследствие се повдига и лепи на
стените на мазето ,сутерена или фундамента.
Върху хидроизолацията трябва втори пласт подложен бетон и се почват ивичните основи.Задължително се взимат мерки за опазване целостта на хидроизолацията.
Ако е на радиална основа може и без втория подложен бетон.
Има и друг начин да се справите с проблема.
Blagodaria vi mnogo za cennata informacia .Bihte li mi preporachali podhodiasht hidroizolacionen material ? Kakvo vi e mnenieto za izoelast na firmata izomacs ?
Друг начин да се справите с проблема е да използувате два вида
добавки към бетона.
Едната добавка действува капилярно и получавате практически водонепропусклив бетон,другата е за връзка и хидроизолация между
бетон,отлят в различно време./например фундаменти и бетонни стени /.
Този начин е най-безболезнен от финансова гледна точка и най-ефективен технически.
По този метод съм построил доста обекти ,с основи под морското ниво.
За целта трябва да се знае обема на бетоновите работи.
Blagodaria vi mnogo za informaciata .BIhte li mi napisali imenata na dobavkite ?
Здравейте!
Ще си позволя да добавя нещо към съветите по-горе,които са много професионални и точни.
След подложния бетон положете 1 или 2-пласта битумна хидроизолация на полиестерна основа с дебелина м/у 3кг.м2-4кг.м2(цена 3лв-5лв/м2).Оставете по краищата(там където ще започнат вертикалните основи)по 50-60см.не залепена изолация.Тя ще се залепи и застъпи с другата хидроизолация по вертикалите,която е като горе посочената.За защитния слой на хидроизолацията препоръчвам дренажна мембрана(цена 2.50-4лв/м2)Същата се монтира в/у хидроизолацията.В дъното на основите се оставя пак около 50 см.,които се оформят като улеи, в който се слага дренажна тръба.Тя ще отвежда водите.Тръбата се покрива с геотекстил и се засипва с различни фракции чакъл.
Ще ви изпратя схема.Тя ще изясни неясностите.
За изолация на онови на сгради най-сполучливи като изолатори са асфалтовите изолации(битумни мушами, битумни пасти омрежени с някакъв текстил и др.) и капилярните хидроизолации, които се просмукват от основата по капилярите й(поради това те носят и това си наименование) и кристализират вътре в бетона, като по този начин го оякчават и хидроизолират.
Благодаря ви много за практичните савети и ценната информация.Пожелавам на всички много здраве и късмет във всяко начинание
Ако решиш да използваш метода с добавките в бетона ефекта ще е нулев.Препоръчвам ти традиционния метод с битумната хидроизолация.И тези дебелини на материала неги гледай, колкото по дебела толкова по добре.Задължително е материала да е SBS.Другите задължителни неща за подложния и защитния бетон , някои от колегите по горе ти го е описал точно.Успех!
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Хидроизолация”
