Как се монтират сандвич панели при сглобяеми къщи и бунгала?
Метална конструкция, панели, замонарезни болтове и...аз лично монтирах с винтоверт Хитачи :))
Важно е да са Замонарезни (болтовете) при Зглобяването!
:shock:
...Мисля, че и с правописна грешка бях по-полезен за човека, отколкото теб! Естествено, че е важно да са самонарезни винтовете. В противен случай ще натискаш и въртиш до прегряване на витлото (особено ако ламарината е качествена)
Galy написа:... бях по-полезен за човека, .........
Това не е сигурно!
п.п. Човека пита за сандвич панели при сглобяеми къщи и бунгала.
Благодаря за вниманието Интересуваме как се разкрояват и самите сглобки .Имали кантове и монтажа им
Свършиха ли професионалистите във тоя форум?Mоля за профисионални коментари за монтажа на сандвич панели.
Това е сайт за аматьори обичащи да майсторят. Какво очакваш ?
papogai написа:Свършиха ли професионалистите във тоя форум?.
По-лесно и бързо строителство няма. Има много неща, с които човек трябва да е наясно, преди да започне.
Но, така поставена, задачата има много решения.
За да сме полезни, трябва повече първоначална информация.
Аз ще дам подробно описание вместо колегата. Искам да си преустроя гаража в малък склад и за целта искам да използвам сандвич панели. В четирите ъгъла на гаража има набирити метални пилони с диаметър 100мм. Като между тях са заварени кръстосано метални тръби. Мисля да обшия гаража в въпросните панели, но не зная как се захващат - чрез заварка или с винтове. Пода е от спечена пръст, така че там мился за направя някакъв фундамент от около 6-7см, а по края да е около 15см, за да предпазва евентуално от наводнение. Въпросното гаражче е с дължина около 5м и ширина около 3м. Моля, ако има разбирачи да ми ударят едно рамо с идеи и ориентировъчно колко средства ще са ми нужни. Благодаря предварително.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Вашите ремонти-публикувайте снимки”
