Здравейте, може ли този двигател да се пусне на 220 волта и ако става как е свързването?
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2609/2551979135307416612822755542VcVDR8MoqdIuGWA8oqo.JPG
Прегледах доста теми но нещо не можах да схвана, на табелата има само звезда
sasho73 написа:Прегледах доста теми но нещо не можах да схвана, на табелата има само звезда
Щото в трифазна мрежа 3х380 V работи свързан в звезда.
Предполагам,че ти питаш за пускането му в монофазна мрежа 220 V, а не в трифазна 3х220V
на табелката на двигателя е указано че работи само на звезда,което съответства на 380 волта захранване
от линка на колегата по горе има схема но там двигателя е сързан в триъгълник за да се включи на 220 волта
т.е. тая схема за монофазно пускане на трифазен двигател е неприложима
продаваш този двигател и си купуваш 2.2монофазен
Линкът,който съм дал съвпада по данни на двигателя,за които пита колегата.
Ако го устройва по малкия въртящ момент и мощност при монофазно свързване да не бърза да го продава, а да го пусне по приложената схема.
Колега, погледни клемната кутия на двигателя.Ако там са изведени шестте извода на трите фазови намотки, не е проблем да се пресвърже на триъгълник, т.е да се изпълни схемата за монофазно захранване.
Има вероятност да са изведени само три извода и звездата да е направена вътре/вътрешна звезда/ Тогава пресвързването се усложнява-налага се намесата на бобиньор...
moimoimoi написа:на табелката на двигателя е указано че работи само на звезда,което съответства на 380 волта захранване
Напротив,точно тази схема е приложима,защото двигателят може да работи в мрежа 3х220V само ако намотките са свързани в триъгълник.Т.е на намотка може да се подаде напрежение само 220V, което е фазовото напрежение при звезда 3х380V и линейно/равно на фазовото/ при трифазно захранване на триъгълник 3х220V. Действително на табелката не е показан знака триъгълник,но са дадени две стойности на номинален ток. Номинален ток при триъгълник 8.8А/3х220/, а при звезда 5.1А/3х380/
Повтарям,единственото условие за изпълнението на монофазно захранване е в клемната кутия да са изведени шестте извода на намотките за да се изпълни пресвързването в триъгълник....
Мисля че беше със 6 извода, но не съм сигурен.С какъв кондензатор да го пробвам? Ако не стане ще го сменям, някой ако има подобен монофазен можем да направим бартер.
sasho73 написа:Мисля че беше със 6 извода, но не съм сигурен.С какъв кондензатор да го пробвам? Ако не стане ще го сменям, някой ако има подобен монофазен можем да направим бартер.
Тук си пише /ама май не ти се чете/:
Включване на трифазен електродвигател на 220 волта
http://www.e-plan.josefscholz.de/Steinm ... ltung.html
Понякога в домашни условия е необходимо да захраним трифазен електродвигател в монофазна мрежа
Това може да стане с фазоизместващ кондензатор-двете фази се свързват към захранващото напрежение,а третата-през фазоизместващия кондензатор.
Капацитетът на кондензатора е 60-80 микрофарада на киловат,а максималното напрежение-не по малко от 400V
Пусков кондензатор-пусковия ток на електродвигателя е до 160% от номиналния.
Работния кондензатор не може да осигури този ток,затова по време на развъртането на електродвигателя се включва
пусков кондензатор паралелно с работния кондензатор.
Капацитетът на пусковия кондензатор е от 120 до 160 микрофарада на киловат.
Пример:
За трифазен електродвигател 220/380 волта 2,2 кВт /това е твоя двигател/
Въртящ момент = 0.1 - 0.5 от номиналния
Работен кондензатор 140-160 uF
Пусков кондензатор 280-320 uF
Последна промяна от fikata на пет авг 20, 2010 3:03 pm, променено общо 1 път.
то и в нашия форум въпроса е обсъждан доста пъти ама няма кой да търси :? http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=24028
Въпросния двигател се бартеросва за монофазен с подобни параметри.
sasho73 написа:Въпросния двигател се бартеросва за монофазен с подобни параметри.
Е, оти ручахме жабетата ?
:-D
sasho73 2,2 киловата монофазен мотор се намира трудно.Но дори и да намериш.....пак ще трябва кондензатор.
lz1wvm написа:sasho73 2,2 киловата монофазен мотор се намира трудно.Но дори и да намериш.....пак ще трябва кондензатор.
Не съм казал че трябва задължително да е 2.2kw , трябва ми двигател горе-долу с подобни параметри то е ясно че ще ми трябва кондензатор, просто този който имам е със вътрешна звезда и не ми върши работа
...темата е стара,но дали някой е пускал 5,5kw трифазен мотор-на 200V с кондензатори (пусков и работен) с превключване звезда-триъгълник(развъртане-работа)...нещо като "тринодината",но монофазно.От това което прочетох до сега...само така мога да опитам.
Двигателят съм го ползвал за циркуляр с трифазен ток,но сега...няма.
Май имаше ограничение до към киловат :? едва ли ще стане за толкова мощност :|
Най-вероятно ще пробвам този 5,5kw първо на звезда (кондензатори и 220В), да видя: дали ще тръгне...дали ще грее..дали ще върши работа в звезда и без това имам резерв от мощност.
novgradski написа:Най-вероятно ще пробвам този 5,5kw първо на звезда (кондензатори и 220В), да видя: дали ще тръгне...дали ще грее..дали ще върши работа в звезда и без това имам резерв от мощност.
развъртай на звезда като тръгне и префключваш на триъгълник!
Здравейте имам 1 или 2 проблема. Искам да пусна два монофазни ел. двигателя по 1.1kW общо 2.2kW по кабел със сечение на проводниците 3х2,5 квадрата. Проблема е че тока е много слаб м/у фаза и нула 210-215. А в същото време има 3фазен, напрежението м/у фазите е около 360в. Въпроса ми е мога ли да пусна отделно по 1 фаза на всеки двигател и да имат една обща нула със сечение 2,5квадрата? Като разстоянието също не е малко в порядъка на 70-80 метра.
Имаш доста проблеми за изчистване, най-големият от който е ниското напрежение, което все пак е в нормите.
Ако ги захраниш от една фаза пада на напрежение в този кабел ще ти е около 15 волта и до двигателите при номинално натоварване напрежението ще е около 190 волта, което е с 13 процента под номиналното им, това е доста за един асинхронен двигател. Въртящият момент зависи от квадрата на напрежението, така че по-добре се насочи към по-дебел кабел или трифазни мотори. Другият вариант е да не натоварваш много двигателите.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Електротехника”
