Колеги някой има ли идея как е направено това: http://hristaki.log.bg/article.php?article_id=20902
Ходил съм десетки пъти да я гледам и имам много неизвестни.
Пече ли се глината с нещо, само с глина ли е или под нея има още нещо, покрива как се прави ...
Имам един парцел високо в планината в горичка и си мисля за нещо подобно. Ако имате идеи ще се радвам ;)
от Mega » чет сеп 23, 2010 9:59 pm
И аз си го помислих, ама от толкова майстори тука не може да не знаят ;)
Сещам се за една бензиностанция до Омуртаг в стил фред флинстоун :roll:
Възхищавам се на хора правещи такива работи.
от Mega » чет сеп 23, 2010 10:23 pm
... Добре де, никой ли няма идея как се строи с глина? Първо с тухла или итонг и после с глина като мазилка или?
Вижте какво открих:
http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/grub- ... rticle/114
Не направо с глина и слама.
Преди време по Discovery Travel and Living имаше едно предаване - Grand Designs. По него даваха как един образ си строеше къща от слама и дърворак - все натурални материали - ето малко снимки от това предаване, но незнам дали го има на клип някъде
http://www.channel4.com/4homes/on-tv/gr ... _p_14.html
Много ме изкефи къщата в лещен! Направо е възхитителна - заслужава си човек да се измъкне там за ден два, но наистина Тв-то малко пречи на почивката! :)
от piron45 » пет сеп 24, 2010 10:08 am
[quote="Mega"]... Добре де, никой ли няма идея как се строи с глина? Първо с тухла или итонг и после с глина като мазилка или?
Колега,конструкцията на такава къща е дървена. Монтират се основните носещи греди и в празнините мужду тях се слага дървен плет изработен от лескови пръчки с дебелина около 2-3 см. След това цялата тази конструкция се измазва със смес от глина и слама, в някои места са използвали вместо глина говежда тор, върши същата работа като спойващо вещество само дето мирише докато изсъхне.Измазването е от двете страни на плета, така се получава най здравата конструкция която не се плаши от никакви земетръси. Глината не се пече, като завършващо покритие са варосвали обикновено, но нищо не пречи да се сложи и някое по модерно покритие за външен вид. Таваните са на гредоред, така наречения Каратаван. Като се наредят гредите странично на тях се заковават летви след което върху летвите се нареждат дъсчици без да се коват.Пространството между гредите отгоре върху така наредените дъсчици се замазва също с кал и слама за изолация. От долу се кове рабицова мрежа и следва измазване с варова мазилка или с кал но този път вместо слама се ползва чоп или отпадачни коси от някой фризьорски салон.
Това е общо взето за направата на такава къща.
от Mega » съб сеп 25, 2010 4:28 pm
Благодаря когега ако намеря достатъчно глина може и да се пробвам :)
разгледай това www.glinata.dir.bg
Мисля ,че без дървен скелет няма да се разминеш.
абсолютно е точен колегата :-D пирон! Точно така се е строяло в миналото...доста по сеизмоустойчиво...
Е, преводът е гугълски...
http://translate.google.com/translate?u ... ISO-8859-1
Аз пък на моето село като дете съм спал в една съвсем стара и натурална кирпичена къщурка с каменни плочи на покрива. В нея единственото съвременно беше ел. крушка с един въртящ се ключ и едно синджирче висящо от фасунга. Тя беше построена от кални тухли направени със слама и сушени на слънце. Дори някъде се виждаха и останали класове от сламата. Собственика (мой чичо) си я поддържаше по класическа технология. Измазваше я с кал и с ръце. Без никакви инструменти. Като изсъхнеха кръпките я варосваше с метлата.
Като дете най-ми хареса долапа. Там се държеше селския хляб увит в едни кърпи на квадратчета. Сега се сещам, че тази къща нямаше брава на вратата, а само едно резе :?
от Nejdet » ср сеп 29, 2010 12:59 pm
piron45 написа:
Това горното е вярно, но през зимата ще е голям студ. На млади години съм спал в подобна къща.
За добра топло изолация стените се правят с пълнеж от керпич, тогава се получава доста солидна дебела стена. И наистина вътре през зимата е топла, а през лятото хладно.
Преди време бях намерил книжка на руски "Как се строи къща от "саман". Цитирам заглавието по памет и на български :?
САМАН- така руснаците казват на нашите керпичи или глинени тухли. Пусни търсене в гугълааа.
Ако имаш интерес ще потърся файлчето :)
:shock: Страхотни са :)
Ако погледнете хубаво въпросната къща , никъде няма да видите доказателства за предположенията си . Според мен конструкцията едвали е дървена и това което мислите че е глина всъщност е полимербетон .Има хора , като тези дето са правили посочената бензиностанция , които правят такива неща по аквапарковете че ....
Здравейте, преди две години гостувахме на наши близки в Храбрино /край Пловдив/.Там във вилната зона строяха глинени шатри. Основата беше от бетон, основната конструкция от греди и подвижен постепенно повдигащ се кофраж, в който трамбоваха глинеста почва примесена със слама. На височина бяха поне двуетажни. Предполагам, че има завършени така, че ако някой който е наблизо и има интерес би могъл да покаже снимков материал или друга достъпна информация.
здравейте,
аз намерих това http://generationsfutures.chez-alice.fr ... son_3e.htm общо взето хората са направили машина за керпичени тухли :)
от Sharkolia » пон фев 20, 2012 5:40 pm
Re:
stivemaster написа:Ако погледнете хубаво въпросната къща , никъде няма да видите доказателства за предположенията си . Според мен конструкцията едвали е дървена и това което мислите че е глина всъщност е полимербетон .Има хора , като тези дето са правили посочената бензиностанция , които правят такива неща по аквапарковете че ....
Тва от бензиностанцията ,няма много общо със къщата. Общо взето такива неща като на тази бензиностанция и аквапарковете са куха бутафория и за къща според мене не са желателни.Имам предвид носещи стени и тнт. иначе за няква декорация става .
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Полезни съвети”
