След като изкъртих старата перлитова замазка и направих нова,добре ли ще е да направя отгоре саморазливна замазка да запечатам и ако е така кажете каква марка да сложа.....
Нещо не съм доволен от такава замазка. Правих преди няколко години и върху нея лепих коркови плочи. Сега на места усещам как са се разлипили заедно с нея. :?
s.chakarov написа:След като изкъртих старата перлитова замазка и направих нова,добре ли ще е да направя отгоре саморазливна замазка да запечатам и ако е така кажете каква марка да сложа.....
Ако новата ти замаска е добре направена нямаш нужда от саморазливна!
какво ще слагаш отгоре?
sasooooooooo написа:Нещо не съм доволен от такава замазка. Правих преди няколко години и върху нея лепих коркови плочи. Сега на места усещам как са се разлипили заедно с нея. :?
Моята пък се рони :evil: А съотношението вода/материал на производитела не отговаря- става гъста.
И при мен като при sasooooooooo, саморзливка и коркови плочи. Под саморазливката има фибран. Не е добра комбинация.
И аз съм патил със саморазливка на Нивеликс... в къщи направих саморазливка само че с материал на Ангро ... надмина всякакви очаквания ... действително си се разля сама,не личат снадки никъде ... не съм минавал с иглени валяци и тем подобни ,но стана много гладка и здрава ,а цената е по-ниска от другите на пазара...
Има някаква химия в нея понеже 3-4 дена след като я сложих в къщи си миришеше на лепило... Другото което е ,че седи тъмно сива като цимент ,а другите ставаха почти бели което ме навежда на мисълта че са слаби...
саморазливната се прави тънка за да изравни, а не да запечата....
повечето саморазливни са рехави и нямат здравина.
има такива, които са здрави и се полагат преди да се лепи дюшаме или паркет...
подозирам, че са по-скъпи обаче...
Мдам както казава Пича,продуктите на Ангро-ем че са по ефтини,а и са доста качествени........досега квото съм ползвал все съм бил доволен
Като искаш да запечатиш .Грунд !
Това саморазливната е пълен БУКЛУК :)
Аз доста пъти съм ползвал такова чудо и почти никога не съм постигал обещаващият ефект на изправяне.Тази саморазливна трябва да се полага върху много добре нанесена и дричкана замазка,предварително се изчиства с прахосмукачка и се грундира с руло с препоръчаните за това грундове,за да не дърпа бързо и да се спои,проверява се за цепнатини в пода за да не изтече материала,така се постига ефекта на разливането,издърпва се с назъбен гребен 10мм.ако няма специален валяк, като в стята не трябва да има абсолютно никакво движение на въздух,ако обекта не е затворен да се запечата с найлони.Препоръчва се при полагане на дървен паркет лепен за пода със ситни зъби 2-3мм.и при полагане на винилови подове,също саморазливни или пана с големина на керамични плочки,в случай,че се лепят керамични плочки със строителни лепила,задължително се грундирва саморазливната,защото повечето са на гипсова основа и изсушават бързо лепилото.Пропрцията препоръчана от производителя да се спазва,в противен случай ако е по-рядко се утаяват накои от съставките и после се лющи както при някои от форума.Ако ви се налага да изравните подове,не разчитайте!само заглажда,почти нищо не изравнява.Да не се полага във влажни или мокри помещения,басеини!!!
plo4kata написа:Ако ви се налага да изравните подове,не разчитайте!само заглажда,почти нищо не изравнява.
О, да бях много разочарован, когато го установих.
при саморазливните замазки както и при други продукти мноого е важна марката ,методиката/чалъмите/и разбира се задкормилното устройство ,слагал съм паркет след много саморазливнаджии ....повечето са леко да не кажа много неграмотни.....и затова и резултатите са им доста семпли,но има и хора които си разбират от занаята ,някои са тук от този форум ....
поздрави и наздраве за Ръкатите и грамотни хора !!!!
уЗпешен Викенд
Б.
Саморазливна на гипсова основа? :shock: :?
кво се чудиш
повечето са такива...
Ми зачудих се, защото никога не съм се интересувал на каква основа са, а и не бих очаквал нещо на гипсова основа да служи за под и те така.
трябва ми замазка за гаража, с която да изравня около 1см 10-20 см широки ивици, в бетонния под - т.е. слагане на метални мрежи и заливане не става, защото не искам да вдигам останалото ниво
не ми трябва да се изравнява съвсем хоризонтално, защото подът не е равен, така че саморазливността не ме вълнува, а ми е важно този 1см (1,5) да е здрав и да не се рони.
Нямам проблем да мина и останалата част със замазка, ако така ще стане по-здраво, но не искам да вдигам нивото с 2-3 см , с мрежи и т.н. по традиционния начин.
намерих тази в нета - някой има ли мнение от опит
Еме ти си си намерил ама като чуеш цената .... батенцеееее... Що годе истинските купешки са от лев на литър нагоре. А в Германия хептен истинска беше 43Е - 25кг.
e, цената не я знам, но пък знам че с кварцов пясък и цимент също мога, така че по-добре да са я сметнали добре :lol:
каква е цената ???
че на мен и 3-4 килца ще ми свършат работа, така че ако е дебела цифра, няма изобщо да ме грабнат за 25 кила
от Лъчезар » чет фев 13, 2014 1:58 pm
Re:
rockwall написа:трябва ми замазка за гаража, с която да изравня около 1см 10-20 см широки ивици, в бетонния под - т.е. слагане на метални мрежи и заливане не става, защото не искам да вдигам останалото ниво
Колега, предполагам вече си я направил и можеш да споделиш опит, че и на мен ми предстои подобна нивелация.
Тъй като при мен на места е от 3-5см, мисля първо със някаква замазка да изравня, след това със саморазливна и накрая с боя за пътна маркировка да я запечатам. Според вас ще се получили някакво здраво покритие?
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Сухи и повдигнати подове”
