Здравейте искам да попитам този вид изолатор може ли да се постави на вътрешна изолация и какви са му предимствата? Ако може някой да сподели, хора които са го използвали? 3см достатачни ли са за вътрешна изолация и ще има ли ефект? Замислям се за този вариант за догодина, но дотогава може да има какво ли не :)..Моля дайте мнения
За вътрешна изолация най-важно е материала да е възможно най-твърд, така че ако си решил да е с неопор то поне вземи от този с по-голяма плътност. (листове 2,50х0,50 м - те са и оребрени, така повече държи и лепилото и шпакловката). Обаче ще дадеш много пари, а за вътрешно мисля, че ще изгубиш предимството на графита (нека ме поправи някой ако греша). Иначе може да ползваш фибран - той е доста по-твърд от стиропорите.
peter_m написа:Иначе може да ползваш фибран - той е доста по-твърд от стиропорите.
И по-подходящ в случая.
Ако може увеличи дебелината. Пък зависи и какво изолираш.
една шпакловка с мрежа и флекс лепило отгоре решава въпроса с мекотата на стиропора
Незнам дали е по добро но производителя на "ТЕРАПОР EPS", което е по лиценз на BASF ми е съсед (бъдеш, по къща) и цялата къща я направи отвън с такъв. Май съм пукал и снимки тук.
Сигурно има някакво предимство,
1. Не прави вътрешна топлоизолация !!!
2. Не се подвеждай че Неопора има някакво предимство пред стиропора , това е просто търговски трик за вкарване на сива боя в полистиролните гранули.Нещо като маргарин без холестирол .
3. Направи си външна топлоизолация с най малко 5 см. стиропор.
stivemaster написа:1. Не прави вътрешна топлоизолация !!!
Това го знам, че много хора са против вътрешната изолация, но и много хора немогат да си позволят да плащат за външна.Живея в къща на 2рия етаж и ако трябва да правя външна ще трябва да направя на 2 големи стени, над мен има и таван, като направя и това ще трябва и да застъпя част и от първия етаж, което като погледнеш ще стане още една стена разходи на вятъра.Нямам възможност и да направя по дебела изолция на тавана, защото имам секция, която стига почти до тавана(там как да го направя с по-тънак стиропор ли? Нямам възможност за гипсокартон с 5 см вата, както казах имам секция и няма да стане помогнете..дайте идеи
UP
не мога да разбера какво точно питаш,като искаш прави си вътрешна изолация,и тя си има предимства-бързо затопляне на стаята,избираш си изолатор,лепиш,шпакловаш и боядисваш и тва е,3 см са достатъчни.
Последна промяна от trix на нед ное 21, 2010 1:06 pm, променено общо 1 път.
trix написа:една шпакловка с мрежа и флекс лепило отгоре решава въпроса с мекотата на стиропора
Това не е вярно.
ArturDent: :Незнам дали е по добро но производителя на "ТЕРАПОР EPS", което е по лиценз на BASF ми е съсед (бъдеш, по къща) и цялата къща я направи отвън с такъв. Май съм пукал и снимки тук.
Сигурно има някакво предимство,"
Има предимство, материалът му е без пари.
"Това не е вярно"
кое по точно те съмнява?кората дето се образува от мрежа и флекс лепило?
Да.
достатъчно здрава е,можеш да се блъснеш със сила в стената и няма да я нараниш,правил съм така изолация и знам
Тъй нареченото "флекс" лепило е за керамични плочки, които се лепят върху критични основи, а не за шпакловане на топлоизолации!
Humppa написа:Тъй нареченото "флекс" лепило е за керамични плочки, които се лепят върху критични основи, а не за шпакловане на топлоизолации!
точно така
от valentino76bs » съб мар 05, 2011 12:55 am
Re:
А как да си реша проблема със студените панелни стени макар и вътрешни.Имам външна същия дол дренки с 5 см на места и повече.Стените са ми лед.
от ArturDent » съб мар 05, 2011 8:51 am
Re:
masterval написа:Има предимство, материалът му е без пари.
Еми те и другите EPS и XPS са му "без пари".
от bobyl » съб мар 05, 2011 10:17 am
Re:
v1p3ra написа:...Това го знам, че много хора са против вътрешната изолация, но и много хора немогат да си позволят да плащат за външна...Нямам възможност и да направя по дебела изолция на тавана...Нямам възможност за гипсокартон с 5 см вата...
- Разликата между вътрешната и външната изолация като пари е в крайното покритие - цената на мазилката с полагане срещу цената на латекса или тапетите с полагане , като гипсовата шпакловка при вътрешна изолация почти компенсира разходите за скелето при външна . Ако се сложи фибран - разликата драстично се намалява .
- NEOPOR-a е предназначен за външно приложение , тогава има смисъл от него - съдържанието на графитени частици абсорбира радиацията от ултра виолетовите лъчи на слънцето . А дали има нужда от това е друга тема - освен ако ходите на плажа с графитена обмазка :-s .
- за тавана може да сложите SELITRON - 6mm.
от kapanec » нед мар 06, 2011 10:00 am
ArturDent написа:
Според мен тая изолация я сложиха най вече заради електро-магнитното поле което е в повече на тоя обект там минава голямо трасе с висок волтаж
"(NEOPOR-a е предназначен за външно приложение , тогава има смисъл от него - съдържанието на графитени частици абсорбира радиацията от ултра виолетовите лъчи на слънцето . .")
Колега valentino76bs кво да ти кажа аз също искам да съм пак 20 годишен и ......... ма не мога. В опит да решиш проблема може да си направиш и вътрешна но пак ще имаш термомостове и конденз зад изолацията.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Саниране”
