Моля за практически съвети за технологията на поставянето и , стъпка
по стъпка.
Justy - майстор
Класически сачак или други плоскости ?
EDI - майстор
За стена - първо си правиш разчет за скарата.Аз ползвам чам 40Х50.След като оразмериш и разкроиш скарата, хвашаш летвите с дюбели.Ползвам 8Х120.Слагам ги на около 50 см един от друг и в краищата задължително на около 40-50 мм.След това слагаш вата, ако правиш изолация.Вземаш ламперията, отрязваш с зегето на дължина/с около 10 мм по-късо/, нивелираш първата дъска и я заковаваш/завинтваш с видия/.Започваш от ляво надясно.След това по нея нареждаш другите, като ги ковеш в нута с пирони 20 мм, или използваш видии.Може и клинци за подковаване - става много хубаво.С видиите и клинците действаш в средата на дъската.
В общи линии е това.
Justy - майстор
За носещите летви / майките / не е ли много 40Х50 мм. ? 20Х30 мм. е напълно достатъчно.
EDI - майстор
Сложих 40Х50 в къщи, защото сложих вата 50 мм за изолация.Иначе може и по тънки летви за скара, както казва Джъсти.
Благодаря за изчерпателните отговори.Това ми върши работа.
greek - помощник
EDI написа:
Сложих 40Х50 в къщи, защото сложих вата 50 мм за изолация..
Аз имам идея да правя нещо такова обаче ме притеснява ,че понеже съм външен панелен апартамент в двата ъгъла(горе и долу)на външната стена има лек мухъл---та възможно ли е като сложа ватата и закова ламперията да вземе всичко отдолу да се овлажни и мухляса та да се видя в приключение да разковавам после...?
крум - специалист
Малко да разширя въпроса на колегата, че и мен ме интересува:
Ако се сложи от вътре навън както следва:
- вата (за да изолираш студената стена, в моя случай - бетонов трегер)
- влагоизолация - от онези многослойни прошнуровани найлони
- дъски (ламперията)
тогава няма ли да се спре влагата в топлата част и така да се предпази от конденз/мухлясване в студената (в моя случай бетоновия трегер)?
velsi - Почетен майстор
Според мене няма да има проблеми с влагата. Но ти ако искаш си направи един такъв експеримент. Вземи една празна стъклена бутилка, увий я с вата и там каквото друго си решиш, сложи я в топла стая и после я напълни внимателно (ползвай фуния) със студена вода от хладилника. Докладвай за резултата, но аз съм убеден, че конденз по бутилката (под ватата) не би следвало да има.
Тема "Поставяне на чамова ламперия" | Включи се в дискусията:
