здр. колеги, :))
правилно ли е следното свързване на 2 девиаторни ключа в коридор:
ключ 1: отгоре в отделни клеми един кабел фаза и един кабел нула,
отдолу един кабел фаза сам в клема.
ключ 2: отгоре в отделни клеми два кабела нула
отдолу сам в клема един кабел фаза.
Преди малко ги монтирах и работи, но дали е правилно.
Предварително мерси !
Не съм техник и не разчитам добре схемата....дали е правилно моето свързване?
Evgeni30 написа:здр. колеги, :))
Няма начин фаза и нула да са в ключа!!!
Винаги се прекъсва фазата.Колегата над мен ти е постнал схема,елементарно е.
По всяка вероятност си свързал правилно обаче,щом работи... :-D
не даде на късо
и нормално свети
но не ми пишете нищо.......
Става и с фаза и нула в ключовете и средните (общите) към крушката. В зависимост от положенията на ключовете в крушката може да се получи фаза-фаза (изгасено), фаза-нула(свети), нула-нула (изгасено) и нула-фаза (свети).
Последна промяна от bulhomes2 на нед фев 13, 2011 4:06 pm, променено общо 1 път.
Evgeni30 написа:не даде на късо
и нормално свети
Ти нито елементарната схема разбираш нито текстовото обяснение.
Това,което ти наричаш нула не е нула, а проводници,които трябва да превключват фазата между двата ключа.Когато на някой проводник не ти свети фазомера при ключа това не е нула,като потенциал, а този проводник чака да му се подаде фаза при превключване на другия ключ.
Просто си налучкал свързването,без да разбираш какво правиш.Щом няма к.с. и осветлението работи значи си се справил.
Това ли искаш да прочетеш?
bulhomes2 написа:Става и с фаза и нула в ключовете и средните (общите) към крушката. В зависимост от положенията на ключовете в крушката може да се получи фаза-фаза (изгасено), фаза-нула(свети), нула-нула (изгасено) и нула-фаза (свети).
Колега,моля не рекламирайте тази схема. Отдавна е забранена,недопустима е от гледна точка на електробезопасност.
Скоро тук се осъждаше това:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=60&t=30986
Нормалната схема е приложена по горе от колегата @peter-m
При нея при демонтирани ключове от двете конзоли, от които стърчат по три проводника от всяка,само на един проводник от шестте трябва да има фаза/да свети фазомера/ при включен предпазител.
Последна промяна от fikata на нед фев 13, 2011 4:30 pm, променено общо 3 пъти.
Аз мерих с фазомер и смятам ,4е съм прекъснал фазата и в двата ключа.
Не разбирам много от схеми, но и не пипам без да ми е обяснено или да е по аналогия.
Мерси все пак на хората, които отговарят и помагат !
Evgeni30 написа:Аз мерих с фазомер и смятам ,4е съм прекъснал фазата и в двата ключа.
Виждам,че предпочиташ повече да пишеш,отколкото да четеш.Но тъй като си ми симпатичен,помъчи се да прочетеш тази извадка от горния линк/моля колегите да ме извинят :) /
От конзолата на стената стърчат три жила.Взимаме първия девиаторен ключ, за който нямаме схема.Обикновено отзад на ключа са обозначени до клемите / с букви или стрелки/ един вход-отгоре и два изхода отдолу. С фазомер определяме на кой от трите проводника имаме "фаза".Този проводник свързваме отгоре/вход / Ако на първата тройка не намираме"фаза",ще я намериме на другата тройка на мястото за другия ключ. Свързваме другите два проводника на останалите клеми на ключа.С монтирането на първия ключ вече имаме "фаза" и в другата тройка. Отиваме с фазомер на мястото,където стърчат другите три проводника и отбелязваме на кой имаме "фаза". Включваме ключа и търсим на кой друг/втори/ проводник сега имаме "фаза". Третият проводник, на който не се е появявала "фаза" свързваме на втория ключ като вход/отгоре/ , а другите два - отдолу......И готово..
Обаче трябва да се знаят и някои истини:
Операциите е добре да се изпълнят от лице с правоспособност- най вече заради техническата безопасност !
По добре е проводниците да се определят с прозвъняване, т.е. при изключено напрежение,а не с фазомер !
Тук говорим за свързване на девиаторни ключове при готова,правилно изпълнена инсталация.
Мерси.....
май верно съм го налучкал....
това ми е 2-ри коридор, където съм сменил девиаторните ключове....
И на двете места съм ги сложил....с двете клеми горе и една клема долу (за всеки ключ), като в долната клема светва фазомера (при тестване на кабела), т.е. ключа прекъсва фазата.
fikata написа: Колега,моля не рекламирайте тази схема. Отдавна е забранена,недопустима е от гледна точка на електробезопасност.
Колега - не я рекламирам, а обяснявам, че е възможно да е направена така инсталацията. В къщи беше така - не я знаех и виках "майстор" да я разгадае....
Осветлението работи, но изглежда не съм го направил много добре.
Случва се като изключа от единя ключ, да мога да включвам само от него.
По описанието ми най -отпред....не може ли да ми кажете кой от двата ключа да променя като свързване.
Evgeni30 написа:По описанието ми най -отпред....не може ли да ми кажете кой от двата ключа да променя като свързване.
Не можем, но можем да ти кажем как да го направиш наново и занапред да знаеш какъв е алгоритъма, благодарение на колегата @ pavelari
А за девиаторните ключове има хватка:
1. Гасиш тока
2. махаш ключовете
3. пускаш тока и търсиш фазата - трябва да е само една от шестте жички отбелязваш си я по някакъв начин
4. пак гасиш тока и монтираш единия ключ така, че фазата да е от страната дето има само една клема, а другите две жици слагаш от другата страна дето има две клеми
5. пак пускаш тока и отиваш при другия ключ - търсиш фазата, щото вече се е появила от първия ключ - отбелязваш я
6. отиваш при монтирания ключ и го щракваш един път
7. пак отиваш при конзолата с извадените кабели и търсиш фаза - тя трябва да е на друго място, не там дето е била преди малко и отбелязваш и този кабел.
8. сега се спира тока на ново и се монтира ключа така, че двете жици на които е имало фаза да са от страната с две клеми без да има значение кое, къде а третата жица се слага на самостоятелната клема
9. вграждате ключа и пускате тока
10. Радвате се на ефекта и продължавате да пишете във форума
Ключовият фактор при девиаторните ключове е да определиш коя клема е на превключващия (средния) контакт, защото при различните модели ключове може да са различно разположени. Най-лесно се намира с мултицет, на омметър (ако има и зумер - направо идеално ! )
Последна промяна от Trifun на вт фев 15, 2011 3:31 pm, променено общо 1 път.
мерси...
ще го оправя уикенда на светло .....наистина е умно
Trifun написа:
1. Гасиш тока
2. махаш ключовете
Много добро обяснение , но наистина има модели на ключове на които превключващия контакт не е този който е самостоятелен /например EL-BI сх.6/ , но имат една малка схемичка залепена отдолу на ключа. Така че измерването никога не е излишно :cool:
Предлагам ви едно клипче за визуализиране на темата.
Извинявам се ако вече е качено преди мене
http://www.youtube.com/watch?v=ZmPFv-EJurw&feature=player_embedded
Оправих го според инструкцията и всичко е ОК.
Мерси много на Фиката и Трифон, :)
Фика, виждам, че си онлайн, на колко си год. и какво бачкаш,пи4?
Evgeni30 написа:
Приятел, не е прието във форум да се публикуват лични данни. :abschied:
Здравейте на всички дето ги разбирате токовете. Трябва да свържа два девиаторни ключа ,но 9-те стъпки ,които са описани /много разбираемо/ не ми вършат работа,защото се оказва, че инсталацията е много стара и свързването е по някаква /отречена вече/ схема,с фази излизащи и в двата края.Ключовете липсват,та ако някой може каже стъпка по стъпка как да ги свържа ще бъда благодарен. :?
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Електротехника”
