от shefcheto91 » вт апр 05, 2011 7:31 pm
Здравейте
Имам камера SONY DCR-HC14E
Понеже работи с касети ми се иска да прехвърля видеото на компютара но постоянно ми излизат проблеми опитах с USB но драйвърите не инсталират програма благодарение на която да мога да изтегля филма или поне аз не намирам правилните.
Сега съм я свързал към ТВ тунер картата ми (gadmei) и съм свързал аудиото към AUDIO IN и се опитвам да направя запис с Camtasia Studio 7 но програмата неможе да направи запис от плеара на Тв картата. :axe:
Много ще съм ви благодарен ако някой може да ми каже какво да направя
Благодаря предварително
:prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :?: :?
от bayan » вт апр 05, 2011 9:52 pm
улеад видео студио
нее сложна малко опити и ша са ориентираш ако знаеш англиски оште по лесно
от Johny » ср апр 06, 2011 1:08 pm
Pinnacle Studio, която версия си харесаш /препоръчвам ти v.11 или12.
от montoya » ср апр 06, 2011 2:16 pm
Johny написа:Pinnacle Studio, която версия си харесаш /препоръчвам ти v.11 или12.
И версия 14 работи добре, като че ли и по - леко от предходните, но имам малък опит и не мога да го твърдя със сигурност
от shefcheto91 » ср апр 06, 2011 10:25 pm
Pinnacle Studio е програма с която да си правя разни филмчета
на мен ми трябва някоя с която мога да направя запис от плеъра на ТВ тунер картата ми.
неискам да преработвам филма а да го кача някакси на компа понеже е на видео касета.
Някои може ли да ми каже такава програма или да ми даде драивери за камерата за да сваля филма ???
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
от ArturDent » ср апр 06, 2011 10:33 pm
Започни четенето от тук IEEE 1394 interface.
Трябва ти първо да прехвърлиш филма без да минаваш без енкодиране. Трябва ти такъв порт, защото е бърз. Файла, който ще получиш е към 15GB.
След това трябва да намериш DV - кодек.....
Във Враца има едно фото, в което като занесеш касета ти я свалят на диск. За не много пари.
Та предполагам и в други градове все ще има някой такъв. Даже са дискретни предполагам.
Иначе е хубаво да се знае точно с коя програма и с какви приспособления става номера.
от shefcheto91 » ср апр 06, 2011 10:45 pm
Не ми се иска да почна да обикалям по магазините или за кабели които едва ли ще намеря или да ходя по фото студия и да си хвърлям парите имам 10 или повече касети за да ги сваля ще ми трябва сума пари
просто ми кажете програма за запис на десктоп с която мога да запиша и картината от плеъра защото програмите които съм опитал и които ми пратихте немогат да го направят...
от Johny » ср апр 06, 2011 10:50 pm
Не ти трябват никакви драйвери. Компютъра трябва да има вход за i.LINK/IEEE 1394/ интерфейс. От там нататък посочваш на Пинаклето, че ще правиш видео захват от камерата. Ако нямаш вход за IEEE 1394, можеш да монтираш отделна платка с такива входове /мога да ти продам една с 3 входа/. При това положение кепчъра ти се явява излишен /може да го менкаме за платката с доплащане/. При ползване на въпросният интерфейс, можеш да управляваш камерата чрез самата програма Pinnacle.
Докато пишех, Дента ме е предварил за iEEE 1394.
Нещо не си наясно какво фото студиа, какви 5лв?
Eто такава платка http://www.hei-sei.com/products/ieee_13 ... host_card/
и кабел съответно.
Тук сме коментирали същото: viewtopic.php?t=21402
от shefcheto91 » ср апр 06, 2011 11:27 pm
До колкото успях схванах нещата освен за "пинаклето"
Колко искаш за платката и с какъв вид вход е към дънната платка?
от Johny » ср апр 06, 2011 11:56 pm
Платката е PCI, ако ти върши работа, за другото утре на лични, че стана късно.
от montoya » чет апр 07, 2011 10:41 am
В службата имаме едно такова http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/u ... ion+14.htm и с него успешно става работата. Има си софтуер pinnacle studio 11 мисля. 3 часова касета става на ДВД без загуба на качество за около 8 часа на моя компютър който не е първа младост. На по съвременна машина сигурно и по - бързо ще стане.
от darken_nz » чет апр 07, 2011 2:08 pm
Тунерите обикновено си имат софтуер с тях, ползването на друг софтуер е по-трудно, трябват тестове, след които вече да се избере подходящото решение.
Ако тунера не е абсолютно дърво би трябвало да си работи с неговия софуер и да си направиш записа без проблем.
А ако това е софтуера на тунера и ти прави проблем (не съм запознат с тази марка) трябва да си потърсиш софтуер, но според мен не е нормално,ако камерата излъчва сигнал да не можеш да го запишеш.
Не на последно място, ако има някакви настройки на тунера - огледай ги!
Успех!
от v_krumov » чет апр 07, 2011 2:38 pm
shefcheto91 написа:Здравейте
Това е правилния начин да си свалиш филче от камерата на компа.Сега си намери и подходящите кодеци и всичко що е ок.Например K-lite
от Johny » чет апр 07, 2011 6:08 pm
v_krumov написа:Това е правилния начин да си свалиш филче от камерата на компа.Сега си намери и подходящите кодеци и всичко що е ок.Например K-lite
Само да те попитам - като даваш такъв съвет, правил ли си го поне веднъж с този софтуер и камера miniDV? Не пиши просто защото мислиш, че така ще стане в конкретният случай. Не може да поставяш знак за равенство между професионална програма за видеообработка и масов плеър.
В случая говоря за нещо, което съм правил и зная, че е най доброто решение, а ти за какво говориш, нямам представа.
от ArturDent » чет апр 07, 2011 8:01 pm
Общо взето има два начина за правенето на филм;
Правилният: Филма се смъква през IEEE 1394 и след това се енкодира. Стъпка 1 е без загуба на качество, цифрово.
Грешният: през capture карта - едновременно със свалянето се и енкодира. Тук смъкването става аналогово с всички рискове от това. Трябва и по-бърз компютър. Трябва да може да енкодира в реално време.
П.П. за всички незнаещи capturе картите се "виждат" по същия начин от копютъра, както например web камерите. т.е. всяка програма която може да записва от web камера или capture device може да се справи. Даже и скайпа ще 'вижда" capture картата
от bai_bradyra » чет апр 07, 2011 9:16 pm
За свалянето горе долу се разбрахме :wink: . За по нататъшното монтиране и редактиране използвай VirtualDub- много лека програмка и най-важното free. С много възможности: добавяне и премахване на субтитри( часа и датата на камерата примерно), много филтри за видео и аудио и вградени кодеци, позволява изрязване. След като си направиш отделни клипчета ти предлагам да ги обединиш с Ulead Video Studio- тя позволява различни ефекти , при сглобяване на клипчетата и запис в различни формати.
от darken_nz » чет апр 07, 2011 11:10 pm
Кое е правилно и кое грешно е въпрос.
По-скоро става дума за ибор и какви изисквания имаме.
Могат да се потърсят драйвери, ако трябва софтуер и да се копира видеото.
Какво ще преработи от видеото и с какво пак си го решава човек (дали софтуера да има възможност за direct stream copy или не, frame acurate или не, какъв формат да е и т.н)
Вярно, че тунера в случая е по-лошия избор, но е по-добре от нищо.
Който има рекордер си го слага на порта и си го копира.
Някои кепчър карти също имат такъв вход освен другите.
Вярно е, че много софтуер вижда картите, но кой работи и как работи е въпрос.
Без тестове и от първия път рядко става.
Аз преди съм си копирал доста видеокасети от видеото на композитен (нямаше даже и скарт) и знам какво значи това, но като няма друго го ползвах и записах видеото с тунера.Стана добре честно казано.
Въпрос на избор и разбира се възможности.
Успех!
от ArturDent » пет апр 08, 2011 6:44 am
bai_bradyra написа: VirtualDub... вградени кодеци
Пълна глупост!
Голямата разлика между VirtualDub и другите програми е че той използва VFW кодеци, а не DirectX или нещо FFMpeg базирано.
от shefcheto91 » пет апр 08, 2011 7:22 am
Благодаря на всички отново!!!
Имам рекодер на плеара на тунера ми но просто неработеше и затова не съм се сетил за него( :? леле колко съм прост :? ) след преинстал нещата се оправиха дигнах качеството на записа и се получава много добре даже чесно казано е по добре отколкото с кабел защото както ми обяснихте клипа ще излезе 15гб а 10 касети са 150гб а ако ги конвертирам пак ще сваля качеството и така или иначе ще се получи едно и също
Мерси че ле подсетихте за рекодера на картата :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Компютри и периферия”
