Пералнята е чисто нова - Candy. Когато е включена в контакта, без самата перялня да е включена се усеща при допир, че има ток по барабана.
Използвам разклонител до пералнята, с макс. мощност на разклонителя 3500W.
Имам 2 въпроса:
Това може ли да се дължи на незаземен контакт?
И как може да разбера дали е заземен без да го отварям, ако има вариант разбира се?
Мерси!
Можеш да разбереш дали е заземен с лампа,на която единия кабел опираш до фазата на контакта а другия в пластините дето са разположени горе и долу,ако е заземен лампата трябва да светне и ако имаш ДТЗ тя изключва.А ако е занулен,при същото упражнение лампата свети постоянно,ако не светне изобщо отваряй и занулявай.Виж си и разклонителя дали е с 3 жила и шуко трябва да е.Успех
Sphinx написа:Използвам разклонител до пералнята, с макс. мощност на разклонителя 3500W.
Имам 2 въпроса:
Ситуацията е неприятна и ОПАСНА!
Като те чета, ми се струва, че не си много на ти с тоците.
Ако не си уверен, по-добре извикай приятел/съсед за оценка.
Не казваш в какво жилище и с какъв водопровод си.
Много е вероятно причината да е НЕЗАНУЛЕН контакт, дори по-вероятно е да е ГРЕШНО занулен, при пластмасов водопровод.
Същото важа и за УДЪЛЖИТЕЛЯ (подозирам), особено ако е правен.
Някаква първоначална представа можеш да получиш с т.н. фазомер, ако имаш читав.
Първо проверяваш на барабана, после на занулителните пластини на удължител/разклонителя, после същото на контакта. НИКЪДЕ НЕ ТРЯБВА ДА СВЕТИ фазомера.
В една ситуация - на барабана и удължителя - свети, а на контакта - не, би могъл безопасно да продължиш сам:
1. Пробваш с друг удължител и/или към друг контакт.
2. Изключваш удължителя, разглобяваш от двата края и проверяваш дали към зануляването имаш ЕДИН И СЪЩ цвят на проводника.
За др. ситуации по-добре потърси помощ, макар да не е в духа на Форума.
П.П. Дидони ме е изпреварил. Прав е, но прецени внимателно дали е за теб препоръчаното
Причината за тази утечка е LC филтъра на входа на захранването, не се притеснявай, това е нормално при незанулен контакт и удължител с два кабела.
Направи, както ти е казал дидони и няма да имаш проблем.
Ще проверя с фазомер, иначе разклонителя не е :ръчно" правен, дори има и защита.
И друго нещо, ако разбира се можете да ми помогнете - тъй като нямам представа дали за занулени и други контакти - да кажем на вградена фурна - има ли начин без да я вадя да проверя дали е занулен контакта - с фазомер по металния й корпус напраимер?!!?
Sphinx написа:има ли начин без да я вадя да проверя дали е занулен контакта - с фазомер по металния й корпус напраимер?!!?
По-скоро - НЕ. Фазомерът би показал по-сериозен проблем, ако има - фаза на корпус, а ти търсиш "нула".
Препоръката на Дидони би свършила работа, но се притеснявам да ти я препоръчам - няма ли някой по-вещ наблизо - поне за кураж?
Сега проверих контакта. Странното е, че при неговите пластини фазомера не свети, а на барабана и разклонителя свети.
До колкото знам нулата трябва да се свърже с пластините и тогава контактът е занулен, нали така?!
Разклонителя трябва да е с 3 кабела.Единия за фаза, другия за нулата и третия за ушите.Ако е с 2 не го ползвай за пералната.А на контакта ако нямаш 3 кабела, вържи нулата към ушите.
пп.Оправи го задължително.Това е много опасно.
Sphinx написа:До колкото знам нулата трябва да се свърже с пластините и тогава контактът е занулен, нали така?!
Да.
Нещата се приближават до моите хипотези - по-оптимистичния случай.
За хипотезата на Зимел - ще го мислим като стигнеш до самата пералня.
Пробвай друг удължител за начало.
Пробвах разклонителя в друг контакт и всичко е ок, пластините му не светят, много странно...!?
Ще разглобя контакта да го зануля, а и открих втори контакт, който е офазен(демек по-пластините има фаза) това до какво може да доведе?
Не си играй с тези неща.Имам приятел , който не обръщаше внимание на утечка по готварската печка. Веднъж докато пиел вода от чешмата се подпрял на печката и остана на място.
Sphinx написа:Пробвах разклонителя в друг контакт и всичко е ок, пластините му не светят, много странно...!?
Може да доведе до токов удар.
Имаш два варианта:
- да е свързан грешно, като фазата е изведена на зануляващите/заземяващите пластини;
- да нямаш надеждна нула и тя да се офазява от консуматорите на друга фаза от съседите - също много лош вариант, понеже напрежението се покачва на твоите контакти неконтролируемо от твоя страна над 240 до 380 волта и може да се повреди нещо или някохй да го удари тока от корпуса на някой уред.
Изобщо включване на мощни електроуреди през удължител, вградени фурни през щепсел ... не бих го препоръчвал на никого.
Последна промяна от zz_stefanov на вт сеп 06, 2011 2:53 pm, променено общо 1 път.
Много ви благодаря за помощта.
Ще прегледам всички контакти и трябва нулата да е свързана с пластините за да са занулени правилно.
И тъй като нови контакти не са като старите(да им чупиш пластмаса и да продължи жицата направо от нулата към пластината), а имат 3 места за свързване - трябва да сложа една жичка от нулата до заземяването. Та въпросът ми е важно ли е колко да е дебела жичката - дали да е колкото другите две - да кажем 2,5 квадтара или може да е по-тънка?
Надявам се да ме разбирате.
Тея новите са предвидени за трипроводна инсталация. По принцип зануляването трябва да е със същата дебелина но дали ще има място е въпроса.
И внимавай с нулата, тя може да бъде прекъсната/разхлабена някъде и да се офази през включен консуматор.
Пич,
Започва да звучи доста фантастично и вероятно ще престана да пиша - съвест.
Как станаха ДВА проблемните контакти - нали уж беше наред първия?
Този удължител предполагам, пъхаш щепсела в контакта и мериш на разклонителя? Или нещо друго си измислил?
Като гледам, сигурно ще тръгнеш да разглобяваш контактите.
СВАЛИ предпазителите преди това, ПРОВЕРИ дали са свалени два пъти!
По-добре остави тъщата да разглабя.
zz_stefanov написа:И внимавай с нулата, тя може да бъде прекъсната/разхлабена някъде и да се офази през включен консуматор.
Това не го разбирам, дали може да го обясниш по-подробно? :?
При разхлабена връзка на нулите в таблото с бушоните, примерно. Това в рамките на фазата за която си закачен.
В по предния си пост ти дадох пример който важи ако е разхлабена нулата в главното табло докъдето инсталацията е трифазна.
Казвам ти го за безопасност, като работиш за по сигурно да е на дневна светлина и изключи главния бушон на апартаментното табло. Ако има проблем с нулата в главното табло с трите фази и това няма да помогне :)
По подробно - ако един електроуред е закачен само за фазата а нулата не е свързана, то на мястото където трябва да е нулата през уреда се появява необезпокоявано фазата. Това по детски казано :)
Опасно е!
Разлгобих контакта, но той има само 2 места за свързване - фаза и нула. Предполагам, че едно просто отвътре е свързано с пластините, но как да разбера кое е точно?
Покажи го и от другата страна(отпред)
Над едната свръзка(лявата на снимката) има цифрата 2.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Електротехника”
