Здравейте.Иска да си направя стара-зидана камина с огнеупорни тухли с водна риза.Помещението,в което ще е камината е около 15 м2,а вилата е на 2 етажа с обща площ около 120 м2.Никой би ли ми помогнал със съвет ,къде мога да намеря скици,указания или чертежи как точно да извърша строителството.А ако има някой компетентен,който е строил такава камина и би ме посъветвал - супер.Трябва да бъде ъглова.
Благодаря ви предварително.
Иди при статиите и в търсачката напиши камина.
Аз съм виждал такава камина в Широка лъка в едно заведение. Много ме изкефи, тъй като хем си е КАМИНА, хем има направени от мед колектори, които да служат за отопление на цялата къща. Истината е, че аз не съм виждал никаде нещо, което да ти свърши работа като цяло. Това, което мастера ти е препоръчал мисля, че е как да си направиш самата камина, но момента с водната риза го няма, ако не се лъжа. Ако си решил да го правиш сам ще трябва да си вземеш горелка, с която да запояваш тръбите + инструмента за рязане, на които не му знам името. Успех и ще се радвам, ако споделиш как върви проекта :)
На всяка цена ще се обадя... само да подкарам проекта. Поздрави.
това с колектора - къде
- направо в горивната камера с медни тръби и калай няма да стане - много е топло.
- зад огнеупорните тухли - там колко топло става? (аз не знам)
аз си го предствям като тръбички между две стени от огнеупорни тухли.
или просто пиша глупости преди да съм пил кафе :)
Такава камина има в с. Скравена, в началото на селото след пистата на Ботевград, в ляво
Мисля, че започвате от края.
Колко кубика въздах ще се отопляват. За 1 куб. между 80 и 160 вата отоплителна мощност, в зависимост от изолацията. Изчисления и проектиране на водната риза, да има достатъчно капацитет, но и да е съобразена с идеята за камината.
Има и готови водни ризи, ако пасне някоя отлично, ако ли не ..... не е за приказване.
ПРАВИ СЕ КАМЕРА ЗА ВГРАЖДАНЕ СЛЕД КОЕТО СЕ ЗИДА ИЛИ СЕ
ПРАВИ КОНСТРУКЦИЯ ОТ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ И ГИПСОФАЗЕР.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТВЪТРЕ СЕ СЛАГА МИНЕРАЛНА ВАТА С АЛ. ФОЛИО.
ОТВЪНКА МОЖЕ ДА СЕ ДЕКОРИРА С ИМИТАЦИЯ НА КАМЪК ,СТАРИ ТУХЛИ ИЛИ ДР.ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ПИТАЙ
КАМЕРАТА МОЖЕ И ДА СЕ КУПИ, НО СА МНОГО СКЪПИ
Скъпа,но ефективна.Ако си решил сам да си правиш водната риза,ще ти ти трябват доста изчисления и добър заварчик.Имай в предвид,че КПД-то на затвореното огнище е много по-високо,в сравнение с откритото,което предполага монтиране на вратичка с огнеупорно стъкло.Има много добри горивни камери за вграждане,някои на сносни цени - зависи от избора.За 120кв.м. най-грубо ще ти трябва около 20-24KW.мощност на водната риза.Иначе самата изработка на ризата не е голяма философия,по-интересното идва после :cool:
Естествено , че трябва да е затворена и с огнеупорно стъкло и задължително японско, а след като обяснявам как се прави значи мога и го правя, но не искам да си правя реклама .
Слагам в малкото джобче всички вносни и наши фирмени такива.
Не е проблем да отоплявам 300 м2 . :lol:
Не е важно каква камина имаш, а как изглежда и най-вече колко ефтино , а за някой скъпо ще ти излезе един отоплителен сезон.
ако е повече от 600 лв. не ми ги хвали. :lol:
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Направи сам”
