Здравейте след приключване на инсталацията на парното се сблъсках със следващия проблем, а именно как да задържа температурата на водата след като стигне 80 градуса примерно. Аз правя следното: притварям вратичката от долу и отзад за пушека и силата на горене намаля, но и температурата на водата почва да пада. Пробвах да оставя котела да си гори нормално но и така не става градусите се вдигат много. Ако някои се е сбъсквал с подобен проблем моля да помогне.
прочети темата за буфер, малко по-надолу в раздела е
yancho_lud написа:Здравейте след приключване на инсталацията на парното се сблъсках със следващия проблем, а именно как да задържа температурата на водата след като стигне 80 градуса примерно. Аз правя следното: притварям вратичката от долу и отзад за пушека и силата на горене намаля, но и температурата на водата почва да пада. Пробвах да оставя котела да си гори нормално но и така не става градусите се вдигат много. Ако някои се е сбъсквал с подобен проблем моля да помогне.
Терморегулатор със синджир имаш ли?
Какъв е котела, колко мощен, каква е мощността на радиаторите, каква площ отопляваш?
Котела е някакъв руски взех го от един колега за тая зима че парите свършиха, ще го снимам и ще го покажа. Не знам колко киловата е. Радиаторите са панелни с обща мощност около 15-16 киловата заедно с бойлера. къщата е 80 кв.м.
Терморегулатор със синджир нямам защото няма къде да се сложи на котела
yancho_lud написа:Котела е някакъв руски взех го от един колега за тая зима че парите свършиха, ще го снимам и ще го покажа. Не знам колко киловата е. Радиаторите са панелни с обща мощност около 15-16 киловата заедно с бойлера. къщата е 80 кв.м.
Терморегулатор със синджир се слага на изход на котела, ако искаш вратичката да ти се затваря автоматично...
Има и вариант за електрическо регулиране, без да пипаш нищо по котела, но трябва котелното да е плътно затворено...
Да, на тези руски котлета това им е проблема - нямат реулатор на тягата (котелен термостат). Трябва да измислиш начин да му приспособиш - ако е стоманен - да му завариш една муфа 3/4" на удобно място, а ако е чугунен - да оставиш тройник на изходящата тръба, ама предварително да завъртиш така, че да дойде този тройник на удобно място за термостат. Друг начин не се сещам. Иначе мощностите са подходящи за него.
От зад на котела освен тръбите за топлата и студената вода има още две малки тръбички 1/2, на едната долната има кран и от там се пуска водата, а другата е горе и има тапа. мисля да пробвам да развия тапата и там да сложа този терморегулатор със синджирчето, само ще трябва да измисля как да стига синджира до вратичката за въздуха, че вратата на котела е отгоре( може с някаква макаричка или нещо) Довечера ще снимам котела и ще го покажа тука.
На половин цол не съм виждал.Другото условие е че тези термостати имат максимални възможности за вдигане на тежести.
2v6 написа:
Какъв е този вариант? Дай повече инфо, че ме интересува.
Погледни фабричните котли-на БОШ примерно ще ги видиш къде се слагат.Принципа е, че има един патрон с флуид вътре който от температурата се разширява и изтласква едно рамо,което чрез синджир отваря/затваря вратичката за въздух.
kretio74 написа:
2v6 написа:...
Трябва котелното да е уплътнено, така че котела да не може да вдига температура.
Слага се един вентилатор с клапа да вкарва въздух за горене отвън в котелното. Вентилатора се включва от термостат на изхода на котела :idea:
Ето снимки на котела, водата горе долу вече я задържам на градус, но излезна друг проблем. Котела гори по около 75 кг. въглища на денонощие, това нормално ли е? Като достигне температура оставям вратичката да е отворена горедолу 2мм. затварям и отгоре и с едно пълнене до горе с брикети и едно-две дърва изкарва 4 часа. Някак не ми се връзва да давам по 15 лв. на ден за въглища.
Вдигни горните капаци и снимай пак това под тях.Наблегни на задната част при топлообменниците. Съмняваам се че е отворена или липсва клапата за удължаване хода на газовете. И аз бих взел един такъв котел.
Ми зависи какво и колко топлиш, аз примерно харча по около 3 тона на месец.
sian написа: И аз бих взел един такъв котел.
Един познат продава подобен, чисто нов, много изгодно
Здравейте!Като гледам тук има доста компетентни хора та и аз да питам -тази година си сложихме котел някакъв турски ,но ужасно пуши преди само докато се запали попитахме майстора който го връзва какво да направим той съответно ни обясни че сигурно е запушен и трябва да се почисти.Ок почистихме го и още по зле сега изобщо не иска да гори оставям долната вратичка напълно отворена и пак не иска,когато е отворен отгоре се разпалва но пуши.Какво друго мога да направя къде може да е толкова запушен че изобщо да не дърпа този дим .Само да кажа че комина е нов изолиран е.
Този котел каква марка и модел е. Много ти е оскъдна информацията.
Не знам каква марка е знам само че е турски и че е чугунен..........и че много пуши !Има си вратичка със синджир,но той изобщо не е стигал до 60 градуса. Съжалявам нищо не разбирам от котли пък няма и мъже вкъщи няма и кой да питам.Ползван е 1-2 зими и ни го дадоха докато си вземем нов не е правил така не са имали проблеми с паленето но не е бил достатъчен за отопляване.
Ако е Солитех -направо го хвърляй някъде.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Отопление”
