Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
Имам тераса, която е от железобетонна конструкция, която само на едно място вместо бетон има метална решетка. Попълнил съм го това място с итонг. Ще слагам на терасата плъзгаща се PVC дограма. Ще се ползва за сушилника, за колелата (моето и на детето) и други неща. Терасата не се издава напред. От всички страни е изолирана (отдолу и отгоре – съседите, отляво и отдясно – моите стаи). Стаята към терасата е външно изолирана с 2 см фибран.
Ще викам алпинисти, които да ми запечатат итонга отвън. Въпросът е, че не знам какво да искам от тях. Мислех си следното:
Вариант 1: XPS на 2 см, мрежичка с пирони, шпакловка с фибри за XPS. И накрая фасадна силиконова боя (мазилка мисля, че я наричат). Това е най-добрия вариант мисля. Но проблемът ми е, че имам климатик на челото на терасата на разстояние 20-25 см. Така ще стане много близо климатикът до стената и при евентуален ремонт може да се окаже трудно отремонтирането му. Плюсът е добра топло- и хидроизолация на итонга, въпреки че щом терасата ще е с плъзгащ се профил не може да се говори за кой знае каква топлоизолация.
Вариант 2: Само шпакловка (може би пак с фибри). 2 ръце, за да е по-защитен итонга. И пак силиконова мазилка. Ще трябва ли да се слага в този вариант пак мрежичка?
Вариант 3: Разбрах, че имало някакви хидроизолационни замаски. Дори имало такива които били с битумна компонента, ставали като гума, с UV защита. Не знам подробности и дали би свършило това работа?
Моля дайте идеи кое би било удачно!
Първия вариант от предложените ти е оптимален а
като се притесняваш за климатика си вземи по
яки (защото усилието на срязване се променя)
и дълги монтажни болтове и си направи фланци да излезе
напред колкото ти е изолацията в завършен вариант.
vorbis написа:Имам тераса, която е от железобетонна конструкция, която само на едно място вместо бетон има метална решетка. Попълнил съм го това място с итонг. Ще слагам на терасата плъзгаща се PVC дограма. Ще се ползва за сушилника, за колелата (моето и на детето) и други неща. Терасата не се издава напред. От всички страни е изолирана (отдолу и отгоре – съседите, отляво и отдясно – моите стаи). Стаята към терасата е външно изолирана с 2 см фибран.
Ако не държиш толкова на топлоизолацията, просто си шпакловай на 2 ръце ютонга и сложи мазилка за красота. Аз бих сложил мрежичка, че съществува вероятност да се появят пукнатини, породени от различни фактори.
Едит: Вече зависи много и дали е равно зидан ютонга, за да може да се мине само със шпакловка.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Газобетон”
