Всички въпроси за вилата.
Знае ли някой как мога да се отърва от семейство съсели, заселили се под керемидите на вилата ми?
Последна промяна от batman на пон юли 23, 2007 2:44 pm, променено общо 1 път.
Ами аз се сблъсках с този проблем ама бяха между дюшемето и плочата за съжаление само да ги намериш и да ги разкараш ръчно..
batman написа:Знае ли някой как мога да се отърва от семейство съсели, заселили се под керемидите на вилата ми?
Опитвах с отрова за мишки и ел. зумер, но не помага. Ако някой е успял да се пребори с тази гадинки моля да сподели опит. Ще съм му много благодарен!
Въздушна пушка и търпение да издебнеш и убиеш поне единия, другия сам напуска,или малък размер "вълчи капан". За съжаление това е единственият изход.
Скоро чух, че някой опитал с отрова.(В тях на тавана имало цяла колония)Останал поразен от факта, че намерил само един умрял, а цялата отрова я нямало.По късно я открил събрана в една стара обувка.Повторил опита с отровата.Резултата бил: един умрял, отровата я нямало.Открил я след няколко дни в едно шкафче на тавана.
Досега не се е отървал от съселите.
не им ли действа ултразвука на тия животинки?? :?
Спасението е лепило за гризачи
Намазваш го върху картон и слагаш примамка в средата
Картона около метър дълъг,за да не го разнасят
Не е много хуманно,но .....
от Sk4 » вт ное 18, 2008 10:00 pm
с пушката е най-добре :lol:
от LZ » вт ное 18, 2008 11:15 pm
Има едни устройства които се слагат по колите срещу разни животни да не правят пакости. Издаван звуци на някаква честота, която ги дразни и прогонва. Но в момента не мога да намеря инфо по въпроса.
Тези устройства са такава измислица...... Пробвал съм с тях ефекта е точно никакъв.
Най ефективни се оказаха капанчетата за плъхове. За примамка слагам цял орех или ядка.
Виж казвам ти изпитан от мен метод . :evil:
Захлупваш една голема паница в/у равна плоскост,
и после я повдигаш с една Т- образна клечка
която на вътрешният и край е набоден лешник , или орехче.
Съсела или плъха се шмугва под паницата дръпва ореха и се самозахлупва :-D
На другият ден викаш помощник , който вдига паницата и бега ...
Тии ,... въоръжен с яка пръчка , или тояга , просто размазваш съсела на място с тоягата .
Този труден момент е пълен с емоций колкото 10 филмови екшъна ,
понеже не знаеш на къде ще стартира съселът , а немаш втори опит !
Помощникът трябва да е чевръст , и гледай да не удариш него!
emil_v r написа:
Парче стъкло отдолу. Ако е затворена паницата вдигаш я заедно със стъклото и гледаш. Ако няма нищо зареждаш пак. Ако има и двете ги пускаш в широк съд с вода и гледаш плуване свободен стил.
Аз да ти кажа и мой вариант. Парче ламарина малко по тясно от отвора на съда, който ще позваш (тенекия от сирене примерно).
Намираш му оста на въртене (аз даже я измествам малко) и стягаш с тел една ос (стоманена от електрод е иделна) от долния край на ламарината.
На предната част отгоре слагаш вкусна примамка - салам. На задната отдолу - баласт. Аз ползвах големи и средни гайки.
Тънкия момент е в настройката. Аз я правя при заредена вече с примамка с кибритена кутия която побутвам полека полека към края. Трябва да се разлюлее, но почнеш ли да връщаш кутията да се връща в изходно положение, а наближи ли примамката трябва да няма връщане назад а само цоп !
За финал правиш една рампичка по която да се качват и на сутринта гледаш резултата.
Човека който ми го каза го е правил голямо и за каца, защото имал много мишки в склада за зърно. На другия ден като погледнал и се уплашил имало над 30 вътре. В моя случай на пръвата сутрин бяха 4 плъшока и единя още плуваше.
Примамката остава непокътната - това е най готиния момент.
автоматичен капан за мишки.JPG (9.06 KиБ) Видяна 18141 пъти
Колега!
Пробвай и по бабешкия метод, който в повечето слуаи действа.
Смеси една шепа царевично брашно и една шепа гипс в малък съд и го постави в близост до гнездото.Проверяваи дали е ядено.Ако е ядено и има следи върху сместта ,резултата идва след 1-2 дни.
Галин.ком - знам го това със стъклото , и удавянето,
но се губи елементът на екшън , и момента "сървайвър" за съселът :evil:
Всеки трябва да има последен шанс !
Ии не се сърди но автоматичният ти капан съм го правил , и е Ъбсурден .
Ако е плъх , то той е хитър ,и щом усети нестабилността се връща .
Единственият плъх който падна се хвана за ръба на тенекията , и излезе , разцвърча се и повече друг не прави опити .
Имам обаче един капан за мишки , мн. екзотичен и ги избива до крак, но ми е на село за да го снимам . :)
emil_v r, вероятно имаш конструктивна грешка щом може да се върне плъха или да изскочи от тенекията или да се хване за ръба :? . Не знам колко пропуска, но факт е че хваща и като проверяваш е в изходно положение. На втория ми капан парчето салам стана на кокал след няколко дни, а нямаше и драскотина от зъб или нокът.
Е вярно, не съм виждал в тенекията плъх по-голям от десетина сантиметра. Ако говориш за такива, вероятно с размера може да се промени положението.
qvno e taka kakto kazva6 .
Sigurno ne sam go naprawil moq dobre , ne sporia :)
1.Взима се голям бял камък
2.Малко лют червен пипер
3.Чакане
Идва съсела,души пипера и започва да киха след което си удря главата в камъка и на място! :datz:
Не бъркайте съссела с плъха!!!! Това което е валидно за плъха не действа при съселите.
от къде мога да купя домашен капан за мишки?
от n_a » съб дек 06, 2008 10:24 am
michael78 написа:от къде мога да купя домашен капан за мишки?
А ти къде си?
По принцип такива неща има по магазинчетата за дребен селско-стопански инвентар. И по малките железарии.
от batman » нед дек 07, 2008 11:00 am
И в магазините за "1 лев" могат да се намерят.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Всичко за вилата”
