Всички въпроси за вилата.
На вилата имам слог и искам да го отсеча и да направя ограда с бетон и арматура дайте моля някакви идеи ...
b.todorov написа:На вилата имам слог и искам да го отсеча и да направя ограда с бетон и арматура дайте моля някакви идеи ...
Звучи ми като да си направиш подпорна стена в слога и да подравниш мястото.
Технологията проста ,копаеш основа според здравината на почвата (при твърда основа не повече от 30-40см.)правиш кофраж , купуваш си или слагаш мрежеста арматура и заливаш с буто бетон(ред камъни заляти с бетон и пак така) като внимаваш камъните да не са виждат от към страната на фасадата.За по добре олягане на бетона почукваш от време на време по платната за да стане гладка фасадата.
Ако искаш нещо по декоративно ,например фасадата с речни обли камъни това друга работа и си иска майстора.
lyki написа:
Благодаря Ви...
Дълбочината на основата трябва да бъде съобразена с дълбочината на промръзването на почвата в региона, иначе ще започне слягане и напукване. Общо взето за БГ тази величина се движи от 40 до 60 см. Обърни особено внимание на високите подпочвени води и ако ги има постави в зида тръби за оттичане,защото те могат да причинят свличане на зида.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Всичко за вилата”
