Здравейте ,нуждаем се от съвет!
За подсилване на плочата на една тераса я подпряхме с две колони (в двата края) ,които "забихме" с арматури във фундамента отдолу.
В един слънчев ден разбрахме ,че въпросния фундамент не е фундамент ,а всъщност циментирани строителни отпадъци.Съвсем сериозно.Имаше бетонов пласт от няколко см. а отдолу -отпадъци (пръст,тухли,камъни ).Решихме да разбием всичко ,да го изчистим от боклуците и да си направим хубав бетонен фундамент.Ето ти и проблем.Едната колона с която подпряхме тераста лежи на основа ,която се явява страна на фундамента ,докато другата буквално е стъпала на този пълнеж от боклуци.
Какво да правим сега?Има ли някакъв начин да направим нещо като стъпка -но как ще стане...
cazobg написа:Здравейте ,нуждаем се от съвет!
първо си намирате 4-6 броя телескопични подпори и с тях подпирате терасата за да не падне. От поста ви не разбрах, какви са колоните - метални или стоманобетонни !? Ако са метални ги махате и спокойно си правите нови от стоманобетон, като разкъртите плочата на терасата за да вържете арматурата на колоната за нейната. Ако сте сложили стоманобетонни коллони ги откопавате хубаво и си правите нужните укрепвания под тях. Съветвам ви да си наемете поне майстор, който разбира от кофраж и арматура. Терасата не е голям проблем да се подпре, но все пак човека, който работи, трябва да си разбира от работата, а тя е отговорна.
от cazobg » вт ное 20, 2007 9:17 am
re
SHL -благодаря ти.
Терасата няма да падне така или иначе.Ние сложихме колоните за допълнителна сигурност тъй като плочата беше малко провиснала.Колоните са от бетон и арматура.Въпросът е като я окопаем какво да правим след това -нещо като стъпка ли?
SHL беше най прав - но ако искате да правите нещо самостоятелно просто отдоло трамбовайте хубаво и излейте една пета от стоманобетон като оставите арматура която може да се увие около сегашната колона след което направете и обгръщане около нея
А именно :
На снимката която съм качил - синьото е колоната която си съществува а жълтото е фундаментчето което трябва да излееш патата на което е хубаво да бъде поне 4 пъти по голяма от площа на колоната след което напълваш с бетон между новия и стария сегмент (по този начин строят новите магазини като метро била кауфланд и тн ... ) така, че това с прости усилия би ти свършило работа
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Къщи”
