След като поразгледах инфо за обезвлажнителите или както било
по-правилно май осушителите на въздуха, единствените некитайски
за битови нужди са ТТК50S и ТТК100S на фирмата TROTEC.Моля ако
някой има впечатления за уреди на други фирми да сподели за битова
употреба наистина ли вършат работа.
Средата на декември взех осушител от Практикер в Люлин /за София говоря/ марка Budget за нямаше 200 лв. След около 3-4 часа след включването му конденза по стъклата и дограмата изчезна и от тогава не се е появявал. Пролетта ще видим какво ще се случи с мухъла, който се опита да се появи на 2-3 места. За сега съм много доволен.
от stoyan4o » съб яну 05, 2008 10:36 am
Благодаря за мнението.Наистина за тези продукти още трудно се намират
отзиви за практическите им резултати- може би още е рано или хората
са скептични към тях още от началото.Затова моля дайте отзиви за
различни модели като user-и щото рекламите за тях са фантастични.
mamkata дай малко инфо за осушителя, който си купил
за колко квадрата е предвиден да работи
Значи не зависи от квадратурата, а от влажността на въздуха. Мисля че капацитета му беше 10 л/час там при някакви идеални условия. Реално при много висока влажност /сушене на дрехи в помещението/ събира около 4-5 л/час.
Надявам се да съм бил полезен :-D
mamkata написа:Пролетта ще видим какво ще се случи с мухъла, който се опита да се появи на 2-3 места.
Опитай с белина. Налей я в тубичка от препарат за прозорци. Напръскай мястото където имаш мухъл. Може да сложиш и 2-3 капки ароматизатор.
mamkata написа:Значи не зависи от квадратурата, а от влажността на въздуха. Мисля че капацитета му беше 10 л/час там при някакви идеални условия. Реално при много висока влажност /сушене на дрехи в помещението/ събира около 4-5 л/час.
Може би имаш предвид на денонощие, а не на час :) Прибор с максимален капацитет от 240л/денонощие тежи към стоте кила...
dobrede a teq deto gi reklamirat na cerazit za nqma i 30lv dali vyr6at rabota????
hygro написа:
Хигро, много си прав :wink: Грешката е моя - литри за денонощие е.
Сега загледах кашона, ама пише на немски, а тоя език хич не го отбирам - пише Fur Raume biz max. 75m3 - предполагам, че е за 75 кубични метра максимално, макар че не виждам защо има такова ограничение.
@generala_1: Не.
@mamkata: Ограничението се налага по две причини:
1) Все пак трябва да има някакъв ефект от работата на осушителя. Ако го сложиш в прекалено голямо помещение, скоростта с която машината ще нормализира влагата, може да се окаже досадно ниска, дори и да няма източници на влага. При лошо стечение на обстоятелствата, едно отваряне на прозореца ще предизвика няколкочасова работа на машината.
2) Този род евтини прибори имат ограничение за режима на непрекъсната работа. Ако го поставим в по-голямо помещение, работният му ресурс може да се изтъркаля доста бързичко.
от stoyan4o » чет яну 10, 2008 3:06 pm
Въздухът за осушаване минава първо през изпарителя и прави
конденза докато хигрометърът му каже да спре.На излизане от
апарата обаче същият този леко охладен въздух преминава през
кондензатора и заради това се затопля отново дори казват, че
е с няколко градуса повече от входящия.
от hygro » чет яну 10, 2008 3:48 pm
stoyan4o написа:дори казват, че е с няколко градуса повече от входящия.
Причините за затопляне на въздуха на изхода спрямо входа са две - енергията на изпарение на кондензираната вода, която се връща във въздуха чрез кондензатора и енергийните загуби от неидеалния КПД. Колкото е по-влажен въздуха, толкова е по-затоплен на изхода.
Търсейки други модели на осушители на въздуха за битова
употреба попаднах на DH 721 доколкото разбрах полско
производство.Има ли някой впечатление от работата му?
от qwertyuiioop » съб фев 07, 2009 8:26 am
Този обезвлажнител/влагоуловител става ли за изсушаване на пране.
Идеята ми е да го оствам включен цяла вечер в банята заедно с прането простряно в/у сушилник. Банята не се отоплява , температурата е около 14 - 15 градуса а самата баня е 3 кв. м.
Дали ще върши работа?
Няма ли за същите пари да си отоплите банята? Хем прането сухо, хем...
n_a написа:Няма ли за същите пари да си отоплите банята? Хем прането сухо, хем...
Отопляваме банята, прането изсъхва и влагата от него отива къде?
... през отдушника. Каква е тази баня без проветрение?!
n_a написа:... през отдушника. Каква е тази баня без проветрение?!
Добре - отопление ама има и нешо друго - влагоуловителя е 70-80W а една печка за баня е минимум 300, влагоуловителя мога да го използвам и в другите стаи.
Има си предимства решението само се щудя дали ще е ефективно
т.е. дали за една вечер ще успява да изсуши една пералня дрехи простряни на един разгаваем простор? :)
Колкото му е консумацията, толкоз ще да му е и работата.
от hygro » нед фев 08, 2009 1:44 pm
qwertyuiioop написа:Този обезвлажнител/влагоуловител става ли за изсушаване на пране.
Дъщеря ми е ползвала строителен осушител за да се изсуши дрешките за 20 минути :) Иначе с битов, настроен на 50% ОВВ, на сутринта е сухо.
14-15°C не са добра температура за сушенето на прането, но осушителя ще позатопли.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Вентилация, климатици и термопомпи”
