Здравейте!
Трябва ми схема за инвертор 12/220V до 100W
с означенията на елементите ,че направо да ида да си ги взема от магазина. За трафа нямам проблем .
Трябва ми за останалите елементи (транзистори ,съпротивления и т.н.)
Имам едни схеми ,ама те са доста стари (от млад конструктор) и се съмнявам,че елементите може да имат нови наименования ,не мога да ги сканирам (нямам скенер).
Благодаря предварително. :)
Ето няколко схеми.
:wink:
T1,T3-2T6551 ; T2,T4-2T7879 или TIP122 ; T5,T6,T7,T8-2N3055 (TIP122, TIP41, KD503).Сложи NE5532 вместо LM324.На емитерите на Т5,Т6,Т7,Т8 сложи резистори (виж inv1,inv2).Между базите на Т1&Т3 и изходите на операционните усилватели сложи резистори 100ом
За Q1,Q2 използвай по 2 2N3055 (KD503) с резистори 0,05-0,1ом/5W в емитерите (виж inv1).D1,D2 -1N5408.Транзисторите се монтират на 2 отделни охл. радиатора с площ>600кв.см
За Q1 използвай 3 TIP122 с резистори 0,05-0,1ом/5W в емитерите, а за Q2 - 3 TIP127 пак с резистори в емитерите.С1 трябва да е поне 10000uF, а R3-220ома/0,5W.Транзисторите се монтират на охлаждащи радиатори (виж inv2,3)
Благодарско , ELEMENTAL !
:partyman: :2thumbs: :respekt:
Ако решиш да реализираш inv1 вместо TIP122 и TIP127 сложи TIP142 и TIP147 (по-мощни са).
Успех!
Разположение на изводите на NE5532
:) Благодаря , спести ми доста лутане ! :prost:
Има готови решения на пазара и не са никак скъпи. Така ми се струва, че захващането с направа на такова нещо е безмислена.
Винаги има смисъл да си го направиш сам - удовлетворението ! :-D
от Wishmaster-ruse » съб мар 08, 2008 9:05 pm
Значи готовите нещо бутат масло и няма кой да им долива. :-D
Мои колега си купи готово от Технополис и когато си закачи лаптопа на него му светва по силно дисплея и се променя звука на охлаждането. А и му грееше компа.
Китайски боклук по мое мнение НО да не забравяме все пак че е изчислено за по голяма консумация от един лаптоп :?
И не само това - знаеш истината (много фирмички свалят какви ли не звезди ,а на практика е съвсем друго ! )
Ами гледайте като купувате ! На изхода трябва да са 220V на 50Hz синусоидално напрежение!
mitcd написа:Ами гледайте като купувате ! На изхода трябва да са 220V на 50Hz синусоидално напрежение!
За съжаление често табличните данни не отговарят на действителните параметри. Ако не бях видял, нямаше да повярвам: навремето отворихме транзисторен приемник със 7 транзистора, както пишеше на кутията. Оказа се, че само 5 участват в схемата, а другите два бяха запоени на изолирани островчета. Иначе наистина бяха седем.....
Преди години бях взел такова устройство от кораб, върши доста добра работа, и сега съм го монтирал като UPS. Бива да си на него, но не и продължително време.
в Бургас на едно складче с китайски дрънкулки са по 20-ина лв , но всичко зависи какво искаш да храниш с него.
а по въпроса за лаптопа - има си адаптери за 12В за лаптопи (от 16- 60 лв )
не ми се вижда разумно да връзвам лаптоп който работи на 19V по схема 12V- ->220 V ~ ->19 V -
Възможно ли е доработката на обикновен UPS така че да става за помпа,ако има някакви схеми ? :?
И аз съм заинтересуван от направата на такава машина, можете ли да ми кажете какъв трябва да е трафа, че не съм много запознат с електрониката.
привет колеги ... наскоро гледах по големите магазини ...цената им варира от изходната мощност ... цените почваха от 40 лв... мисля че е по удачно купено готово - китаиски са естествено...щото си решаваш проблема само за половин час... желая ви успехи...
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Електроника и Схеми”
