Налага ми се да работя отвън около прозореца и смятам че трябва да сваля временно прозорците. Моля посочете начин, как да извадя притискащите лайсни без поражения. Ако темата не е затук поля админа да я премести, не намерих друго място
Стълкодържачите "захапват" в касата "зъб" в "зъб" , кофти е за сваляне без да има поражения.Започваш с макетно ножче , пъхаш във фугата , после нещо по дебело , шпакла например.После още по дебело , идеята е леко да отвори фугата.След което със шпаклата , широка да разпределиш усилието в-ху по голяма пощ .Ама яка , шпакла да не се огъва буташ към външния край , да откопчаеш "зъбчето".Или ако се отвори лека фуга ,пъхаш отвертка и движиш нагоре и надолу , да зейне по голяма фуга.Опитай на този стълкодържач които най малко ще се вижда.Свалиш ли един от тях , другите ги изтегли с нещо като кука , един шестограм (имбусен ключ) ще свърши работа.Като го пъхни във самия стъклодържач , той вътре е кух.Внимавай с подложките отдолу да не ги затриеш.И пази стъклопакета че е скъп.... :-D
п.с. питай как се набива че съм почти сигурен че после няма да ти се затваря , прозореца
Пропусни макетното ножче. Чупи се. Направо с шпаклата, първо внимателно с върха, после цялата ширина. Започни от средата на дългия държател.
Дебела бояджиска(картонджийска) шплакла, от тия дебело хромираните.Ако я заточиш още по-добре.Вкарва се с удар след като си я центровал в процепа.Не се огъва и става идеално.С отвертка ше й е...ш мамата
Благодаря за съветите. Колкото и да не ми се иска, но ще пробвам. Дано остане без последствия :)
Тя излезе ли първата, останалите три ще са лесни.
Помага ли за свалянето на стъклопакет намазването на уплътнението на стъклодържача с олио или нещо подобно?
А после поставянето обратно как става? Става въпрос за неотваряемо крило с размери 1,30 х 0,60 м. Нямам гумен чук, други идеи за набиването на стъклодържачите?
Няма нужда от мазане. Като нямаш чук, става и на ръка, със стискане, но с чук е определено по-лесно. И слагай първо по-късите стъклодържатели.
Мерси за съвета!
от zvetomil » пон яну 05, 2009 7:50 pm
само твърдосплавна бояджииска шпакла.сваля се от средата на по дългия стъклоържател.За непроф. има вероятност доста голяма при слагането да спука пакета. Ивъзможните сценарии са поне 3-4.
Свалих го и го сложих без никакви проблеми. Свалянето с шпакла, слагането с пръсти :lol: Мерси за помощта.
само не разбрах шпаклата се мушка между лайсната и досрамата ,или между лайсната и стъклопакета,при сваляне? :roll:
между лайсната и дограмата :)
А как стои въпросът при алуминиевата дограма?
Там първо се сваля гуменото уплътнение и после с гумен чук се почуква стъклодържателя към пакета/ но внимателно/ и той излиза от жлеба.
Информацията до момента ми беше много полезна, защото сме на същия етап.
Искам да попитам какъв е безопасния начин да се извади стъклопакета от дограмата без вакумни лапи. Мислех да си купя, но консултанта в магазина ми каза, че с тези които предлагат най-много да потрошим стъклопакета. Варианта е да си купя по-скъпи но не мисля, че си заслужава за 2 прозореца такава инвестиция.
Лапи се използват за тежки пакети. С едни гумирани ръкавици си готов.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “От всичко по малко”
