от masteradmin » съб дек 31, 2005 4:01 pm
Какво ви е мнението за тях ?
Термо помпи
от masteradmin » съб дек 31, 2005 4:04 pm
Излиза, че ако имаш топла подпочвена вода, лятото може да я използваш за изстудяване.
от vlado0549 » пет яну 13, 2006 1:41 pm
Излиза че дори и да не е топла водата,зимата можеш да се топлиш!!! :wink:
от пов » вт юни 13, 2006 3:20 pm
здравейте, някой може ли да ми каже мога ли да си сглобя сам такъв уред ако си закупя частите, каква е схемата и какъв е "агента" при водна термопомпа?
поздрави!
от pow » чет юни 15, 2006 1:13 pm
никой ли няма идея за тях?
от vaniae » ср ное 08, 2006 2:37 pm
Термопомпите са просто хит в момента. Принципа им на работа е точно такъв, правят и топло и студено. Идеята е, че ако имаш подпочвена вода, която е около +10 градуса, и това е температурата и целогодишно, то за климатизация, почти нищо не и правиш. При климатизация се работи със 7/12 градуса, а за отопление я загряваш до 45-65 градуса, но като циркулира водата в системата, минава и през топлообменника на термопомпата, и за това трябва значително по-малко ел. енергия, за да я дозагреете до необходимата температура. Отпадъчната вода може да се върне обратно в почвата, да се съхранява в нещо като изкуствено езеро, което пък да се ползва за напояване и т.н. Всичко звучи много добре, но при тази първоначална инвестиция за инсталацията, това в момента си го позволяват главно големи инвеститори, на големи обекти, които смятат да експлоатират лично, и за това искат нещо, което да им излиза определено икономично като експлоатационни разходи. Ако обаче се набара минерална вода, и имаш достатъчно връзки да ти разрешат да си платиш концесия за нея, става доста удобен начин за отопление. Но пак остава условието, че за момента това могат да си го позволят само хората с големи обекти, за да могат да усетят все пак икономиите.
от pow » пет ное 10, 2006 1:20 pm
vaniae написа:Термопомпите са просто хит в момента. Принципа им на работа е точно такъв, правят и топло и студено. Идеята е, че ако имаш подпочвена вода, която е около +10 градуса, и това е температурата и целогодишно, то за климатизация, почти нищо не и правиш. При климатизация се работи със 7/12 градуса, а за отопление я загряваш до 45-65 градуса, но като циркулира водата в системата, минава и през топлообменника на термопомпата, и за това трябва значително по-малко ел. енергия, за да я дозагреете до необходимата температура. Отпадъчната вода може да се върне обратно в почвата, да се съхранява в нещо като изкуствено езеро, което пък да се ползва за напояване и т.н. Всичко звучи много добре, но при тази първоначална инвестиция за инсталацията, това в момента си го позволяват главно големи инвеститори, на големи обекти, които смятат да експлоатират лично, и за това искат нещо, което да им излиза определено икономично като експлоатационни разходи. Ако обаче се набара минерална вода, и имаш достатъчно връзки да ти разрешат да си платиш концесия за нея, става доста удобен начин за отопление. Но пак остава условието, че за момента това могат да си го позволят само хората с големи обекти, за да могат да усетят все пак икономиите.
Аааааа, това не е нищо ново, интересуваше ме подробности или просто е "постановка"?
поздрави!
от Тани » пет ное 10, 2006 5:31 pm
pow написа:
поздрави!
Какво точно те интересува , ще се опитам да ти отговоря!
от bosssii » вт дек 19, 2006 10:54 pm
Вдин познат си е инсталирал такова нещо в къщата(3 етажа по 200 квадрата).Близо е до река .
от valdino » вт мар 06, 2007 9:02 am
Пов,ако още искаш да си првиш сам термопомпа пиши ми.
Valdino@abv.bg
от valdino » вт мар 20, 2007 8:51 pm
Ако пък искаш да ти направя пак пиши
valdino@abv.bg
от MARYAN » ср фев 13, 2008 4:15 pm
извинете но никой не пише за термопомпи въздух-вода за домашна инсталация , като вариант против печките с водна риза ,например !
дайте мнение моля !
от Тани » ср фев 13, 2008 11:23 pm
За чилър ли питаш?
от MARYAN » чет фев 14, 2008 8:16 am
да
от hygro » чет фев 14, 2008 10:14 am
Виж дискусията на колегите: http://forum.imoti.net/read.php?17,87164
от dalgia » чет фев 14, 2008 8:03 pm
Значи от обикновен климатик става.Кондензатора (външното тяло) се откача но не се изхвърля щото ще трябва.На негово място се свързва пластинчат топлообменник(скоростен подгревател) който е напълно индентичен с тези за отопление само сметките са други.Имам софтуера за смятане но е 280мб и не знам как да ви го дам.Безплатен е от фирмата.По гругата част не се пипа .Пълни се с фреон и се продължава нататъка.Зимата пейзажа е ясен пуска се вода от едната страна страна на подгревателя от сондата в двора от близката река и т.н.Проблема е че , ако я изхвърляте в канализацията тия от ВиК взимат такса и трябва да си траете.Разхода е малък за 20Квт около 300л/час.КПД зависи от фреона но отношението консумация/отдадено е м/у 1/3,2 и 1/3,8 за температура на водата 14гр. (кладенчовата вода)По принцип се използват помпи с честотни регулатори или се прави буферен съд т.к. трудно може да се уцели точния дебит през подгревателя.Там може да се заиграете иначе по климатика не е много работата.Лятото е по интересно защото подгревателя вместо да се загрява трябва да се охлажда.Та втоя ред на мисли ще ни трябва отстранения кондензатор с вентилатора.С помпа правите втори гръг който върти през серпентината на бойлера и подгревателя , като в този кръг трябва да се включи чрез подходящи магнет вентили и автоматика кондензатора
Защо е това.В един момент ако няма консумация водата в бойлера ще се загрее до максимум и фреона няма да се охлажда , тогава се пуска през кондензатора и вентилатора си върши работа.
НЕ СЪМ ГО ПРАВИЛ НИКОГА.САМО СЪМ МОНТИРАЛ ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ.
от MARYAN » пет фев 15, 2008 8:01 am
Моля пусни го софтуеран този мейл
nikolov@dobrich.dzi.bg
благодаря
от montoya » пет фев 15, 2008 8:28 am
И през мейл няма да стане толкова голям файл. Тук http://tranz.it/ може до 1ГБ, но файла е наличен само 120 часа.
от MARYAN » пет фев 15, 2008 8:31 am
ОК прати ми линк
от dalgia » пет фев 15, 2008 9:16 am
http://tranz.it/load.php?id=FXbjbQ2uynD1rXRT57919
Ето линка.Вчера забравих да спомена че и испарителя трябва да се замени със скоростен подгревател за може да си пуснете и подгрята/охладена вода през конвекторите.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Отопление”
