mmm321 - напреднал
Здравейте! Искам да помоля за мнение по въпроса, дали може да се боядиса ето това нещо на снимката. Просто ми е като трън в очите с тези плоскости от два цвята /особено кафевия/. Това, което ми се иска е да мога да го боядисам или в чисто бяло, или в бяло с някакви отенъци, но без да изглежда като намацано с блажна боя, или пък след време да почне да прозира стария цвят...
Ще съм Ви благодарна, ако помогнете с акъл, защото това не е единственото от подобни материали в дома ми, което искам да префасонирам. А причината е, че ме е ударила бялата вълна :)
Благодаря предварително![/img]
mmm321 - напреднал
Преди малко не успях да кача снимката.
Ето го
housedoktor - майстор
Няма проблем да го направиш.Най лесно е със спрей , но е добре и да го лакираш после с мат лак
anmoll - специалист
Според мене доста е рисковано,да не вземе да ти се надуе на места например кантовете са проблемни/не можеш да си сигурен дали са добре залепени.На някои мебели пише: Не боядисвай!/покритието им е хартиено предполагам/,а и повърхността на плоскостите е много гладка/говоря за снимката,която си приложил/.
Опитай върху парче плоскост-дали ще ти хареса как става,тогава рискувай.
mmm321 - напреднал
Аз така и предполагах. Но все пак с каква боя трябва да опитам, колко време да изчакам за да се видят евентуалните дефекти от боядисването и има ли нужда от предварителна подготовка или направо с боята?
bibiqn - специалист
Може да пробваш и с фолио.Има доста богата гама като цветове.
mmm321 - напреднал
Ами честно казано не харесвам фолио, придава на мебелите евтин вид и неминуемо се разлепя.
mmm321 - напреднал
О, чак сега видях съвета на housedoktor, нещо го пропуснах под снимката... Би ли ме насочил какъв точно спрей ми трябва?
bibiqn - специалист
Всеки си има мнение.Преди 2 години си налепих хладилника и още не се е отлепило фолиото.А тва за евтиното не си прав,има страхотни имитаций,който почти немогат да се разбере че е фолио,но при положение че е сложено добре.
mmm321 - напреднал
За хладилник ще се съглася, но върху плоскости или дървени мебели наистина си личи, че е фолио. Освен това повърхността на фолиото се драска бързо. Иначе за хладилник или пералня и т.н. дори мисля, че е по-доброто решение. Аз съм виждала и двата уреда с бяло фолио - изглеждат сякаш са взети току що от магазина. Боя се, че ако сложа бяло фолио върху дървени мебели или от плоскости, ще започнат да изглеждат като метални.
Тема "Боядисване на мебели" | Включи се в дискусията:
