Ако някой разполага със схеми и обеснения за телевизионни антени (за ефирните телевизии), моля да помогне. Ще бъда благодарен.
Темата е доста обширна. Като цяло има антени за метров обхват те са едни големи и за дециметров значително по малки. Има и комбинирани
Ето ти една схема на 9-елементна Swan антена за 144 MHz.
Тя има усилване около 13-15 dB в диапазон a 144-146 MHz . Тази антена представлява хибрид между антена тип вълнов канал и логопериодична антена.
Необходимо е да се обърне внимание на U-коляното в логопериодичната част на антената (Сх.1), дължината на което е 178 мм.
Сх. 1 Размери на антената
Входното съпротивление на антената е 110 Ом. За съгласуване с 50 Ом коаксиален кабел се използва шлейф, даден на късо (Сх. 2). Неудобство е използването на "балун"-трасформатор, което води до ограничаване на излъчваната мощност. Но като се има предвид голямото усилване на антената, работата с малка мощност е почти задължителна.
Сх. 2 Съгласуване
Елементите на антената са изработени от алуминиева тръба 6 мм. Носещата "стрела" е от алуминиева тръба 30 мм. Закрепването на разрезните вибратори се извършва с помощта на елементи (сх.3), изработени от изолационен материал - тефлон, стъклотекстолит и др.
Сх. 3. Конструкция на елементите за закрепване на разрезните вибратори Закрепващите елементи за целите вибратори са показани на сх.4. Те се изработват от алуминий (или друг подходящ материал).
Сх.4 Закрепващи елементи за целите вибратори Разбира се антената може да се изработи като 6 - 9 елементна. Аз направих експеримент с 6 елементен вариант на антената и резултатите бяха много добри. Разбира се трябва да се има предвид, че антената е остро насочена. За закрепващи елементи за разрезните вибратори използвах дърво, а за целите - подложки за елементи от телевизионна антена. Носещата стрела беше също от TV антена.
Литература: Gajarski , HA4YD: SWAN-Antenne , Radiotechnika 24
