Можеш да спестиш точно една обиколка от тръби.
Беше споменал за трасе с намаляващи диаметри. Какви са тия три кръга, дето тръгват от печката? С колектор и "меки" тръби ли избра да е?
Том Джоунс - помощник
Колебаех се между намаляващ диаметър и колектори за апартамента, в крайна сметка реших колектори, за да се регулира и балансира по-лесно.
Коя обиколка да спестя?
Аз даже мислех да добавя още една. :-D Аварийна - ако водата стигне 95 някакъв вентил да пуска вода по нея до всички радиатори без значение термоглавите. Нали имат по два входа радиаторите - да ги оползотворим максимално. :-D
И няколко отговора. :buch: :feuer: :buch: :feuer: :buch: :feuer: :klugscheisser: :-D
Hursa - майстор
вт сеп 15, 2020 6:14 pmТом Джоунс написа:
Това в показаната книга ли го видяхте?
чет сеп 17, 2020 7:18 pmHursa написа:
Това даже не мога да си го представя.
Добре, че си е купил книгата.
Нещо такова мислех за "аварийният" кръг:
Без име.png (11.61 KиБ) Видяна 1306 пъти
Зеленото са термоглави, оранжевото - вентил, който да пуска вода при 95 градуса с тръби до всички двойки радиатори. Така ако има затворени термоглави все пак да стигне топла вода до радиаторите зад тях и системата да се охлади преди да заври.
Като не знам дали е удачно, нито колко пари ще струва такъв вентил ако все пак има смисъл да се изпълни.
Вентилът може да е трипътен монтиран на друг кръг - примерно на най-близкият до единичния радиатор.
sokolov.91 - майстор
чет сеп 17, 2020 11:08 pmТом Джоунс написа:
Ключовата дума тук е трипътен вентил...
Трипътен разпределителен или Зонов вентил. Ще трябва и ДТ или просто Термостат.
Според мен, по правилното и елегантно решение е с Предпазен вентил по налягане и температура, плюс допълваща група.
Като изтърве печката няколко пъти, ще ѝ свикне и няма да се стига до критични ситуации.
Най правилно е без термоглави или само в спалнята. Така се елиминира възможността за липса на циркулация, като остава едно помещение за нормално обитание, докато отминат мераците за неконтролирано шибане на дърва в печката.
И на мен най-много ми допада предпазителен вентил по налягане и температура.
По-точно един по температура да пуска вода по "аварийния" кръг и още един+допълваща група за предпазване по налягане.
За регулиране предпочитам термоглави+буфер, обаче буферът ще дойде най-рано догодина.
Буфера мога да свържа паралелно с радиаторите през колекторите, нали?
пет сеп 18, 2020 9:04 amТом Джоунс написа:
Ти какво мазало ще сътвориш ако знаеш... #-o
Тема "Изграждане на парно - няколко въпроса" | Включи се в дискусията:
