segaseu4i - напреднал
съб фев 12, 2022 9:32 pmtajmahal написа:
Здравейте,от началото на декември сме с пелетна камина Алфа плам Комо 15.На 20 ден от инсталирането изгоря запалката-направо даде накъсо и падна бушона.От магазина от който я закупихме ни изпратиха нова запалка,понеже камината е в гаранция.Когато дойде майстора който ни инсталира камина да смени запалката се оказа ,че оригиналната заплака която е в камината се различава от тази която е изпратена.Тази която беше в камината приличаше на реотан,а тази която ни изпратиха изглеждаше като тръбичка.Майстора много трудно я вкара в тръбатав която трябваше да влезне за да стигне до отвора на кошницата с пелети.От тогава печката постоянно дава аларма 5 и не може да запали.Това което ми прави впечатление е,че отвора на запалката се разминава с отвора на кошницата.Доде повторно майстора,уж я нагласи,пипна и настройките за вентиратор като го увеличи,понеже според него пелетите били кофти и не можели да се разпалят лесно,но проблема си остана.Всеки ден аларма 5,не иска да запали в началото или ако все пак запали,при следващото палене вече пак се появява аларма.Дайте ми съвет какво да направя,понеже майстора май не става.Дори в пристъп на отчаяние при следващото си посещение запуши половината тръба за въздух отзад с тиксо.Дали запалката не е читава и ако е така, каква да бъде за да си върши работата?Каква може да е пичината за да не пали и да се появява аларма5.От няколко дни започна да се появява и аларма 8 още при първоначално пускане на камината.Шнека не се върти и не пуска пелети, и след това се появява аларма 8.Камината е почистена от всякъде където прочетох, че трябва, само бункера не е почистен сега,но преди 20 дни го чисти и нямаше много трици и пясък.
Здрасти. И аз като теб патих много от аларма 5. След редица мерки, които предприех, проблемът е решен.
1. Завих пелетите с картон и найлон както е по устав и ги сложих изцяло на закрито, за да не се овлажняват.
2. Намалих подаването на пелетите на различните степени, за да не препълва пепелника.
3. Увеличих вентилатора, така че хем да не издухва пелетите извън кошницата, хем да изгарят по-бързо, за да не се задръства пепелника
4. НАЙ-ВАЖНОТО - КОШНИЦАТА, КЪДЕТО ГОРЯТ ПЕЛЕТИТЕ, ТРЯБВА ДА Я ЧИСТИШ 2 ПЪТИ НА ДЕН - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. ЕДИН ПЪТ СУТРИН КЪМ 8-9 Ч. И ЕДИН ПЪТ СЛЕД ОБЕД КЪМ 16 - 17 Ч. ТОВА СЕ ПРАВИ, ЗА ДА МОЖЕ, ДУПКИТЕ НА КОШНИЦАТА, КОИТО СА ОБДУХВАНИ ОТ ВЕНТИЛАТОРА ПРИ РАЗПАЛВАНЕ И ПОСЛЕ ПРИ ГОРЕНЕТО ДА СА МАКСИМАЛНО СВОБОДНИ.
СЛЕД КАТО НАПРАВИХ ЧЕТВЪРТАТА ОПЕРАЦИЯ НЯМА ВЕЧЕ АЛАРМА 5.
bmahob - майстор
чет фев 17, 2022 1:57 pmsegaseu4i написа:
Пълни глупости освен първото!!!
Чистя кошницата веднъж сесмично вече 5години и нямам аларма
чет фев 17, 2022 10:58 pmbmahob написа:
Следя ти постовете отдавна. Имаш опит, но не всички случаи са като твоя. Аз, ако не почистя кошницата 2 пъти на ден, веднага ми се включва аларма 5. Повтарям, веднага. Причината - когато не е почистена два пъти дупките в кошницата са запушени, ЗАЩОТО ПЕЛЕТИТЕ ИМАТ МНОГО ПЕПЕЛ (ПОРАДИ ИНТЕЗИВНО ГОРЕНЕ ), няма достатъчно въздух, пепелникът се препълва, времето за палене изтича и имаме аларма 5. Това е отработено и при мен и проверено.
ОСВЕН ТОВА ДАВАМ РЕАЛНО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА, А НЕ АМИ НЕ ЗНАМ, ВИЖ ТОВА, ВИЖ ОНОВА...
СЛЕД ТОВА ОБЯСНЕНИЕ, КОЕТО НАПРАВИХ, МОЖЕШ ДА СИ ЗАВРЕШ ГЛУПОСТИТЕ ОТЗАД.
bmahob - майстор
Не е само при мене имам 4 познати с такава камина, чистете си всеки ден и се оправайте и по полека с задните неща че напомняш за пиклив петокласник....
Благодаря на всички за съветите.Камината я почистихме основно включително и тръбичката на пресостата.От 2 дни аларма 8 не се е получавала и шнека започва да върти и да подава пелети веднага след като я включа.Не знам на какво се дължи това,че преди не искаше да тръгва при първоначално включване.Отнасно аларма 5 също не се е появявала ,но аз следя времето за запалване и ако превиши 9 мин. ,отварям вратичката и разравям пелетите в кошницата,по съвет от потребител от форума и след това до минута следва запалване.А относно настройките на вентилатор и подаване на пелети какво ще кажеш bmahob,добре ли са така?
bmahob - майстор
пет фев 18, 2022 4:04 pmtajmahal написа:
Не трябва да отваряш.... Намали дозата на 1, вент 1800, фаза палене, а в процеса на горене са ти леко занижени
bmahob - майстор
Хора на колко време самопичиствате, не подценявайте и това, пеплта в кошницата и от пелети и от слаб вентилятор, но ако го увеличиш прекалено пак лошо, не ги изгаря пълноценно и толото в комина! Горивния процес е съвкупност от елемнти, всеки дава отражение! Вс съм научил сам, постигнал съм д агори 10дни пепелта да стига горните отвори,. Ав средтаа кошницата си гори без да се е затапила :-D като кратер на вулкан, иска си ръчкане докато я нагласиш после само сипваш и чистиш в неделя или мин на 7чувала. Късмет на всички
bmahob - майстор
дидкоо - специалист
Аз я чистя като видя отвънка че вече пепелта е стигнала до пепелника където изгарят пелетите.В самия пепелник като почиствам са запушени само в двата края по съвсем малко дупките неси играя да ги чистя през ден или всеки ден а само когато чистя печката да речем през 6 7 дена ( горя първи вид пелети несъм пробвал други какво правят 100% бор с кори и с гъсейници и квито още буболечки има с тях) Гори ми по около 20 кг от 06:00 до 00:00 часа без да спира постояно 25 градуса.Сега в това топло време 06:00 до 11:00 после от 14:00 до 00:00 че иначе ако несе спира става адска жега в къщи
Здравейте колеги! Качвам настройки на каминката. До сега не съм имал проблеми, но все пак да си кажете мнението. Отоплявам жилище от 110 кв.м. със 115 глидера H60, 80 л. бойлер и лира. Без нито една термоглава. Стайна температура 25-26 градуса. Разход за 20 часа работа - 30 кг.
Добре ли е?
n-8-1 Type pellet
n-8-1-01 Load pelet - 0
n-8-2 Tupe Chimney
n-8-2-01 Ecxaust Chimney - 0
n-8-3 Bank Data 00
n-8-4 Settings General
n-8-4-01 Halt Restart – 05’
n-8-4-02 Asp-Min Spento – 10’
n-8-4-03 Preload Light – 50’’
n-8-4-04 Waiting Fire – 100’’
n-8-4-05 Exh-Spee Preload - 2700
n-8-4-06 Differen Off Auto – 01.0ºC
n-8-4-07 Del-off Auto – 02’
n-8-4-08 Change Output – 20’’
n-8-4-09 Exchang Cleaning – 225U
n-8-4-10 Frozen Keybord - oFF
n-8-4-11 Black Out – 50’’
n-8-4-12 Time Service - oFF
n-8-4-13 Modo Stand-By - 01
n-8-5 Test Outpust
n-8-6 Settings Factory
n-8-6-01 Minutes Time Out – 20’
n-8-6-02 Minuti Start – 02’
n-8-9-03 Cadence Cleaning – 30’
n-8-6-04 Auger Light – 1.1’’
n-8-6-05 Coclea Start – 1.7’’
n-8-6-06 Coclea Pover1 – 1.7’’
n-8-6-07 Coclea Pover2 – 2.4’’
n-8-6-08 Coclea Pover3 – 3.1’’
n-8-6-09 Coclea Pover4 – 4.3’’
n-8-6-10 Coclea Pover5 - 5.7’’
n-8-6-11 Dely Alarm - 30’’
n-8-6-12 Duration Cleaning – 45’’
n-8-6-13 Threshol Minimum – 45ºC
n-8-6-14 Threshol Maximum – 220ºC
n-8-6-15 Thresol Blower – 60ºC
n-8-6-16 Exhaust En-Start - 2100
n-8-6-17 Exhaust Engi-Avv - 2200
n-8-6-18 Exhaust Engine1 - 1500
n-8-6-19 Exhaust Engine2 - 1650
n-8-6-20 Exhaust Engine3 - 1750
n-8-6-21 Exhaust Engine4 - 1850
n-8-6-22 Exhaust Engine5 - 2020
n-8-6-23 Encoder - on
n-8-6-24 Time Breaking – 0.2’’
n-8-6-25 Treshol Pump – 53ºC
n-8-6-26 Exclued Pressure- on
n-8-6-27 Treshol Pression – 2.5b
n-8-6-28 Treshol OFF – 70ºC
n-8-6-29 Exh-Spee Cleaning - 2800
n-8-6-30 Auger Cleaning – 0.5’’
n-8-6-31 Speed Blow1 – 130U
n-8-6-32 speed Blow2 – 150U
n-8-6-33 Speed Blow3 – 170U
n-8-6-34 Speed Blow4 – 185U
n-8-6-35 Speed Blow5 – 225U
n-8-7 Reset Par-Time
n-8-8 Reset Alarm
n-8-9 Memory Counters
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
