Колеги, препоръчайте ми 150-200 литров бойлер, стоящ висящ няма значение, с една серпентина, която ще е вързана към газов котел. Тънкия момент обаче е, че искам да е или с възможно най-слабия нагревател или преди години бях виждал с 2 бутона- единия 1КВ втория 2КВ, общо 3, но не откривам такъв в момента. Нужен ми е с по-слаб нагревател за да мога да го включвам към фотоволтаика.
feikot
81 мнения в "Помощ за избор на бойлер"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ами взимаш 200л примерно Теси + нагревател с отделен оранжев битермостат, а не plug&play. Нагревателят реално е съставен от 3 нагревателя по 1кВт и си ги връзваш както искаш
Трифон П.Трифонов
Може да ти прилича, но на теб ти трябва
https://thermoeconomic.com/produkt/%d0% ... %b0%d0%bd/
Ето ти комплект
https://karana-bg.com/nagrevateli-i-aks ... 000-litra/
Въпросът ти ми подсказва, че ти е необходим електричар, особено ако имаш трифазен ток.
Лазаре, зех че уцелих баш на Теси комплектите. Започват от 2.4 даже, което е още по подходящо сякаш.
Ето ти комплект
feikot
Благодаря ! Точно това търсих и все не го намирах.
Няма да е трифазен,писал съм,че ще е моно и искам да е с по-ниска консумация заради ФВ. Трифазния иска контактор,логично.
Трифон П.Трифонов написа:Убий ме обаче това не разбрах как го реши
Трифон П.Трифонов
пон май 16, 2022 12:43 pmfeikot написа: Благодаря ! Точно това търсих и все не го намирах.Да бе, прочел съм изискванията.Трифон П.Трифонов написа:Убий ме обаче това не разбрах как го реши
Неска няма да та убивам, понеже погрешно съм се усъмнил, хаха.
... по нагоре си писал трифазен.
пон май 16, 2022 9:53 amfeikot написа: Този комплект, който е с трифазен нагревател ли ?Би могъл да се свърже, но на теб не ти трябва, а и контактор се изисква поради друга причина. При теб е определяща схемата.
Колега Шопен, у дома имам три жилЯзни водосъдържатела, съответно 97ма, 07ма и 14та година. Последните два работят, а първият стои за доказателство на неверниците. Джилязу!
stefanjor
Да използвам темата и да питам- трябва да взимам за вилата бойлер 30 л. вертикален.
Търся нещо бюджетно, понеже няма да се ползва интензивно.
Загледах тези два варианта и ми е много странно Tеси по- скъпо от Бош...
Къде е уловката, и ако някой може да ме насочи към 30 л бойлер ще цъм благодарен.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Двата се правят на една поточна линия в Шумен, разликата е, че единият има външна врътка на терморегулатора, а при Боша е в кутията
Тема "Помощ за избор на бойлер" | Включи се в дискусията:
