вт яну 21, 2025 6:18 pmkani123 написа:
вт яну 21, 2025 6:17 pmkani123 написа:
вт яну 21, 2025 6:14 pmkani123 написа:
Здравейте Имам камина Еко спар 18 днес на мокрих камината от задната страна и сега помпата ми върти постоянно дава температура 90° и камината не тръгва като я пусна обдухва Дава ми грешка Е106 някои Има ли идея как може да се отстрани проблема?
От фирмата за поддръжка ми казаха че може би ще се наложи преинсталиране
Изключи от щепсъла! Разглоби! Подсуши!
Особено внимание на платката!
Защо не провери какво означава тази грешка? Свързана е с температурата която си посочил.
Напълно нормална реакция от конролера. Регистрира прегряване, затова иска да се охлади.
Преинсталиране?!!! Дано не е повредена платката!
kani123 - напреднал
Оправих я имаше прекъснат кабел и я поисуших малко
вт яну 21, 2025 7:52 pmkani123 написа:
Печелиш щастливия виртуален чадър и нека топлото е у вас!
Здравейте, моля за мнение за тези настройки камината е минима 12 с водна риза. Благодаря.
P 1 – 10
P 3 – 120
P 4 – 110
P 5 – 170
P 6 – 15
P 7 – 150
P 8 – 10
P 10 – 12
P 18 – 30
P 19 – 220
P 20 – 180
P 21 – 160
P 22 – 210
P 23 – 180
P 24 – 135
P 28 – 180
P 50 – 10
P 51 – 119
P 52 – 53
P 53 – 10
P 54 – 80
P 55 – 75
P 56 – 65
P 57 – 170
P 58 – 100
P 59 – 60
P 60 – 60
P 61 – 30
P 62 – 190
P 67 – 45
P 68 – 41
P 70 – 150
P 76 – 1
P 92 – 1
P 94 – 0
P 95 – 3
P 96 – 3
P 101 - 220
съб дек 10, 2016 9:55 pmnikolai75 написа:
Mного благодарско.За настроиките на КАРИНА 10КВ .С една дума параматар 10 беше на 7 а требжа да е на 6 пар 24 беше на 120 а требва да ена 110.Ам незнам кво ги базикат тука ам ще видим по нататак може малко да ги сваля ам незнам само кои да барна. :-D :-D
Здравейте!може ли да ми дадете всичките параметри за карина 10кw
съб мар 11, 2017 8:45 amizidor66 написа:
Да правилно си разбрал...ако има проблем пиши ми ...и каква ти е камината и ще ти пратя оптималните настройки....
Здравей колега ако имаш би ли побликувам фабрични настройки за АЛБА 18 благодаря
ср фев 02, 2022 8:18 pmsaleee написа:
Здраво ако може мала помош имам алба 18кв греам 110м2 куќа на два спрата имам проблем со пламенот многу е низок од десната страна и водата неможам да ја кренам повеќе од 45Ц греам 6 радиатора по 3 на спрат параметрите ми се
П8-10
10-19
18-48
22-153
24-155
28-205
55-160
67-43
68-53
Благодарам однапред
съб юни 28, 2025 10:06 pmGogomashinkata написа:
П8-10
10-19
18-48
22-153
24-155
28-205
55-160
67-43
68-53
Благодарам однапред
Направи параметър 67-45
Направи параметър 68-40
И всичко ще е наред =D>
bobikat - напреднал
Здравейте. Искам да Ви попитам! Някой забелязал ли е дали модулацията по Т на водата поддържа от ПАР1 и ПАР5 на ЕкоСпар? Защото при мен на Марели котел с горелка при достигане на Т на водата рацати само прил режим 1, а при детето с ЕкоСпар за да държи Т на водата варира между мощност 1 и мощност 5? Или ще трябва да си играя още с настройките, за да държи температурата само на мощност 1. Благодаря.
нов потребител съм към форума и се надявам ако може някой да даде съвет или помощ.
Имам пелетна камина EcoSpar, но за съжалени е "наследена" и не мога да кажа точен модел - струва ми се е Auriga 25.
До краят на миналия сезон, Март/Април 2025-та, си работеше нормално. Преди седмица опитах да я пусна, даде ми грешка (AL7 THERMAL SAFETY), почистих камерата и опитах наново, даде различна грешка (AL2 PROBE EXHAUST/FUME PROBE), отворих а изцяло отгоре и отстрани, всичко почистих включително камерата между горният капак и горивната камера с дълга четка и пробвах наново, от тогава ми дава (AL3 HOT EXHAUST/HOT FUME). Зарежда нормално пелети, минава стъпките на запалване и разпалване и след около 3-4 мин горене ми дава тази грешка, след което изгася процеса и си доизгаря каквото е заредила.
Не мога да установя какво може да причини това. Мисля да опитам да почистя и отходните тръби от задната част на котлето, но исках все пак да помоля за съвет, а и/или ако имате опит с фирма/сервиз към който да се обърна - в София се намирам.
Не съм сигурен къде точно се намират тези сензори и не знам как бих могъл да ги тествам. Не е местен котела изобщо и до голяма степен изключвам нещо да е разкачено, тъй като не е и пипан котела, но знае ли човек.
За съжаление, нямам оригиналната книжка и разчитам на информация, която намирам по интернет и снимки.
Благодаря преварително.
Евгени
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
