  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
ves-ko - специалист
вт окт 06, 2026 6:50 amLazarGanev написа:
Допускам, че тази картинка на бойлер може да е само илюстративна...
Ето и малко детайли:
Да, картинката е илюстративна, но схемата е реална. И, да има си недостатъци, които вече съм отчел, като такива.
Боилерът е подово стоящ с една серпрнтина 150л., но в предвид цената на пелетите се използва (последните години) основно на електричество.
Трипътните вентили са си там и работят доста добре и коректно, с разлика до 5 оС от зададената и могат да регулират от 30 до 70 оС.
Да, този за боилера е излишен, но първоначално беше предвиден за друг кръг, който още не е изграден, а не ми се преправяше тази част... Когато стигна до там най-вероятно ще направа отделно отклонение за боилера или просто ще го 'изключа' от системата, а това ще си отиде по предназначение.
Първоначално загрявах водата в буфера до 80-85 оС, а подавах към радиаторите към 50-60 оС. В следствие на високата температура за 2-3 г. ми се прецакаха няколко вентила - протекоха от тефлоновия салник на оста и трябваше да ги подмена, след което намалих Т на около 65-68 оС.
Не съм планирал ТП, затова и нямам подово. Относно KWS - не си спомням колко е, но гайките на вентилите са като на помпите 1 1/2" или 1 1/4". Помпата/те са Алфа 2Л 25/40 и раборят в най-ниския режим, равностоен на 1 скорост, т.е. нямам проблем с дебита - мога да го увелича, колкото е нужно.
Помпата след рег. смес. вентил се управлява от термостати в стаите (в паралел - т.е. която и стая да има нужда от топлина - вкл. помпата), като има и термовентили (електронни) по радиаторите и термостатите и термовентилите се 'синхронизират' по стаи.
Буфера е 300 л. - намам физически място за по-голям.
Относно ТП - да, при нея няма да има нужда от тези рег. вентили, но няма и да пречат (като дебит). Мога просто да им задам Т 60-70 оС и те ще си 'залепнат' в крайно положение и няма да мръднат при 35-40 оС от ТП, а ще си останат при нужда от работа на котела.
Да, осъзнавам и това, че схемата е малко 'претрупана' и 'излишно натоварена', но това са фактите. Докато работи и не ми създават проблеми - няма да ги пипам. (все пак ще трябва да изпразня 300+л. вода).
Тук въпросите ми са по-скоро в посока с каква мощност да е термопомпата, до колко висока Т може да работи относително с приемлив СОР, та да няма нужда да 'подсилвам' радиаторите в спалните, и не знам с каква Т би подавала подгряващата вода към боилера?
Искам да слагам и аз една термопомпа на една къща, като отоплението ще е с радиатори. Къщичката не е голяма, но няма изолация и така както ги смятам загубите при -7 са около 10киловата. Радиаторите са ми около 14кв.
Та спрямо тези загуби, под 12ка едва ли ще падна, като дори това най-вероятно ще е малко и се оглеждам за 16ка, която обаче най-вероятно ще цикли при по-топло време. Бях попаднал на един datasheet за r290 на Мидеа, където даваха, че минимума на 12, 14 и 16кв вариантите е еднакъв, някъде около 5.5кв.
Гледам сега тези на LG, и се опитвам да разбера дали и при тях схемата е подобна. Компресорът за 12, 14 и 16кв вариантите изглежда като да е един и същ. Само че за тях не успявам да намеря такъв datasheet. Някой има ли представа на ЛГ r290, а може и r32 термопомпите от 12кв и нагоре под какви стойности вече почват да циклят?
На keymark.eu свалих репорта за ЛГ, там има доста информация ама и там няма или поне не успях да видя нещо подобно. Има нещо от рода на Pdh Tj = 12°C 3.70 kW. Това може ли да ми служи за някакъв ориентир да намеря минималната непрекъсната мощност преди циклене? Въобще някой има ли официална информация по въпроса?
LazarGanev - "Велик майстор"
Не ссмо, че е излишно, но е и противопоказно термопомпата да се оразмерява така, че да може да осигурява ма 100% необходимата топлина при -10 или -15⁰С. В моя опит имам достатъчномпримери, където 12кВт се справя вече 3-4 години без помощ с 200м² (100+100) изолирана къщащ, друга ТП 12кВт работи перфектно на 200м² неизолорана къща, като имаше няколко дни, когато се наложи помощ от суха камина. Имам и друг пример, където 20кВт дойде голяма за 300+ м² и я сменихме с 16кВт, защоро много циклеше
При теб където ги слагаш тези помпи, падат ли често до -10 температурите или се движат по-скоро около нулата? Аз за моя район си мислех, че не падат сериозно температурите но от https://climatememory.com/en излиза, че редовно си падат за няколко дена до -20 градуса, като за последните 5 години в три от тях е минавало -15 и в две -20 градуса. Да, сигурно за не повече от няколко дена и то само през нощта, но тогава ще трябва да се минава на допълнително отопление.
Съгласен съм, не искам да преоразмерявам, но ако минимумът на 12, 14 и 16ка е един и същ, то не виждам обективна причина да взема по-малката. Само където не знам дали това е вярно за LG-то.
Иначе има какво да помага де, в момента имам и пелетен котел. Даже мисля да го ползвам за буфер. Но честно казано много по-удобният вариант е да включиш нещо и да не се занимаваш, а не да поддържаш две отоплителни систеим.
При мен е 16ка за 220кв площ с изолация. Единствено на радиатори е инсталацията, но къщата е на 900м надморска в родопите. Машината си се справя чудесно вече 4та година.
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Тема "Термопомпи - въпроси и впечатления" | Включи се в дискусията:
