LazarGanev - "Велик майстор"
Материалът на уплътнението и ма газовите, и на водните фитинги е един и същ EPDM, разликата е в цвета и в сертификатите. Всеки сертификат за да се изкара струва пари. На един фитинг ако трябва да му се изкарат сертификати за 3 флуида, той ще стане по-скъп от другия, който има сертификат само за един флуид и затова се внасят фитинги само с един сертификат. Има и универсални, но рядко се купуват
@mu - напреднал
Здравейте имам бойлер който ползвам като буфер, на един от изходите има сложен предпазен клапан за високо налягане.
Мога ли между клапана и бойлера да монтирам тройник и през него да черпя вода от бойлера, без да нарушавам функцията на клапана?
Детето - специалист
Според мен няма никакъв проблем.
kozl - майстор
Явно требе да се обучавам за термопомпи, защото не мога да вдяна къв е ще е този буфер от умен бойлер със серпентини и за какво ще черпиш вода от буфера :?
Иначе хидравлично аз не виждам проблем за изпускане от предпазния клапан от тройник преди него.
Обучавай се от учебници, а не от грешни практики. Това, че някой си е правил експерименти със скъпи компоненти на чужд гръб, не означава, че трябва да се учим от него
Тема "Малък дебит между термопомпа и буфер" | Включи се в дискусията:
