Добър вечер.
В къщата имаме печка с водна риза - парно. До тази година беше вързана да грее само 2я етаж и нямаше проблеми. Тази година я вързахме и на 1я етаж, като е направено подово отопление + 2 радиатора. 1-я етаж са 2 стаички по ~15кв/м и само в едната е подовото.
Като запалим печката загрява само подовото и 2та радиатора на първия етаж. До втория не стига топло, че даже не загрява и бойлера, който е на първия етаж при самата печка. Поне не разбирам, но мисля, че бойлера е вързан първи. т.е на изхода от водната риза има разклонение към бойлера. Системата смятаме, че е обезвъздушена. Помпа има и работи(thermostyle 25/40). Някакво Китайче ама вършеше работа. Самата печка си я направи дъртия и е смятана към 10kw(може и да греша). Прикачил съм някаква схема. На 2я етаж са 7 радиатора (140/60) и 1 лира в банята. Тръбите мисля, че са 18~20мм, дали проблема няма да е в тях? Проблема се появи като се върза първия етаж с подовото. Дали е възможно помпата да е слаба и да не циркулира водата като хората?
пп. Потърсих тема, но не открих. Извинявам се ако съм объркал нещо. Така изглежда помпата - http://marmag.bg/cirkulacionni-pompi-ths-25-40
