  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 230
burner - специалист
В това ръководство на стр.26 и 27 са дадени настройките за пелети и вентилатор за двата модела. Но за вентилатора са дадени само във волтове. Няма дадени заводски обороти/мин за вентилатора. На стр.43 има една табличка, отнасяща се до корекции на управлението на вентилатора от потр. меню, но не ми е ясно дали е само примерна, защото не е указан модела, а едва ли и за двата модела оборотите на вентилатора са еднакви.
Абе ако някой знае заводските обороти на вента за 13+, да ги публикува, ако има желание. Иначе трябва да ги пресмятам през волтове и кой знае какво ще се получи.
startx - специалист
burner написа:
Абе нещо не четеш правилно според мен но както и да е ;) оборотите не са във волтове
1вия ред ти е във волтове отдолу под него е в обороти ....
ПОЗАГЛЕДАЙ СЕ ;)
startx - специалист
startx написа:
burner написа:
ПОЗАГЛЕДАЙ СЕ ;)
svetlin2 - напреднал
:cry:
Barbutko82 написа:
Някой има ли представа,РМ25 дали има ревизионен отвор,защото аз поне не намирам.
колега не си сам и мойта няма ревизия
benimm8808 - специалист
svetlin2 написа:
:cry:
Barbutko82 написа:
Колеги я свалете страничните капаци и снимайте камината,как така няма ревизионни отвори на 25+ кW.
startx - специалист
ivo_steel написа:
Raij написа:
Колеги след запушване на отворите на кошничката намалихте ли си оборотите или ги оставихте същите.
При мен се наложи да намаля драстично оборотите на вентилатора ,защото след като си преправих кошницата ( развихрих се с електрожена и запуших всички странични отвори и заварих пера отпред и отзад ) уплътнява вече доста добре и цялото количество въздух минава през нея ,докато преди това определен процент излизаше отстрани !
Оборотите ги намалих с по 100 на всяка степен ,защото още на 3-та скорост ,пламъка се губеше от силния въздух !
Днес имах времето и аз да си запушя дупките с CO то и в момента тествам ефекта от това.. не пуснах шини по кошничката обаче мисля да го направя с огнеопорно въже 0,5мм.
Но да ви споделя през периода на отопление купих пелети за да съм сигурен за зимата. Продължих да си купувам различни пелети от моите по чувал два. Аз съм от Ловеч попаднах на един човек в Ловеч които произвежда пелети неголяма фирма заговорихме се по 2 тона на ден вади но премахва кората.... пелетите са от дъб.... уникална грейка никаква пепел, добра влажност... абе качество... Скоро закупих пелети от Украйна , бял дъб
бял дъб.jpg (47.26 KиБ) Видяна 2682 пъти
при два чувала изгорени за пробата пепел никаква почти.
бял дъб пепел.jpg (40.75 KиБ) Видяна 2682 пъти
Така че някой каквито и модификации да правят , ако купуват калпав пелет нямам как да искат да постигнат много...
Ако си с котел и с добра горелка можеш да гориш каквото ти падне, но камините са капризни независимо от това какъв модел е според мен.
Поздрави!
Barbutko82 - специалист
benimm8808 написа:
svetlin2 написа:
:cry:
Barbutko82 написа:
На моя кумец неговата е РМ13 стария модел,та тя има малка ревизийка точно под горивната камера.За нея питам,то е ясно,че като махна капаците ще има :)
Barbutko82 написа:
benimm8808 написа:
svetlin2 написа:
:cry:
13+ и 25+ нямат общо конструктивно,затова и не търсете прилики.
benimm8808 написа:
Barbutko82 написа:
benimm8808 написа:
е да ама моята няма,снимал съм я ама нещо не се справям да ка4а снимките излиза ми 4е файла бил прекалено голям, но ще опитам да ви ги покажа по някакъв на4ин
Raij - специалист
startx написа:
ivo_steel написа:
Raij написа:
Поздрави!
Здравей, може ли да кажеш цената за тон и тел. номер на този човек.
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 230
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
