nokoniko - специалист
пет дек 07, 2018 5:01 pmnikrum написа:
да ама е не е ясно с какво КПД ги достигаш, защото около 90% ти е кпд на максимална "мощност, а на първата спъната мощност може да гориш и с 70% кпд, зависи от настройките и е спорно каква е икономията :)"
Затова е добре при по студено време да се вдигне Мин мощност и въздух до равновесната за дадената система.Като стартира студена си тръгва с ограничение на 3 или 4 степен после моделира до равновесната температура която за да се поддържа трябват например 10 Кв.няма смисъл да моделира до фабричните 8 кв или дори по малко ако сте намалили Пар 10 и пар.24 след което пак вдига до 3 степен и пак моделира до 8 и така да си клати мощността от излишно мощна до недостатъчно ниска.В това отношение фумис е тъп и моделира бързо от макс до Мин.Затова Мин трябва да поддържа в установен режим вече равновесната темп прим 50 гр за което вдигате Пар 10 и Пар 24 до необходимия Мин а не както повечето правят обратно.
Напълно съм съгласен с теб. Дай твоите пар. 10,18,24,28 само за информация. Знам, че навсякъде е индивидуално. :partyman:
nikrum - специалист
Аз вече няколко пъти писах че имам няколко сета от тези параметри в зависимост от външна температура и зададена темп на водата и в зависимост от степента на вентилаторите на конвектори те. В момента при външни -2 гр съм задал темп на вода 49 гр Пар 10 -18 Пар 18-53 Пар 24-152 Пар 28-195 ограничение на 3 степен мощност и подчертавам че равновесната ми темп е 49-50 гр на водата при 86-88 гр димни газове след като сложих турболатори .пали на 3 степен достига 52 гр на вода за 25 Мин и след това пада на 8 кв и не моделира повече след още един час Стайния термостат я гаси и така 6 цикъла от 6 до 22 поддържа 23 гр. През нощта пали само един път за около час в 3 ч за да поддържа 19.5 гр от 22 до 06.имам и графиките от ббойла който много ми помага с оптимизацията.аз без тази графика не знам как може да оптимизира някой като не знае колко време му работи камината ...
nelim - специалист
пет дек 07, 2018 7:50 pmnokoniko написа:
и аз съм съгласен с това, нещо подобно се опитвам да постигна и вкъщи
фумиса е глупав и при мен ако задуша първата степен много (каквото се опитват да направят хората, само да потдържа)
ефекта е точно такъв, достига температурата - примерно 55 градуса на макс степен (аз ползвам като никрум, 3 или 4 като макс, зависи колко е студено)
и като стане 56 градуса, супер бързо минава през по-ниските степени, но не се задържа на тях в опит да задържи 55 градуса, а отива на минимална.
На минималната обаче температурата почва да пада, задържа се малко на 55 градуса и отива на 54, тогава камината вдига степените, но не задържа достатъчно на междинните, а водата няма как да се загрее толкова бързо и отива пак на макс степен, прави 56 градуса и процеса се повтаря.
Реално аз за 2 години не съм видял фумиса да ползва междинните степени, винаги е или на мин или на макс, поне при мен като модулирам по водата е така.
ZGabrovski@gmail.com - помощник
Както бях писал моята камина не е ЕкоСпар, а Burnit Advant, която е със същият Фумис контролер, както и Екоспар. За последната седмица два пъти се случи да блокира шнека, като симптомите са, че не иска да развърти и да пуска пелети.
От сервиза ми заявиха, че причината била слънчогледовите пелети, но как камината работи 40 дена без проблем и изведнъж за 5 дена два пъти блокиране?
Оправя се чрез почистване на бункера и леко почукване на шнека.
В момента е с П10=9 и П18=56, П24=180, П28=220. На Auto режим гори като луда, на 2 поддържа цяла нощс температура на радиаторите около 40 градуса, което е перфектно.
sstenly1 - специалист
пет дек 07, 2018 8:20 pmnelim написа:
Така е,но само ако се използва външен термостат,с вградения има обратна връзка по температура и тогава няма проблем със степените,само му трябва време да се самоадаптира.Става си почти истински термоконтролер с PID регулация.
filmatoplo - майстор
:) За сведение на пътниците от влак Екоспар :wink: датчика за стайна температура става от Натурела ,той е модел NTC и струва само 3,60 , с доставката ми дойде 9 и нещо :) , а оригинален за Екоспар е около 41 лв без доставка .
nelim - специалист
съб дек 08, 2018 11:35 pmsstenly1 написа:
Не те разбрах, говориш за модулация по въздух с вградения термостат, а не по вода?
Защото това няма общо как модулира по температура на водата, а аз там си ползвам вградения в ризата датчик и описаното са параметри/температура на водата и мощност/ показвани на фумис контролера :)
При теб не е ли така?
Давам ти един пример, ако съм го ограничил до 3 степен, тя му идва мощна, а 1 му идва слаба и виждам как постоянно върти между тях, без да се спре на 2-ра степен.
Ако го огранича обаче до 2-ра степен, седи на нея и си поддържа температурата на водата перфектно.
За мен Фумис контролера не ползва рационално 5-те степени и постоянно изрежда м/у минимума и максимума, макар примерно на някой от междинните да има възможност да поддържа температурата на водата, за 2 години моя така и не се е обучил :)
нед дек 09, 2018 1:24 pmfilmatoplo написа:
Задължително да е NTC 10K(терморезистор 10 килоома при температура 25 градуса)в противен случай или ще показва доста невярно,или ще излиза някаква грешка.
За мераклиите дето могат малко от малко да запояват,само елементчето е около 0.60 лв,може да се намери във всеки магазин за електронни елементи.
А тази цифра от 41 лв,кой има очи да ти я поиска?
:) За късмет заработи точно .Оригиналния скъп 41 лв го видях в Балканенерджи :wink: а този дето аз сложих -там е 73 лв :lol:
нед дек 09, 2018 1:56 pmnelim написа:
По вода е нормално по-бързо да преминава и често да сменя степените,все пак тя не е толкова инертна както въздуха(измерен със собствения си сензор).
По стечения на обстоятелствата работата ми е свързана с индустриални термоконтролери,в общи линии се държат по подобен начин :-D .
Имайки предвид начина на сглобяване,чаркалъка който са използвали за периферията,и не на последно място опциите които предоставя на крайния потребител(макар че за камините ни,доста от настройките са софтуерно заключени,за добро или за лошо)Funis-а е идеален за тая цел.
Дано не е прозвучало като реклама.Все пак дето се вика си е една печка,а не андронен колайдер. :lol:
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
