пет мар 01, 2019 8:05 amv3nom написа: Да, четох за тези турбулатори и може би ще сложа нещо такова. Клапата като го монтираха, казаха да стои напълно отворена и да не я пипам и в момента си е така.Прегледай темата отначало
ники_ник
1696 мнения в "Виадрус на пелети"
andro440
Ама нямаш конденз в комина.
склонен съм да допусна всеки един твърдящ ,че Виадруса не е подходящ за пелетна горелка ,да дойде да види с очите си ,да пипне с ръка комина ./кюнеца / и да се убеди сам ,че при 75 градуса на водата ,ще си държи ръката на комина ,без да се изгори качвал съм и клипове ,но поплювковци има много и твърдят,че е измама -а човешката длан едва ли би издържала на по вече от 70 градуса ...ако щете мерете и с НАСА технология термометри
andro440
И сега ще се появят отново твърдения ,че вътре в кюнеца градусите са 300 а на повърхноста му 30 ...щото мерят с последна мода термометри ... а самия кюнец е неръждавейка със стена 0,3 мм -вероятно е голям топлоизолатор ,щом си държа ръката там а в последната камера на котела си пуша меса -а за да се пуши месо температурата не трябва да е над 60 градуса ,при мен е малко по висока и става пушено -опечено ,но никой не отказва да хапне ,дори свършва веднага ,хайде ,моля ви Разбирачите ,не оплювайте Виадруса ,когато не знаете ,как да го вкарате в режим ,естествено с малък виадрус -ефект няма ,но когато е голям като слон ,може да се опъне и на модерен пелетен котел особено ако знаем какво трябва да направи
Има много неща ,на които не знаете отговора ,господа критикуващи ,Наздраве !
gnt69
съб мар 23, 2019 11:24 pmandro440 написа: И сега ще се появят отново твърдения ,че вътре в кюнеца градусите са 300 а на повърхноста му 30 ...щото мерят с последна мода термометри ... а самия кюнец е неръждавейка със стена 0,3 мм -вероятно е голям топлоизолатор ,щом си държа ръката там а в последната камера на котела си пуша меса -а за да се пуши месо температурата не трябва да е над 60 градуса ,при мен е малко по висока и става пушено -опечено ,но никой не отказва да хапне ,дори свършва веднага ,хайде ,моля ви Разбирачите ,не оплювайте Виадруса ,когато не знаете ,как да го вкарате в режим ,естествено с малък виадрус -ефект няма ,но когато е голям като слон ,може да се опъне и на модерен пелетен котел особено ако знаем какво трябва да направиАми сподели де иначе и ти си като плюващите. Получава се много хубаво гори, лесно се чисти ама няма да кажа как съм го направил.
filmatoplo
andro440
[/quote]
Споделил съм ,,дори има снимки и на горелката в процеса на изработка ! Виадруса трябва да е като Слон -не с три ребра ,като махленска хайта !
[/quote]
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
