Ами предпазния клапан...?Не се предвижда нали е отворена системата.
Препоръчвам ти, тъй като няма да се ползва инсталацията ежедневно, да сложиш някакво устройство, което да пуска помпата да върти по 20 мин на всеки 12 часа, за да не се раздели водата от пропиленгликола и да замръзне.Стига бе това може ли да се случи? Този пропиленгликол си е на практика антифриз! Ако си объркал концентрацията му при по-ниска температура течността може и да замръзне, обаче не съм чул след като дълго време не си си карал автомобила (през зимата) незамръзващата компонента в антифриза да се утаи или да се отдели от водата.
