Най-евтин вариант, доколкото ми е известно, е Бисолид с горелка, който става и на дърва. Една позната е с такъв втора година и е доволна. Имат много добра изолация, не гасят заради децата и горят около 5 тона дървени пелети. На дърва не е ползван. Техен познат е със същата площ като тях, с не знам какъв котел и горелка (различни от бисолида) и харчи 6 тона. Значи котелът не е никак лош.
Грейко са силни котли. 20-киловатов котел за дърва и пелети ще има два недостатъка: 1) минималната му мощност на твърдо гориво едва ли е по-ниска от 7 киловата; 2) всяко комбинирано нещо е направено с компромиси да става за едно, за второ ... понякога за трето. Разбирай ефективността му (КПД %) е по-ниска от модификацията му "пелетен котел". Друг недостатък, който произтича от първото, е че като гориш дърва ще зацапаш топлообменниците (водните ризи) и после на пелети, докато се самоизчистят до ламарина, ще гори повече пелети - по-слабо усвояване на топлината от горелката. При горенето на дърва с влажност над 20% (повечето дърва) върху ризите се натрупва една гняс, която много трудно се почиства. Отделно ти като го притвориш в не толкова студено време и почне тлеенето (не горене, а тлеене) това замърсяване няма махане.
Не е работа да купуваш нов котел за дърва и въглища Бош 2000В 16 киловата (18 няма, има 16, 20, 24, 28, 32...) и тепърва да го преправяш за пелети. Чисто ново метално канче в гаранция и ти палиш флекса ... Трябва да сваляш и слагаш скара, да сменяш врати и не знам още какво. По-добре го вземи втора злоупотреба и тогава преправяй. Един приятел си купи за 150 лева 24 кв. Да, наистина за 150 лева, без пари
. Ще го "кара" на твърдо гориво засега. Това ти е най-евтин вариант - стар котел бош 20 и нова горелка ГП самопочистваща дето "филмчето" ти казва. 16-ката е много малък и имаше някакви разлики в бункера и ходовете в сравнение с 20 и 24 кв моделите
. Не че няма успешно топлещи се с Дакон дор 16 kw с правени турболатори, горелката отпред на сменената врата и т.н. Пак става.
Иначе за площ като твоята за вкъщи съм поръчал най-малкия български котел, който ми хареса от предложенията на пазара до миналия месец - торч 3-20 kw. Изхода му е 1 цол и на твоето разклонение 2х20 мм вътрешно ще стане екстра, ама е двойно по-скъп от бисолида и е само за пелети
